51
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic а вот герконовый ДУТ, по сути уже цифровая штука изначально - чисто герконы считаются. Хотя и то, некоторые через резисторы методом измерения такой аналоговой величины, как напряжение, дают результат. Так что для герконового ДУТа правильно писать, наверное, дискретный, а не цифровой.
52
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
ДУТ представляет из себя по сути конденсатор. Емкость (аналоговая величина) измеряется через преобразование в частоту. Но это уже преобразование аналоговой величины.
А потом, процессор уже генерит любой интерфейс.
В общем абсолютно у всех все работает по другому .
Частота генератора (генераторов) подается на процессор, который и осуществляет измерение частоты генератора.
(стандартная методика измерения частоты).
Разумеется можно осуществлять измерение частоты и аналоговым способом .
Только на сегодняшний день такое измерение осуществляется ну в очень специфических случаях .
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
53
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:21:51 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon пишет:
TK-SK
с Лабораторией и Сертификатами у нас все в порядке . а подобную вашему информацию можно много по кому найти в том числе и по вашим датчикам.
Можно увидеть перечень аккредитации Вашей лаборатории не с ИХ сайта ? Вы именно поэтому отказываетесь показать протокол испытаний ?
P.S.: На их сайте, кстати, указана "якобы аккредитация" по Приказу 720, который не действует сейчас и уже не действовал в период, когда Вы оформляли декларацию (судя по дате). Дату отмены 720-го легко найдете сами в информационно-правовых системах.
Etalon пишет:
Мало того ваши глубокие познания в области сертификации вы уже показали в другой ветке этого форума .
Там была показана всего лишь Ваша невнимательность.
Etalon пишет:
И разумеется мы легко переделаем сертификат если это потребуется .
Так всё-таки признаёте или сомневаетесь ?
Лучше перепроверьте.
Etalon пишет:
по перегородкам ... 1 % от обёма бака  даже если это и так ... допустим мы это не учли ... хотя учитываем.
При проливке в живую вы в состоянии залить бак полностью ? или 1-3% будут воздушные пузыри ? , а если машина в поле а не на площадке ? то и до 5-10%   ... тут как ? по нивелиру выставлять будите ?
Вот только не надо прикрываться нападками на тарировку. Глупо выглядите для присутствующих. Здесь всё же много профессионалов присутствует.
54
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
В данном конкретном случае - полностью не верное представление.
Аналоговый / цифровой - это способ (метод) осуществления измерения.
55
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:31:16 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic пишет:
Ага. Измерение ведется счетным способом (по количеству импульсов, полученных с преобразователя), но сама-то частота как величина - аналоговая (может изменяться плавно на периоде измерения). Будь там хорошая цифра - не потребовалась бы обработка и усреднение при подсчете частоты. А на самом деле считается ни фига не частота, а количество импульсов на периоде, а потом делится на этот самый период и вычисляется средняя на периоде частота. А средняя величина по определению не может быть цифровым сигналом.
56
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:31:40 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic пишет:
Ну что Вы мне хотите этим сказать ? Датчик с аналоговым выходом подается на встроенный в процессор АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) и, по сути, меряется уже цифра с выхода блока АЦП. Получается, что это тоже цифровой метод измерения и т.д. и т.п.
Так у нас вообще не останется аналоговых... )))
На самом деле считается ни фига не частота, а количество импульсов на периоде, а потом делится на этот самый период и вычисляется средняя на периоде частота. А средняя величина по определению не может быть цифровым сигналом.
57
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:29:43 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon пишет:
Etalon пишет:
TK-SK
И что бы это самоцитирование значило ? Мне тоже продублировать свой ответ ? http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=99972#p99972
58
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
Цифровой у него только выходной интерфейс. Измерительная часть - аналоговая, как ни крути. Конденсатор.
И в чем проблема сделать датчики с одинаковыми конденсаторами ? Это трубка в трубке ... что тут сложного можете мне объяснить не линейность и не повторяемость вашего продукта ?
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
59
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
га. Измерение ведется счетным способом (по количеству импульсов, полученных с преобразователя) -
1) значит цифровой
(Цифровой способ измерения).
60
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
Именно это и называется цифровой способ измерения частоты
61
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
все зависит от того, к чему подключены герконы.
Как правило - к резисторам
62
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
Etalon пишет:
Прикрываться от чего ?  Вы все о сертификате волнуетесь ? напрасно!  поволнуетесь о своих изделиях я куплю и проведу испытания сравнительные ) ждите .  И заключение испытательной лаборатории по вашим изделиям тоже .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
63
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic пишет:
Я про это написал выше: к чему повторять-то...
но, если герконы подаются на входы процессора или регистр или мультиплексор напрямую, то это будет чисто цифровой метод.
64
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:43:55 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon пишет:
Спасибо. Будем ждать ))) Только не забудьте указать лабораторию. А то опять на какие-нибудь БАДы получится испытание.
65
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon пишет:
Причем тут сертификат ??? Вас уже переклинило ? В данном конкретном случае было обсуждение тарировки по 3D-модели бака.
Про сертификат мы разговариваем паралелльно с этим обсуждением.
66
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
1) а при чем здесь датчик с аналоговым выходом вообще?
2) Как правило, современные датчики с аналоговым выходом тоже являются цифровыми датчиками
67
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:53:44 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic пишет:
Вы уже прекрасно всё поняли. )))
Есть ДУТы, у которых стоит только контур и формирователь с делителем, обеспечивающий относительную прямоугольность импульсов на выходе и снижение частоты до нужной величины.
На выходе ДУТа будет частота. ДУТ какой ? Цифровой или аналоговый ? )))
Ведь здесь подсчет будет идти в контроллере, тоже процессором...
Разницы на самом деле нет. Просто счетчик стоит либо в голове ДУТа, либо в контроллере. Частота передается по проводам стабильно. Именно поэтому FM-модуляция лучше АМ. А ДУТ и работает по принципу FM-модуляции. Надо ли Вам напоминать, что FM-модуляция не особо цифровой сигнал ? Разве импульсы после частотного преобразования имеют дискрету при изменении частоты ? Нет.
Имхо, у Вас немного перепутаны понятия "цифровой" и "дискретный". Величина может быть аналоговой, но дискретной.
68
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
GuardMagic пишет:
Я тоже написал, как это делается на самом деле ...
Не ведется куча проводов к процессору
69
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 17:56:10 отредактировано TK-SK)
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic пишет:
В большинстве случаев не ведется (в герконовых ДУТ), но не в 100%. Я видел и другие варианты. К процессору действительно куча проводов не ведется - они идут к регистрам или мультиплексору. А на процессор уже от них идет. Не видели что-ли преобразования паралелельного интерфейса в последовательный ?
70
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
Вы куда то пошли не в ту сторону совсем.
конкретно здесь, вы полностью не правы.
Цифровой-аналоговый ДУТ - зависит только от способа измерения и обработки сигнала.
Поплавковый ДУТ (штатный поплавковый ДУТ) может иметь (и как правило имеет) только дискретные значения сопротивлений, но от этого он не становится цифровым.
Генератор ДУТ вы может делать на алоговых или дискретных компонентах = от этого не меняется сущность измерения частоты ДУТа и обработки сигнала.
Другими словами, если есть процессор в ДУТ, - это и есть цифровой ДУТ (и работа по цифровому интерфесу - это самое малое , что делает процессор).
Основное назначение процессора=
- осуществление измерения частоты,
- осуществление программной термокомпенсации,
- обработка сигнала , - а по простому говоря - цифровая фильтрация.
именно это и является особенностями цифрового  ДУТа, - где то так.
А выход с ДУТ при этом может быть абсолютно любой=
- цифровой (232, 485 и т.д),
- просто аналоговый,
- токовая петля,
- частотный (что гораздо реже)
71
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
Мы ведем речь о том, что такое цифровой ДУТ
72
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 20:22:12 отредактировано GuardMagic)
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
я очень давно это все знал
73
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK пишет:
И в результате может быть =
либо просто ДУТ либо цифровой датчик
74
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 20:00:40 отредактировано Etalon)
Re: ДУТ Эталон 5-15
TK-SK
а к стати что у вас с сертификацией ?
http://www.tk-ekat.ru/monitoring-transp … s-tehnokom
смотрим датчик ... чудно
http://www.tk-ekat.ru/assets/files/2013 … _800px.jpg   здесь как бы сертификат ISO но увы не на датчик  и почему то сертификат выдала московская компания ....  в Челябинске нет сертифицирующих организаций   и испытательных лабораторий ....
дальше смотрим
http://www.tk-nav.ru/tk-devices/tkls#2-характеристики
понятно 10 лет гарантия .... уже интересно.. покажите сроки службы электронных компонентов?  И потерю физико механических свойств пластика вашего?
IP69k  тоже не плохо .
http://www.tk-ekat.ru/assets/files/imag … E_TIPA.pdf
а тут почему то IP67 обманул немножко ....   Про идеальные показатели ... проверим
Это конечно здорово поливать ... конкурентов но не плохо бы самим соответствовать....
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
75
ДУТ Эталон 5-15
(30/10/2015 19:06:29 отредактировано Etalon)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon пишет:
опять себя любимого процитирую ... Но ответ на вопрос так и не получил .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
