Etalon пишет:А процедура поверки датчиков как будет происходить? Лицензия там на поверку оборудования будет партнерам выдаваться? Вы бы поподробнее этот вопрос осветили.
1. Процедура поверки датчиков будет происходить согласно утвержденной методике поверки.
2. Первичная поверка не является обязательной для выпускаемой продукции. Однако, если требуется признание конкретного экземпляра продукции в качестве действительного средства измерения, показания которого имеют юридическую значимость, то такое изделие должно быть поверено. Первичная поверка может проводиться через завод-изготовитель, либо самостоятельно в соответствующих организациях. Услуга поверки - платная. (я вообще удивлен, что Вы про это спрашиваете - по-моему, все знают это на примере того же Omnicomm)
3. Лицензия (аккредитация) на поверку оборудования партнерам ТехноКом-ом выдана быть не может. )))
Аккредитацию на осуществление этой деятельности выдает государство.
Цитирую:
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации в национальной системе аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Таким образом, любой партнер ТехноКом или любое иное юр. лицо или ИП может получить аккредитацию на поверку при выполнении соответствующих требований.
Если уж быть совсем-совсем точным, то:
АККРЕДИТАЦИЯ:
На право поверки
В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений подлежат поверке, до ввода в эксплуатацию и после ремонта - первичной, в процессе эксплуатации - периодической.
Разъяснения по вопросам аккредитации ЮЛ и ИП можно получить в отделе метрологии ФБУ ЦСМ соответствующего региона.
На право калибровки
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут быть откалиброваны.
Выполняющие калибровку средств измерений ЮЛ и ИП могут быть в добровольном порядке аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
ЮЛ и ИП также могут подтвердить свою компетентность и соответствие требованиям Российской системы калибровки. ФБУ ЦСМ соответствующего региона является Уполномоченной экспертной организацией Российской системы калибровки (УЭО РСК) и проводит работы по подтверждению соответствия ЮЛ и ИП требованиям РСК.
Разъяснения по вопросам аккредитации или подтверждения соответствия ЮЛ и ИП требованиям РСК можно получить в отделе метрологии ЦСМ.
Аккредитация ИЛ (ИЦ) - испытательных лабораторий
Разъяснения по вопросам аккредитации ЮЛ и ИП, имеющих испытательные лаборатории, можно получить в отделе метрологии ФБУ ЦСМ соответствующего региона.
ГК «ТехноКом», г. Челябинск (СМТ «АвтоГРАФ™») - - - Самцов Константин Юрьевич - зам. директора по коммерческой деятельности
https://glonassgps.com ***
https://www.tk-nav.ru | Раб. тел.: +7 (351) 211-30-40, 211-40-30
Просьба не писать вопросы через систему личных сообщений этого форума, так как я не присутствую здесь постоянно
Прошу использовать для связи с нами ресурсы и контакты из подписи
