Корректные настройки ДУТ
Тема: Корректные настройки ДУТ
Добрый, день.
Постоянные проблемы с ДУт уже переодически начинают одалевать. А именно, непонятно как настройки реагируют на показания дут, то при выставлении фильтрации он зарезает показания литража , что приводит к не совпадению уровня топлива. То разбивает заправку на целую кучу. То еще что нибудь.\
Сейчас настройки стараюсь подгибать на все машины одинаково, но ничего не выходит.
Сами настройки
Свойства объекта- Дополнительно- расход топлива
Определение заправок/сливов топлива
Минимальный объем заправки, литров:     10
Минимальный объем слива, литров:     10
Игнорировать сообщения после начала движения, секунд: 30
Минимальное время остановки для определения слива, секунд: 120
Таймаут для разделения заправок, секунд: 300
Таймаут для разделения сливов, секунд:     300
Поиск заправок только при остановке:     да
Поиск конечного уровня после начала движения, секунд:     10
Поиск сливов в движении:     нет
Расчет заправок по времени:     да
Расчет сливов по времени:     да
Рассчитывать объем заправки по сырым данным:     нет
Рассчитывать объем слива по сырым данным: нет
Датчики уровня топлива
Заменять ошибочные значения рассчитанными математически:     да
Рассчитывать расход топлива по времени:     да
Фильтровать значения датчиков уровня топлива:     да
Степень фильтрации (0..255):  1-15
у кого есть более менее вариант настройки скиньте пожайлуста.
Есть органицаия у которой постоянные проблему уже замучался с ними и не могу ни как вывести нормально отчеты то разделение заправок 500 сек. ставить то мин. заправку 12-15 лит ставишь. Что бы отсеить ложные данные , то еще что нибудь .. Сам wialon считает криво есть косяки в расчетах и причем много.  Вот скрины отчета и настроек и разница просто ужас. Фильтрация  неизменна стоит 2
  • Корректные настройки ДУТ
Re: Корректные настройки ДУТ
и вот как должно быть ......
Критичной величиной, насколько я понимаю, стало увеличение таймаута с пяти до шести минут.
Вот в эту сторону и надо смотреть, отвечая на вопрос -почему так происходит.
-слишком редкие сообщения (раз в несколько минут)?
-есть подтормаживание значений Дут по отношению к остальным данным?
-или действительно была какая-то пауза в заправке?
Подробное описание алгоритма работы настроек для понимания их влияния можно найти на http://docs.wialon.com/ru/hosting/user/ … /data/fuel
Читал я все эти настройки.
-Терминал бьется каждые 60 сек.
-Дут не тормозит
- Были 2 заправки на скриншоте 2
-на скриншоте 1 воопще непонятно было 10 литров заправили 12 стало 22 и через некоторое время у него стало 42 откуда он взял 20 литров если он не видит заправки???? хотя по графику при любых настройках видно заправку в 40+ литров.
Уберите галочку поиск заправок только при остановке.
тогда еще хуже  скрин
Я думаю тема очень больная не для меня одного. Также бывают машинки у которых при езде появляются  заправки и сливы  начинаешь отфильтровывать вроде все хорошо, но тогда он и сам уровень фильтрует и заправки тоже. Я просто чего то возможно не понимаю разъясните пожайлуста.
А на график можно взглянуть?
Да конечно, вот как выглядит при моих настройках (интервал разделения заправок 350, мин.  объем заправки 11, фильтрация 2, поиск заправок при остановке да, время 0)
(08/08/2014 10:28:13 отредактировано navikon72)
А вот так с настройками: поиск только при остановке нет, мин. объем заправки 10  интервал разд. заправок 300. Всего было за 07.08.2014 2 заправки и 2 слива на графике он видит их при любых настройках но считает непонятно как и откуда он берет эти цифры воопще не понятно.
И при одинаковых графиках он дает разное количество заправок в отчете.. Откуда ?????
(08/08/2014 13:05:18 отредактировано navikon72)
Ни у кого нет мыслей? smile Так же функция мин. время остановки для определения слива не работает. Например: стоит 180 сек а сливы может определить секунда в секунду. Почему не отсеивает т.е. считает такие сообщения как верными данными, а не неверными так, как они не соответствуют установленым настройкам мин. остановка 180 сек???
Что за ТС: трактор, погрузчик, тягач, камаз...?
navikon72 пишет:
Есть мысли, что это двухбаковый Рено, у которого стоит один датчик, причем в баке, в который сливается обратка.
Это 1 баковый рено, эвакуатор. Нет там никаких доп. баков и прочей ереси. Все стандартное
navikon72
Для рено два бака - стандартное.
Чем объясняется такая плавная заправка , а потом очень неплавный расход топлива 7.08.14 с 15 до 16ти часов?
На эвакуаторе не может быть расхода 160 литров за полчаса.
(11/08/2014 11:04:38 отредактировано navikon72)
Один там бак.  расход расчитывается банально литры делим на пройденые км. и умножаем на 100 км и получим расход топлива на 100 км. если взять завести машину и дать ей поработать 30 -40 минут потом газануть проехав 100 м. мы получим бешеный расход так, как нет пробега а расход есть. Во 2 слив можно тоже посчитать в расход. И вы указываеть время на время заправки и слива когда мы проводим тарировку.
keeper пишет:
navikon72
17
navikon72 пишет:
Так вы и указывайте, что у вас на графике сам процесс тарировки запечатлен, народ то как бы не в курсе этого.
По этому графику не видно нифига,т.к. не видно где он ехал, где стоял, когда был заведен.
Как рассчитывается расход я знаю прекрасно.
18
(11/08/2014 13:13:33 отредактировано navikon72)
Я извиняюсь, вы читали посты с самого начала ???? там сказано что заправки по разному отображаются при разных настройках которые отношения не имеют к этому, а графики при этом в обоих случаях остаются одинаковые.Посмотри те скриншоты выше где отчет заправки.
19
Доброго времени суток! Товарищи, у меня аналогичная проблема.
Есть MAN тягач, объем бака 600 л., но рабочий объем 530 л. Установлена система Омником Оптим+LLS 20160 (70 см).
Ситуация такая клиент поехал с мерником заправлять 200 л. на заправку. Заправили, звонят мне, говорят что врет система, показывает 193 л. Мол для погрешности слишком большая разница. Я покопался в настройках, и обнаружил,что если убрать галочку "расчет заправок по времени" , то в графе заправлено появляется цифра 198 л. (то есть уже ближе к истине, ну с учетом погрешности). Разобрались с этим. На следующей неделе у них опять рейс, машину заправляют, я смотрю у себя - показывает 101 л заправлено. Звоню им,спрашиваю совпадает ли, они говорят Да. Я успокаиваюсь, но все равно начал смотреть при разных настройках. И вот что получается: если не стоят галочки "поиск заправок при остановке" и "расчет заправок по времени", то показывает 101 л. заправки, если поставить обе галочки, то показывает 95 и 48,15 литров. Если убрать галочку расчет по времени и оставить поиск заправок при остановке, то показывает 101 и 25,65 литров. В чем может быть проблема, скажите пожалуйста как настроить так правильно,чтобы не переживать, что система показывает неверные данные?
20
Здравствуйте, Mario
Пришлите, пожалуйста, наименование объекта, шаблона отчета и время построения на support@gurtam.com со ссылкой на это ваше сообщение.
Мы проанализируем ситуацию потому как из вашего описания не совсем ясна картина по сообщениям от прибора.
21
serd пишет:
Здравствуйте, Mario
Благодарю за оперативность. Выслал на указанную почту доступ к объекту. Он там единственный.
22
Здравствуйте. У меня следующая ситуация. Я подключил несколько объектов из другой системы в виалон. У этих объектов стоят ДУТы, я с помощью тех.поддержки настроил их в виалоне, но показания очень не правильные. Например, объект заправляет 200 литров, датчик в отчете показывает 280 литров. В итоге Собственник транспорта высказывает недовольство системой Виалон, и говорит что раньше у него все показывало точно. Я пытаюсь выяснить у тех.поддержки оф. представителей Виалона, с которыми я работаю, как правильно настроить ДУТ в виалон, они отвечают, что так как оборудование не их, как настраивать его - они не знают, помогите пожалуйста! Вот скрин настройки:
23
Павел, для корректных ответов по вашей проблеме необходимо знать точно:
1. Какое оборудование
2. Какие ДУТы
Причин для такого может быть куча
24
Из некорректных ответов в числе первых - а проводилась ли тарировка? ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
Павел87 пишет:
Например, объект заправляет 200 литров, датчик в отчете показывает 280 литров. В итоге Собственник транспорта высказывает недовольство системой Виалон, и говорит что раньше у него все показывало точно.:
Судя по скрину может влиять опция "Рассчитывать объем заправки по сырым данным" :
в этом случае объем заправки рассчитается по сырым данным на интервале, где была детектирована заправка - без фильтрации
Т.е система определит мин и макс уровень топлива и разницу между ними. Поэтому если есть какие-то скачки по ДУТу в этом интервале, то объем и будет превышен
Попробуйте отключить опцию и проверить результат в отчете
+ большое значение фильтрации (если есть) может давать другие значения
Более подробнее, пишите на support@gurtam с описанием ситуации, т.к действительно причин может быть много: от оборудования и настройки ДУТа до настроек в системе
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
