576
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
///Есть свои плюсы, но есть и незначительные недоработки///
опишите + и - чтоб понимать картину
577
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
DGFloid пишет:
А прошивка 9.42 для чего? В тех поддержке сказали ставьте только ее при подключении ДУТа LS-2DF по 485, ну это на тот момент было, это в начале прошлой недели, сейчас уже  в доступе 9.43 и 9.44.
Извиняюсь, а где можно почитать изменения в прошивках?
Сегодня поставили комплект Арнави3 + LS-2DF. Всплыла подобная проблема - на ходу машины пропали значения lls с ДУТ. Отработало все нормально ровно 2 часа. Пока поддержка молчит, на 9.42 не шил. Удаленная перезагрузка не помогает.
578
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
pvista пишет:
DGFloid пишет:
Шейте на последнюю!!!! 9.44
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
579
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
pvista, запросы по работе оборудования прошу слать на почту 8888@arusnavi.ru
Касательно прошивок, прошу обновлять до актуальных версий, все прошивки начинающиеся на 9 тестовые, когда клиенты просят добавить какой-то функционал, делаются тестовые версии с префиксом 9, затем когда все отлажено, делается релизная прошивка начинающаяся на цифру 3, именно эти версии мы и рекомендуем прошивать.
Сегодня в течение дня на нашем сайте выложим обновленный конфигуратор для ДУТ.
580
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Обновленный конфигуратор для ДУТ LS-2DF доступен на сайте
581
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Вопрос и где взять прошивки для ДУТ LS-1D трансоптима?...
Что то не очень могу найти....
582
ДУТ LS-1D
(24/09/2015 20:56:25 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
k.sergey пишет:
Их в природе не существует....для внешней прошивки
а если очень надо......разработчик LS-1D и ITALON
Вершинин Константин Иванович
cto@ext-group.ru.
телефон: (8422) 417022, +7 9278198055
что именно Вас беспокоит?
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
583
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
k.sergey пишет:
Тоже не пойму а вам зачем? Весь функционал задействован и все работает.
584
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
коллеги, подскажите
Произошла такая ситуация, вода попала в колодку, где соединяется дут. Соответственно проводка выгорела "немного" вместе с рядом находившейся от самого ТС.
Сами ДУТ еще не проверяли, но есть вероятность что они сгорели так же (предохранитель стоял)
У кого то была такая ситуация?
Потому что мы в данном случае на водителя не думаем, скорее всего сам разъем попался не качественный (не утверждаю), установку делали около года назад. Попадает ли данная тема под гарантию или нет?
ДУТ LS-1D
ДУТ LS-1D
ДУТ LS-1D
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
585
ДУТ LS-1D
(06/10/2015 15:53:20 отредактировано GuardMagic)
Re: ДУТ LS-1D
1BIT пишет:
Круто .., что же за предохранитель в цепи питания датчика стоял  (явно не поламперник или  амперник), что позволил такой ток пропустить...
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
586
ДУТ LS-1D
(06/10/2015 17:52:43 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
GuardMagic пишет:
1BIT пишет:
Здесь и 5А не попахивает.....а может просто забыли калодочку примотать., как обычно бывает, приехали на монтаж и забыли прихватить и понадеялись на авось... И второй вопрос....год прокатался без вопросов а затем резко чих-пыхнул...??? Может кто-то помог с этим каламбурчиком?
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
587
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks пишет:
И второй вопрос....год прокатался без вопросов а затем резко вспыхнул...???
Влага .., моющее средство
95% процентов производителей используют самые дешевые провода , которые не предназначены для таких условий эксплуатации (все дешево) .
Ну и со временем начинает все гнить ...  А тут  явно и предохранители стояли гвоздевые.
Вот и получилось такое
588
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
GuardMagic пишет:
Провод 0.75 ( был год назад)...производства Рыбинского завода... я бы не сказал что дешевые
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
589
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks пишет:
Главный вопрос = является ли кабель  = влагостойким, маслостойким,  бензостойким, стойким к моющим средствам горячим и холодным ?
Скажу так = нормальный кабель для такого применения (по защите от воздействий внешних факторов)  стоит порядка 2 Евро за метр и более
590
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
GuardMagic пишет:
Или медленные cool
591
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
с предохранителями все нормально, выбивало разок, но не придали этому значение
и дело даже не в проводах а в самой соединительной колодке, демонтажей баков не было, никто не расцепал колодки
просто такое вижу в первые за свою практику, вот теперь и думаю - а не заливать ли это соединение герметиком)))
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
592
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
1BIT пишет:
с предохранителями физически не  может быть все нормально!!!
Предохранители как раз и предназначены для предотвращения такой ситуации
593
ДУТ LS-1D
(07/10/2015 22:33:41 отредактировано ORROZ)
Re: ДУТ LS-1D
1BIT пишет:
Ни хрена себе выгорело - 100% дело не в колодке и не предохранителе на плюс!
Это замыкание большого тока и скорей всего связано с неисправность электропроводки.
Похожий случай был когда минусовой провод ДУТа замкнулся на корпус в самом датчике (как и почему я не знаю) и при выключенной массе водитель повернул ключ на зажигание и далее на стартер - получилось что ток на массу пошел через всю линию питания навигации от минусовой клеммы аккумулятора через трекер и до самого бака. с тех пор и на минусовую клейму ставим предохранитель.
594
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
ORROZ пишет:
Вот и ставят для этого предохранитель.
Только его номинал должен быть правильный, а не "гвоздевой"
595
ДУТ LS-1D
(08/10/2015 07:50:55 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
1BIT пишет:
внутри свободные отверстия заливаются термоклеем, а где контакты, там вставляются  с резинивой втулкой.
Мы иногда примонтаже  разъем просто промазываем литолом
  • ДУТ LS-1D
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
596
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
!!!! Цены на датчики снижаются !!!!!!!!!!!!
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
597
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
В связи с выходом новой модификации ДУТ LS-2DF, прекращается производство датчиков LS-1D, складской остаток будет продаваться по сниженной цене. Прошу при заказе уточнять модель ДУТ.
598
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Добрый день коллеги!
Рассмотрю предложения  поставщиков  ДУТ LS-1D от 10 штук по цене 2500 рублей
599
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Добрый день
Данная цена не соответствует запрашиваемому количеству,
Есть вариант рассмотрения восстановленных датчиков.
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
600
ДУТ LS-1D
(21/11/2015 12:37:40 отредактировано redaleks)
Re: ДУТ LS-1D
2200 рублей
от старого ДУТа остается только  "железо"
меняется все
плата, длинная и короткая шины, прокладка и саморезы.
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
