Topic: Wonde Proud VT-10
Обсуждение оборудования Wonde Proud VT-10
Добрый день.
Скажите кто-нибудь работал с трекерами VT-10?
Что можете о них сказать?
Можно ли их перевести на виалон?
Спасибо.
gpspos
Да можно
Это не персональный по моему треккер.
Настраивается череч телнет
День добрый.
Есть у кого нибудь конфигуратор на Navixy VT-10 (Wonde Proud VT-10)
gstengiz http://wiki.navixy.ru/%D0%94%D1%80%D0%B … 0%9F%D0%9E здесь
Друзья,
Благодарю за конфигуратор.
Помогите настроить и повесить на виалоне.
ребят, подскажите, как настроить это треке. Конфигуратор не нашел, список смс команд тоже нигде нет.
Добрый день.
Смс команды для SPT-10, подойдут на VT-10?
Ребят, подскажите, как все-таки настроить сие чудо на Виалон? По указанной ссылке все обшарит и что-то я даже драйвер для usb там не нашел ![]()
Помогу в настройке Navixy vt-10 (Wonde Proud VT-10) под Wialon
Страдал с ним целую неделю, чтобы вы избежали этой же участи выкладываю собранные ссылки:
Инструкция к БК на русском:
http://www.realxenon.ru/uploads/files/N … 0VT-10.pdf
Описание команд:
http://wiki.navixy.ru/images/1/10/NAVIX … cument.pdf
Драйвер:
Prolific Technology PL-2303 (легко ищется в гугле, я ставил версию 1.9.0 на win10 x64)
Интуитивно понятный конфигуратор (упоминался где-то на форуме):
http://www.cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Все сделал по инструкции, но не дает записать данные и выводит ошибку.
Ктото может помочь, как всетаки этот прибор настроить на Wialon ?
iosepenko.a Какие параметры не дает поменять конфигуратор. И в каком терминале.
Пытаюсь изменить сервер, порт, APN с логином и паролем
терминал Navixy VT-10
89202432746 wrote:Какие параметры не дает поменять конфигуратор. И в каком терминале.
Отправьте СМС вида
$WP+COMMTYPE+MNN30=0000,4,+7999ххххххх,0,internet.mts.ru,mts,mts,1.1.1.1,20440,30,2.2.2.2
где
0000 - пароль
+7999ххххххх - телефон Вашего СМС модема
1.1.1.1 - IP сервера
20440 - порт сервера для VT-10
2.2.2.2 - IP DNS-сервера
И будет Вам счастье великое. )
PSНа мой взгляд, с VT проще общаться мнемоническими командами через GPRS, СМС или Терминал
UPD
собственно +MNN30 - это украшение.
Можно так
$WP+COMMTYPE=0000,4,+7999ххххххх,0,internet.mts.ru,mts,mts,1.1.1.1,20440,30,2.2.2.2
IP DNS-сервера
Его можно 0 поставить?
SAT wrote:IP DNS-сервера
Не пробовал. В инструкции так
GPRS_DNS Server -
Domain Name System IP address. Please contact local ISP for
the IP address of DNS server
Please use the xxx.xxx.xxx.xxx
as the format for this parameter.
Default setting: 168.95.1.1
Спасибо всем кто помог!
По ходу что-то с приборами, при подключении питания ни один светодиод не горит, но когда к ПК подключаю - загораются
Проверка GSM
$WP+GSMINFO+[Tag]=[Password]
Ответ
$MSG:GSMINFO+[Tag]=[GSM Operator], [GSM signal strength], [GPRS status],[Roaming Status]
Проверка GPS
$WP+GETLOCATION+[Tag]=[Password],
Ответ
DeviceID, DateTime, Longitude, Latitude, Speed, Heading, Altitude, Satellite, EventID,Mileage, Input status,, ,Output status
прошу прощения уважаемые. никогда не работал с данными устройствами. пришло в руки. как узнать, запаролено оно или нет. благодарю!
Например,
$WP+UNCFG=0000,?Или получите вменяемый ответ с ID, либо сообщение об ошибке.
Кроме программного пароля, существует еще возможность проверка пароля с СИМ при загрузке..Ответ вида $WP+UNCFG=0000,2000000002,0000,,10,10,10,10 говорит об использовании стандартного пароля 0000
Оба пароля сбрасываются при физическом доступе к трекеру и наличии наклейки с цифирью на задней стороне трекера.
во первых. спасибо за ответ, но его кто-то потёр. ![]()
при соединении с устройством получаю в терминале ответ
WondeProud Co. AVL VT10
[2J
при попытке отправить в терминал $WP+UNCFG=0000,? - он наглухо зависает.
как сбросить всевозможные пароли на по умолчанию в случае наличии устройства на руках?
и какого рода наклейка должна быть сзади? какие цифры?
также на устройстве есть какая-то func. key её в инструкции нету.
очень благодарен за ответ.
$WP+RESET=0000 сбрасывает все настройки в заводские, 0000 - пароль производителя по умолчанию.
При утере пароля вместо пароля можно указать последние 4 цифры. IMEI, который приведен на той самой наклейке на нижней стороне трекера.
IMEI можно узнать и командой по TCP или usb, но при знании пароля.
Другой пароль, проверяемый при загрузке трекера может быть отключен на самой СИМ-карте. Вставляете СИМ в телефон и отключаете.
Кстати, если СИМ Ваша и новая - проверка пароля при загрузке скорее всего отключена.
Дилер Wonde Proud долгое время поставлял трекеры с прошивкой, где в заводских установках былb указаны IP и порт сервера дилера.
PS func. key включает/отключает встроенный аккумулятор при автономной работе. Данная функция также дублируется командой..
PPS Терминалом подключаюсь на 115 кбод, без контроля четности, с 1 стоповым битом
Есть и вариант обратиться в фирму-дилер Navixy - support@navixy.ru за версией прошивки. Но модификаций VT-10 с разным железом было предостаточно, можно и трекер в "кирпич" превратить
Большой респект за Помощь! В карму вам всего хорошего! Тем же кто пойдёт по моему пути рекомендую грузить Win7x64 в режиме - с не подписанными драйверами. иначе будут проблемы со связью с устройствами.
