251
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
Спасибо за помощь Андрею Opl!
Проблема была в том, что я заказал не тот протокол для Local. Выбрал AvtoScan, а надо было AutoScan GPS, точнее - Микролайн.
Сейчас сделаю запрос на замену пакета, после чего отпишусь по результату.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
252
пришлите пожалуйста конфигуратор для Автоскан GPS
serg_94_07@mail.ru
Гришанков Сергей
Технический специалист
ОOO АВАНТАЖ
Тел.: 8 (962) 62-82-160
253
(edited by opl 11/11/2015 08:26:48)
SergeyF  кто вы, откуда, что за компания?? У вас всего  одно сообщение на данном форуме.
254
Мы ООО "Авантаж", г. Саратов.
К нам обратился клиент, у него несколько единиц техники с Автосканом, хочет перейти к нам на обслуживание.
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
255
SergeyF  посмотрите почту.
256
Благодарю!
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
257
Добрый день
Компания ООО "Автоскан-Сиб " г. Кемерово , к нам обратился  клиент у которого установлены Aвтоскан GPS порядка 10 приборов
Хотят перейти к нам на обслуживание . помогите с конфигуратором для Автоскан GPS у кого есть . почта dmitry_dns@mail.ru
258
dmitry_dns wrote:
Добрый день
Добрый.
Ловите ссылку на архив на ГуглДрайве
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
259
Большое спасибо
260
(edited by opl 23/11/2015 11:02:41)
Для терминалов А100 и А110 вышла новая прошивка    "A100 HV205  ver. 110   profile 1.79"
261
opl Здравствуйте. Пытаемся завести Autoscan GPS A-200 на Виалон, но все так размыто с настройками, что толком понять никак не можем. В программаторе выдает следующее
Порт: COM4
Версия ПО: Версия ПО: 224. Конфигурация: GPS registrator 1.94 HV:107
Ниже прописываем следующие настройки:
Подключение
APN: internet.tele2.ru
IP-адрес: 193.193.165.165
порт: 20239
Логин: пустое поле
Пароль: пустое поле
Номер: вот тут не совсем понятно, прописали номер, который указан на крышке с обратной стороны 37688
Записываем настройки.
в Виалоне создаем новый объект обзываем по номеру 37688
Тип устройства Autoscan GPS
Уникальный ID тут тоже непонятно тк есть цифры в 2 ряда на плате и есть тот же номер под крышкой 37688 прописали его
номер телефона прописали той симкарты что стоит
пароль доступа: пустой
При попытке увидеть его на Хостинге тишина. При этом при повторном подключении к программатору пишет что Состояние: в сети Оператор: MOTIV
  • Autoscan GPS (Микролайн)
262
(edited by opl 25/11/2015 07:38:14)
Вы не правильно заполнили настройки, нужно сделать в вашем случае так:
Логин: 37688
Пароль: 37688
Номер: пустое поле или любое значение.
Я подробно написал подключение Автосканов к виалону здесь: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=85268#p85268
если чтото там не понятно то прокомментируйте, я поправлю
Еще раз сюда напишу  настройки на виалон:
В  конфигураторе Автоскана заполняем:
Адрес IP, порт  - виалона;
поле ЛОГИН - сюда вписываем ID объекта  который будет в виалоне  ;
поле ПАРОЛЬ - это пароль  объекта  который будет в виалоне;
поле НОМЕР - любое значение,  это поле для виалона не используется.
нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ настройки.
Далее в конфигураторе, во вкладке Терминал ,  набираем по очереди ниже приведенные команды в командной строке  (или по СМС):
#P150=1 -  это  включение специального протокола для виалона
#P150?   это  проверка, в ответ будет  P150:1
#P154=1 это  включение немедленной отправки данных на сервер при появлении информации в памяти
#P154?   это проверка, в  ответ P154:1
dataclr     это  очистка памяти всей и накопленных данных
ReStarT  это  перезагрузка терминала (аналогично сбросу питания)
После проведенных процедур, терминал Автоскан должен появиться в виалоне.
263
А почему у вас APN: internet.tele2.ru это точка доступа для TELE2 , а симка зарегистрирована в сети оператора сотовой связи  МОТИВ ??
Для МОТИВа  APN: inet.ycc.ru
264
Так и не видит в виалоне, вроде все настроил как сказали. только убрал зажигание т.к. подключался через блок питания.
СМ. ФОТО
По поводу Оператор: MOTIV то он прописывается автоматически при подключении. Симкарта Теле2, но почему-то при соединении с сетью появляется оператор MOTIV
пытался исправить в блокноте настроек (выключал питание и просто подключал к ПК чтобы определился как диск) вместо MOTIV  прописывал Tele2 но всеравно при подключении к контроллеру выдавал MOTIV
Вот что прописано в настройках блокнота
0:193.193.165.165
1:20239
2:internet.tele2.ru
3:37688 37688
4:37688
5:5
6:5
7:6000
8:100
9:20
10:20
11:0
12:90
13:255
14:76
15:240
16:1
17:2
18:0
19:1
20:Тревога!
21:
22:3
23:0
24:3477665
25:3136466
26:45
27:55
28:30
29:1
30:МТЗ 80 3430 прибыл в Заправка
31:МТЗ 80 3430 yбыл из Заправка
32:+79127436023
33:0
34:2147483647
35:2147483647
36:2147483647
37:2147483647
38:65535
39:255
40:Объект в зоне.
41:Объект вышел из зоны
42:
43:0
44:2147483647
45:2147483647
46:2147483647
47:2147483647
48:65535
49:255
50:Объект в зоне.
51:Объект вышел из зоны
52:
53:0
54:2147483647
55:2147483647
56:2147483647
57:2147483647
58:65535
59:255
60:Объект в зоне.
61:Объект вышел из зоны
62:
63:0
64:2147483647
65:2147483647
66:2147483647
67:2147483647
68:65535
69:255
70:Объект в зоне.
71:Объект вышел из зоны
72:
73:0
74:2147483647
75:2147483647
76:2147483647
77:2147483647
78:65535
79:255
80:Объект в зоне.
81:Объект вышел из зоны
82:
83:0
84:2147483647
85:2147483647
86:2147483647
87:2147483647
88:65535
89:255
90:Объект в зоне.
91:Объект вышел из зоны
92:
93:0
94:2147483647
95:2147483647
96:2147483647
97:2147483647
98:65535
99:255
100:Объект в зоне.
101:Объект вышел из зоны
102:
103:0
104:2147483647
105:2147483647
106:2147483647
107:2147483647
108:65535
109:255
110:Объект в зоне.
111:Объект вышел из зоны
112:
113:0
114:2147483647
115:2147483647
116:2147483647
117:2147483647
118:65535
119:255
120:Объект в зоне.
121:Объект вышел из зоны
122:
123:0
124:0
125:0
126:0
127:0
128:0
129:0
130:0
131:0
132:0
133:0
134:2
135:180
136:90
137:4
138:20
139:700
140:50
141:240
142:MOTIV
143:5
144:5
145:0
146:0
147:8356
148:4
149:0
150:1
151:3
152:60
153:25
154:1
155:120
156:120
157:120
158:120
159:120
160:120
161:120
162:120
163:120
164:120
165:15
166:3
167:0
168:0
169:0
170:0
171:0
172:0
173:863071012120397
174:1
175:0
176:1
177:1
178:1
179:3
180:0
181:1
182:0
183:1
184:1
185:0
186:0
187:0
188:0
189:0
190:0
191:0
192:0
193:0
194:0
195:0
196:0
197:0
198:0
199:0
200:Доп.вх.1
201:Доп.вх.2
202:Доп.вх.3
203:Доп.вх.4
204:Доп.вх.5
205:Доп.вх.6
206:Доп.вх.7
207:Доп.вх.8
208:Доп.вх.9
209:Доп.вх.10
210:0
211:0
212:0
213:0
214:0
215:0
216:0
217:0
218:0
219:0
220:кт1 вход
221:кт2 вход
222:кт3 вход
223:кт4 вход
224:кт5 вход
225:кт6 вход
226:кт7 вход
227:кт8 вход
228:кт9 вход
229:кт10 вход
230:2
231:0
232:0
233:0
234:0
235:0
236:0
237:0
238:0
239:0
240:0
241:0
242:240
243:0
244:0
245:60
246:5
247:60
248:89.175.33.164
249:8080
250:1122867
251:0
252:1
265
Здравствуйте! Такая проблема:
Сконфигурили терминал Автоскан трек/ГЛОНАСС посредством СМС-команд. Данные с него не приходят, машина в рейсе. При отправке команды "APN?" присылает "internet.beeline.ru,beeli", хотя должно быть "internrt.beeline.ru,beeline,beeline".
В чем может быть дело?
Спасибо!
С уважением,
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
266
(edited by opl 26/11/2015 14:53:13)
Отправте по СМС команду   APN=internet.beeline.ru
без  beeline,beline
И затем команду на перезагрузку:   ReStarT
267
Спасибо!
без  beeline,beline
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
268
Помогло???
269
Не знаю, честно говоря, что помогло. Я сделал, как Вы сказали и еще переделал файлы ".atg". Все заработало)
opl wrote:
Помогло???
Гришанков Сергей
ОOO АВАНТАЖ
270
Пришлите, пожалуйста, конфигуратор и прошивку для Автоскан GPS (или Автоскан GPS-ГЛОНАСС). Можно на рабочую почту: valeks63@mail.ru
271
Чтобы понять какая нужна прошивка, прочитай сперва здесь:  http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=93052#p93052
Т.к. для автоскана имеется несколько видов прошивок.
272
Спасибо за ответ. Номер платы 209В. Пришлите, пожалуйста, инструкцию, конфигуратор и прошивку для Автоскан GPS-ГЛОНАСС на рабочую почту: valeks63@mail.ru
273
Отправил с комментариями.
274
Андрей! Огромное спасибо.
275
(edited by opl 09/12/2015 18:01:32)
Вчера провели тестирование ретрансляции данных с сервера Автоскан в Виалон,
по двум протоколам  имеющимся в виалоне - это NIS и Wialon Retranslator.
NIS работает на выгрузку истории быстрее, чем Wialon Retranslator.
Теперь машинка видна и в ПО Автоскан и в виалоне одновременно
(нам требовалось решить данную задачу, поставленную ранее клиентом).
Для отправки данных в Виалон с сервера Автоскана, нужно написать письмо в Микролайн, в котором
указать из какой базы Автоскана и какие номера терминалов транслировать в виалон.
Ну и соответственно сопоставить номеру терминала в Автоскане - номер устройства в Виалоне.
В виалоне создаем объект в свойствах которого выбираем тип оборудования NIS или Wialon Retranslator
Правда есть нюанс ретрансляции в том, что если машина стоит и никуда не едет, то на виалон ничего не передается, но
как только машина начала движение, то сразу начинают транслироваться данные в виалон.
