ДУТ Эталон 5-15
(edited by Etalon 21/08/2015 13:16:41)
Topic: ДУТ Эталон 5-15
Добрый день. Я представитель компании КРК Энерго, производителя датчиков марки Эталон. Мы производим качественные и простые в монтаже датчики уровня топлива.
Хотел бы предложить пользователям форума оценить качество наших датчиков. Перед покупкой мы можем прислать тестовые образцы датчиков. Ниже фото датчика и описание.
ДУТ Эталон 5-15
Листовка  с описанием: https://yadi.sk/i/RXL6LIqQiaDuT
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
(edited by GuardMagic 20/08/2015 13:30:35)
Re: ДУТ Эталон 5-15
в листовке написано =
1) основная приведенная погрешность измерения уровня % от длины датчика = +/-1
1.1 Т.е. у вас при длине датчика = 4000мм , "погрешность" будет = +/-  40 мм (4 см)  = не хило так.
Другими словами вы пишете что  данные могут плавать у вас  в диапазоне 8 см.
2)по терминологии =
у вас написано = -основная приведенная погрешность измерения  уровня
Значение этих терминов =
2.1 Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения.
2.2 Определение основной приведенной погрешности осуществлением сравнения показаний испытуемого прибора с эталонным при нормальных условиях работы.
2.3 Какое значение должно быть истинным и какое значение выдает ваш прибор вместо истинного значения?
т.е. - якобы существует какой то эталон, который выдает частоту 1000Гц при уровне топлива , например. = 500 мм.
И все ваши приборы при уровне топлива 500 мм выдают частоту = 1000Гц +/- 1 % (а именно от 990Гц и до 1010Гц)
3) другими словами, вы используете у себя неверную  терминологию
P.S.
как тогда вы осуществляете измерение "основной приведенной погрешности" - методика?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
ДУТ Эталон 5-15
(edited by HellWood 20/08/2015 14:23:32)
Re: ДУТ Эталон 5-15
ДУТ Эталон 5-15
Листовка  с описанием: https://yadi.sk/i/ZQcQ3KfpiXgAa
А можно посмотреть фото с разъемом датчика и трассой идущей в комплекте? По картинке есть ощущение, что у вас разъем стоит непосредственно на корпусе ДУТа, это так?
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
GuardMagic
Опечатка в листовке ))) разумеется никакой зависимости погрешности от длинны нет.
Исправляем Спасибо!!!
Тут да так и есть, только реальный максимальный  разбег по частоте у нас получился при верхнем уровне от 1494Гц до 1500Гц , 1% это для перестарховки . На других уровнях разбег еще ниже.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
HellWood
Да разъем стоит непосредственно на корпусе датчика. Причем разъем с ответной частью , выдерживает вес взрослого человека .
Сделано это для избежания вандализма со стороны водителей , как вам известно если походить по датчику или просто неоднократно погнуть провод на выходе из головы то он оборвется , какой бы хороший не был провод и изоляция.
С нашим датчиком достаточно заменить провод с разъемом , а не весь датчик с поврежденным шнуром.
Конечно сломать можно и разъем , но следы механического воздействия скрыть при этом не удастся .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
HellWood
Фото разъема поближе
ДУТ Эталон 5-15
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon wrote:
HellWood
ДУТ Эталон 5-15
Незнакомый тип разъема, что у него с герметичностью? Как с пломбировкой вопрос решается?
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
HellWood
Разъем герметичен. Соединение с кабелем плотное.
По пломбировке:
В комплекте один из саморезов с просверленной шляпкой. Пломбировочная проволока обворачивается вокруг фишки кабеля, концы проволоки продеваются в отверстие самореза и закрываются роторной пломбой. Пломба и проволока поставляются вместе с датчиком.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon wrote:
HellWood
По пломбировке:
Показали бы лучше фото в сборе.
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Разъем BMW   уже более 20 лет  используется на моторных датчиках .   В нашем датчике в голове пины и корпус разъема герметизированы компаундом , в ответной части разъема для герметизации разъемной части используется силиконовая вставка , сигнальный кабель герметизируется специальным бензомаслостойким чехлом.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Вот фото разъема на кабеле и пример пломбировки датчика
ДУТ Эталон 5-15
ДУТ Эталон 5-15
ДУТ Эталон 5-15
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Чехольчик бы снять с разъема и сфотографировать!! Посмотреть что там!
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
ДУТ Эталон 5-15
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
кто уже тестировал? как он работает??
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Присоединяюсь к вопросу
ДУТ Эталон 5-15
(edited by opl 26/08/2015 13:21:43)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Инструкция по настройке, чтото очень уж мудрёно понаписана, хотя в целом понятно, но читать долго smile
17
ДУТ Эталон 5-15
(edited by Etalon 12/10/2015 20:25:51)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Доброго всем времени суток.
В связи с достаточно негативным  отношением интеграторов к новым датчикам мы предлагаем новые условия гарантийного обслуживания.
Алгоритм работы следующий:
1)    У клиента выходит из строя датчик.
2)    Клиент пишет заявку , указывая длину.
3)    Мы высылаем ему откалиброванный датчик и новую пломбу.
4)    Клиент получает датчик устанавливает его самостоятельно и отправляет неисправный нам.
5)    Мы смотрим что с датчиком , либо признаем гарантию либо вандализм.
6)    Выставляем счет на ремонт если датчик вышел из строя по причине внешнего воздействия (1500р за один неисправный датчик).
У многих возникнет вопрос касаемо проливки бака- новый датчик новая проливка и тд и тп....
Отвечаю заранее датчики Эталон взаимозаменяемые , характеристики всех датчиков одинаковые. То есть говоря простым языком заменив один  датчик на другой вы у видите тот же самый уровень что и был.
Думаю такой вариант устроит всех , прикрутить 5 болтов и установить пломбу самостоятельно при любых раскладах быстрее чем останавливать технику и ждать специалиста. Да и стоимость ремонта более чем гуманна.
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
18
ДУТ Эталон 5-15
(edited by opl 13/10/2015 21:44:29)
Re: ДУТ Эталон 5-15
У автосенсора был аналогичный подход ранее, но в результате после нескольких обменов дутов, отпадает дальнейшее желание работать с данным типом дут. По этому в первую очередь это максимальная защита дута от внешних воздействий, чтобы небыло потом в гарантийных заключениях как у омникома - вышел из строя по причине высоковольтнго внешнего воздействия, случай не гарантийный. Простите а какого хрена не была сделана защита качественно изначально?? Читал,  что разработчик омникома ушел в штрих и там разработал новый дут, но мля лучше бы ответил ( извинился, дал комментарии и т.д.) сперва перед нами, интеграторами, которые истратили кучу бабосов, и за свой счет меняли дохлые пачками омникомы, которые в итоге  не признали гарантией, по причине воздействия повышенным напряжением.
В общем мораль такова, что я готов брать новые дуты при условии не дальнейшего обмена , с ожиданием доставки, а при условии , что беру партию например 20 дутов, и бесплатно идет для подмена/обмена еще 5 шт. По крайнем мере в первые 1,5-2 года, должен быть подменный фонд, предоставленный производителем.
19
ДУТ Эталон 5-15
(edited by opl 13/10/2015 23:56:25)
Re: ДУТ Эталон 5-15
А вот это большой плюс на самом деле.
Кто будет интересоваться данным дутом, рекомендую почитать гарантийный талон на дут, пункт  2
Особенно в части установки дута только сертифицированными специалистами.
А еще есть строчки:  в части " не подавать напряжение выше 33 вольт"
20
ДУТ Эталон 5-15
(edited by chudin 13/10/2015 23:34:27)
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon
гальваническая развязка есть?
Сори! нашел)
Андрей Чудин
21
ДУТ Эталон 5-15
(edited by Etalon 14/10/2015 12:39:09)
Re: ДУТ Эталон 5-15
opl  Подменный фонд предоставить можем . Оформим это дело как товар на реализации  и все ).
Про гарантийный талон разумеется там написано и напряжение питания и сертифицированный специалист и много чего еще ... но это все касается а ) установки (ЗАМЕНА это на много проще 5 болтов разъем пристегнуть и пломбу повесить ) , b) конечного пользователя.
Что касаемо интеграторов мы можем составить с вами документ в котором опишем все гарантийные и не гарантийные случаи , мало того мы готовы предоставлять фото отчет после вскрытия датчика в случае не гарантийном .
И ЗАМЕНА датчика потребителем самостоятельно допускается , просто необходимо будет сделать фото установленного нового датчика с пломбой .
Что касаемо разработки датчика выдерживающего любое напряжение удары кувалды прогрев паяльной лампой и тп .... вопрос тут не к разработчику . Вопрос тут к потребителю , готовы ли вы платить ?!  по 15-20тр за одно изделие .  При этом у него все равно будут ограничения .
Именно по этому к стати на нашем датчике нет цифрового выхода , а только аналоговый. Дело тут не в том, что мы не можем , а в том что аналоговый выход можно относительно не дорого защитить  , наш датчик держит напряжение поданное на СИГНАЛЬНЫЙ провод до 60В.
Кто то из производителей имеет подобную защиту реально работающую ?
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
22
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Да и в общем идея с подобной гарантией исключить Интегратора из цепочки , хотя бы в части случаев .
Те потребителя можно отправлять непосредственно к нам с претензией на работоспособность дут.
В случае если новый дут не работает , уже придется выезжать интегратору .... но тут ситуация уже более простая . Так как новый датчик может не работать только в случае поврежденной проводки либо не работоспособного входа на терминале ... и тут вам будет гораздо проще доказать случай внешнего воздействия .
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
23
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
Etalon
Suaxaya kalibrovka toist polni pustoy ne nado zalivat tam disela ?
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
24
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
gsmonitoring  да именно так , без топлива вообще
Журавлев Владимир
ООО "КРК Энерго"
adi@krk-etalon.ru
8-800-777-07-24
25
ДУТ Эталон 5-15
Re: ДУТ Эталон 5-15
a suxovo tarirovki u vas ne realizovno?) na osnove 3-ya parametram XYZ
Anushavan Simonyan
