Topic: Wonde Proud VT-10
Обсуждение оборудования Wonde Proud VT-10
Скажите кто-нибудь работал с трекерами VT-10?
Что можете о них сказать?
Можно ли их перевести на виалон?
Спасибо.
gpspos
Да можно
Это не персональный по моему треккер.
Настраивается череч телнет
День добрый.
Есть у кого нибудь конфигуратор на Navixy VT-10 (Wonde Proud VT-10)
gstengiz http://wiki.navixy.ru/%D0%94%D1%80%D0%B … 0%9F%D0%9E здесь
Друзья,
Благодарю за конфигуратор.
Помогите настроить и повесить на виалоне.
ребят, подскажите, как настроить это треке. Конфигуратор не нашел, список смс команд тоже нигде нет.
Смс команды для SPT-10, подойдут на VT-10?
Ребят, подскажите, как все-таки настроить сие чудо на Виалон? По указанной ссылке все обшарит и что-то я даже драйвер для usb там не нашел ![]()
Помогу в настройке Navixy vt-10 (Wonde Proud VT-10) под Wialon
Страдал с ним целую неделю, чтобы вы избежали этой же участи выкладываю собранные ссылки:
Инструкция к БК на русском:
http://www.realxenon.ru/uploads/files/N … 0VT-10.pdf
Описание команд:
http://wiki.navixy.ru/images/1/10/NAVIX … cument.pdf
Драйвер:
Prolific Technology PL-2303 (легко ищется в гугле, я ставил версию 1.9.0 на win10 x64)
Интуитивно понятный конфигуратор (упоминался где-то на форуме):
http://www.cwms3000.ru/donate/NavixySPT10.php
Все сделал по инструкции, но не дает записать данные и выводит ошибку.
Ктото может помочь, как всетаки этот прибор настроить на Wialon ?
iosepenko.a Какие параметры не дает поменять конфигуратор. И в каком терминале.
Пытаюсь изменить сервер, порт, APN с логином и паролем
терминал Navixy VT-10
89202432746 wrote:Какие параметры не дает поменять конфигуратор. И в каком терминале.
Отправьте СМС вида
$WP+COMMTYPE+MNN30=0000,4,+7999ххххххх,0,internet.mts.ru,mts,mts,1.1.1.1,20440,30,2.2.2.2
где
0000 - пароль
+7999ххххххх - телефон Вашего СМС модема
1.1.1.1 - IP сервера
20440 - порт сервера для VT-10
2.2.2.2 - IP DNS-сервера
И будет Вам счастье великое. )
PSНа мой взгляд, с VT проще общаться мнемоническими командами через GPRS, СМС или Терминал
UPD
собственно +MNN30 - это украшение.
Можно так
$WP+COMMTYPE=0000,4,+7999ххххххх,0,internet.mts.ru,mts,mts,1.1.1.1,20440,30,2.2.2.2
IP DNS-сервера
Его можно 0 поставить?
SAT wrote:IP DNS-сервера
Не пробовал. В инструкции так
GPRS_DNS Server -
Domain Name System IP address. Please contact local ISP for
the IP address of DNS server
Please use the xxx.xxx.xxx.xxx
as the format for this parameter.
Default setting: 168.95.1.1
Спасибо всем кто помог!
По ходу что-то с приборами, при подключении питания ни один светодиод не горит, но когда к ПК подключаю - загораются
Проверка GSM
$WP+GSMINFO+[Tag]=[Password]
Ответ
$MSG:GSMINFO+[Tag]=[GSM Operator], [GSM signal strength], [GPRS status],[Roaming Status]
Проверка GPS
$WP+GETLOCATION+[Tag]=[Password],
Ответ
DeviceID, DateTime, Longitude, Latitude, Speed, Heading, Altitude, Satellite, EventID,Mileage, Input status,, ,Output status
прошу прощения уважаемые. никогда не работал с данными устройствами. пришло в руки. как узнать, запаролено оно или нет. благодарю!
Например,
$WP+UNCFG=0000,?Или получите вменяемый ответ с ID, либо сообщение об ошибке.
Кроме программного пароля, существует еще возможность проверка пароля с СИМ при загрузке..Ответ вида $WP+UNCFG=0000,2000000002,0000,,10,10,10,10 говорит об использовании стандартного пароля 0000
Оба пароля сбрасываются при физическом доступе к трекеру и наличии наклейки с цифирью на задней стороне трекера.
во первых. спасибо за ответ, но его кто-то потёр. ![]()
при соединении с устройством получаю в терминале ответ
WondeProud Co. AVL VT10
[2J
при попытке отправить в терминал $WP+UNCFG=0000,? - он наглухо зависает.
как сбросить всевозможные пароли на по умолчанию в случае наличии устройства на руках?
и какого рода наклейка должна быть сзади? какие цифры?
также на устройстве есть какая-то func. key её в инструкции нету.
очень благодарен за ответ.
$WP+RESET=0000 сбрасывает все настройки в заводские, 0000 - пароль производителя по умолчанию.
При утере пароля вместо пароля можно указать последние 4 цифры. IMEI, который приведен на той самой наклейке на нижней стороне трекера.
IMEI можно узнать и командой по TCP или usb, но при знании пароля.
Другой пароль, проверяемый при загрузке трекера может быть отключен на самой СИМ-карте. Вставляете СИМ в телефон и отключаете.
Кстати, если СИМ Ваша и новая - проверка пароля при загрузке скорее всего отключена.
Дилер Wonde Proud долгое время поставлял трекеры с прошивкой, где в заводских установках былb указаны IP и порт сервера дилера.
PS func. key включает/отключает встроенный аккумулятор при автономной работе. Данная функция также дублируется командой..
PPS Терминалом подключаюсь на 115 кбод, без контроля четности, с 1 стоповым битом
Есть и вариант обратиться в фирму-дилер Navixy - support@navixy.ru за версией прошивки. Но модификаций VT-10 с разным железом было предостаточно, можно и трекер в "кирпич" превратить
Большой респект за Помощь! В карму вам всего хорошего! Тем же кто пойдёт по моему пути рекомендую грузить Win7x64 в режиме - с не подписанными драйверами. иначе будут проблемы со связью с устройствами.
Например,
при соединении с устройством получаю в терминале ответWondeProud Co. AVL VT10
[2Jпри попытке отправить в терминал $WP+UNCFG=0000,? - он наглухо зависает.
Что значит оба пароля? Там один пароль. При вводе последних 4 цифр IMEI с наклейки сзади трекера REBOOT со сбросом пароля к 0000 не происходит. Трекер Model: VT-10S900. Может последних 4 цифр нового ID?
сбросить настройки по умолчанию с помощью $WP+RESET=четыре или шесть последних цифр IMEI номера .
попробуйте оба варианта. я просто уже забыл какой рабочий.
NAVIXY VT-10 при включении зеленый индикатор вначале мигает а потом постоянно горит.Спутники не видит.В чем может быть проблема?
Всех привествутю!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталквивался, vt-10 начали не корректно передавать дату: 1999-11-03 06:19:19.0 (invalid!)
Ничего не помогает, не сброс к заводским, не перепрошивка. Что можно сделать?
Всех привествутю!
Проблема описана тут. Затронуло не только WondeProud
В Wialon есть фикс на стороне платформы (в доп. свойствах типа объекта можно активировать флажок, который добавляет 1024 недели к времени сообщения)
supportwook wrote:Всех привествутю!
Ничего не помогает, не сброс к заводским, не перепрошивка. Что можно сделать?Проблема описана тут. Затронуло не только WondeProud
подскажите, а на gps-trace.com данный фикс распостраняется?
yavi wrote:supportwook wrote:Всех привествутю!
В Wialon есть фикс на стороне платформы (в доп. свойствах типа объекта можно активировать флажок, который добавляет 1024 недели к времени сообщения)подскажите, а на gps-trace.com данный фикс распостраняется?
Да http://joxi.ru/vAWbPkoTgDJYV2
madmaximka wrote:yavi wrote:Проблема описана тут. Затронуло не только WondeProud
Подскажите пожалуйста где это найти? У меня нет таких опций?
https://www.upload.ee/download/10114678 … -14-19.png
http://i68.tinypic.com/x0nsoy.png
yavi wrote:madmaximka wrote:подскажите, а на gps-trace.com данный фикс распостраняется?
Это http://orange.gps-trace.com/
Просто http://gps-trace.com/ похоже нет возможности. Хотя, если вы зайдете в orange и там активируете галку, то скрипты разбора будут работать с учетом фикса везде.
madmaximka wrote:yavi wrote:Подскажите пожалуйста где это найти? У меня нет таких опций?
https://www.upload.ee/download/10114678 … -14-19.pngЭто http://orange.gps-trace.com/
Спасибо!
Vasisual wrote:Интуитивно понятный конфигуратор (упоминался где-то на форуме):
у тебя остался этот конфигуратор?
или может у кого есть инфа по этому трекеру VT-10SG прошу помочь
ProSto4ek У меня многие VT-10 после сброса счетчика недель на спутниках перестали присылать место положение. Файлы по WP под WL но подойдет и под WH поменять IP. Удачи. https://cloud.mail.ru/public/yqvt/4vQHsLG8m
Возможно, конечно, что у вас уникальный случай, но обычно VT10 после сброса недель не перестали высылать координату, а слали сообщения с датой 2000 года.
На хостинге и на большинстве (если не всех) локалах мы добавили фикс (флаг GPS rollover fix в дополнительных свойствах типа объекта http://prntscr.com/slijl6)
89202432746 wrote:ProSto4ek У меня многие VT-10 после сброса счетчика недель на спутниках перестали присылать место положение.
Спасибо. Буду пробывать.
Спасибо, получилось вывести на связь
но иногда есть скачки в стороны с 0 спутниками
ProSto4ek Возжможно, это координата определена не по GPS, а по сотовым вышка ( LBS). Эту опцию можно отключить. Также в Wialon есть другие механизмы фильтрации сообщений по разным критериям. Вы можете изучить документацию на нашем портале документации или обратиться в техподдежку своего поставщика Wialon.
Здравствуйте. По ошибке (авантюре) перепрошил cap VT-10SG 2011 года выпуска (он же wonder prout vt-10, cp vt-10) на новую прошивку со страниц форума (в надежде исправления проблемы апреля 2019 года gps rollover april 2019), но версия прошивки была ошибочная (VT10_1.044_SIM900_G_VM_P_Rev.00.Bin).
Прошивка прошла нормально, даже трекер вышел на связь в терминале и даже пишет координаты, но проблема в том, что нет gsm связи. В неверной прошивке используется сим модуль SIM900. Разобрав свой трекер я удивил что там используется gsm модуль sim300 v7.01.
У меня есть такой второй трекер, он содержит рабочую прошивку (VT10_1.030_SIM_G_CAP).
Вопросы:
1. Может у кого есть нужная мне прошивка (или более ранняя/поздняя для gsm модуля sim300)?
2. Как можно считать прошивку со 2-го рабочего трекера и прошить ей немного загубленный 1-й трекер? (может есть прога или спец. ключи прошивальщика, нечто вроде сохранить старую прошивку? (бэкап))
UP. Отписались из Navixity, выслали прошивку, но не помогло (прошивка под модуль sim900). Сайт типа производителя capnavi.com и cap.by - письма отправлены с написанием поста, но ответа так и нет. Видимо перестали работать.
UP2. Может есть какой recovery mode )как у телтроники например)?
Люди добрые, может у кого-то остался данный конфигуратор для VT-10? Буду Вам ооочень благодарен если куда-нибудь выложите для скачивания.
wiki.navixy.ru не доступен, с их сайта у ничего не скачать. Данный конфигуратор как только не искал. ну никак не могу нагуглить ![]()
Прям беда.
Сам трекер что-то захворал и вот хотел его проверить. А так же новый сервис указать.
Ранее качал этот конфигуратор, но он ушел вместе с моим внезапно сдохшим винтом
Если будет у Вас ещё и мануалка к трекеру этому, то тоже буду Вам признателен.
Программное обеспечении https://cloud.mail.ru/public/M9ky/GCgquq6Sh
Прям беда.
Ранее качал этот конфигуратор, но он ушел вместе с моим внезапно сдохшим винтом.
драйвера, софт, инструкция + распиновки https://mega.nz/folder/g5B0WZbI#lLmNdYO04eqxXm2xxk31tQ
89202432746 ,madmaximka Огромное Вам спасибо!
