Atol Drive 5
Topic: Atol Drive 5
Подключил прибор. Первая проблема: стрелка направления движения направлена строго вверх, датчик с параметром course =0 независимо от направления движения. Это проблема прибора или Wialonа?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Курс должен передаваться, от других drive5 попступает.
Владимир Тихончук
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
tivl
производитель ответил, что передают курс, только он у них пока всегда 0 smile)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Ниче, думаю допилят)
Владимир Тихончук
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
да, обещали доработки. Ждемс
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Добрый день, коллеги!
Для снижения объема траффика появилась  настройка фильтрации координат по изменению направления движения, изменению пройденной дистанции,  изменению времени при  движения и времени при остановке. Также теперь объект на сервере отображает стрелочку в направлении своего движения.
Настройки фильтрации добавлены в следующие пункты меню:
- по изменению направления движения в градусах  (0..10).      «Настройки»-«GSM модуль» - «Дополнительно»-«Изменение угла»
- по изменению пройденного расстояния   в метрах (0..9999).  «Настройки»-«GSM модуль» - «Дополнительно»-«Изменение расстояния»
- по изменению времени при движении в секундах (0..100).    «Настройки»-«GSM модуль» - «Дополнительно»-«Изменение времени»
- по изменению времени при остановки в минутах   (0..10).     «Настройки»-«GSM модуль» - «Дополнительно»-«Изменение времени стоянки»
Спасибо за Вашу помощь,
Константин
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Константин
мои поздравления, это замечательно!
Удаленно можем залить новую прошивку и сконфигурировать?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Не так давно некоторые производители оборудования начали анонсировать новые возможности использования своих приборов в рамках их совместной работы:
http://atoldrive.ru/produkty/monitoringovye-resheniya/
Больше всего интересно пользоваться функцией: "возможность автоматически удаленно считывать данные с карт водителя (по требованиям Приказа №36)"
Расскажите, как мы будем использовать данное оборудование в Wialon Hosting и реализовывать следующие функции:
- идентификация карт водителей,
- удаленное считывание данных с карт водителей.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Не получается завести Атол на сервер, делаем как все указано
IP адрес сервера:    193.193.165.165
Порт сервера:     20807
на сервере прописываем
Тип устройства:    ATOL Drive 5
Уникальный ID:    IMEI 15 цифр
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
ehouse Удаленное считывание вы вряд ли в виалоне считаете, в силу особенности ПО виалон.
Если речь идет о .ddd файлах
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Порт сервера:     20807
На самом тахографе настройку выполнили?
Настройку APN, IP, параметров передачи пакетов?
Сим карту поставили в нижний слот?
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Чем ПО виалон может быть особенным, что файл .jpg может попасть сюда от устройства, а .ddd не может?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Технически возможно скорее всего, а как быть с аутентификацией?
Вот у немцев решение http://www.fleet.vdo.de/gesetze/daten-a … ide-range/ - организуют двусторонний канал передачи, данные шифруются, а удаленный клиент для этого на своем рабочем месте вставляет карту предприятия в смарт-ридер.
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Здесь тогда будет аутентификация за счет связки логин/пароль в системе мониторинга
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Здравствуйте.  У вас уже реализована выгрузка DDD файлов в Виалон и если да, то через какие модули?
Михаил Хлебников
ООО "М2М телематика Владивосток"
http://m2m-vl.ru
skype: madbananas125ru
Atol Drive 5
(edited by opl 16/12/2014 12:02:56)
Re: Atol Drive 5
Посмотри здесь:  http://www.auto-scan.ru/abonentskie-ter … a200t.html
В Атолл встраивается терминал и выгружает .ddd
Терминал А200Т с топливом работает прекрасно, софт бесплатно для мониторинга, при покупке терминала. Сервер централный поддерживает производитель терминалов.
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
m2mtele-vl
Требуется поддержка со стороны Gurtam
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
В Wialon Hosting есть поддержка выгрузки данных с тахографа (ddd): http://blog.gurtam.com/2014/12/obnovlen … 2-12-2014/
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Не хотелось бы плодить зоопарк серверов.
Михаил Хлебников
http://m2m-vl.ru
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
shal оперативненько.
не знал. спасибо.
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
не знал. спасибо.
Это только начало, много интересной работы связанной с тахографами сейчас в реализации. Следите за новостями (там есть кнопочка подписаться) или этой темой (и там есть кнопочка подписаться).
22
Atol Drive 5
(edited by KO 17/12/2014 19:39:52)
Re: Atol Drive 5
Есть возможность настроить этот тахограф на передачу? :
8 град
500 метров
10 минут
Не получается.
Выдает раз в две секунды и гасится на стоянках.
Если на стоянках выключается еще ладно, но как в движении его заставить нормально работать?
В нем есть дополнительные настройки, но не ясно на что влияющие.
23
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Arnavi Tacho работает с тахографом Атолл (вставляется в его корпус), читает все параметры и также выгружает ddd файл, кого интересует пишите на почту ceo@arusnavi.ru
24
Atol Drive 5
(edited by opl 26/01/2015 09:11:51)
Re: Atol Drive 5
Прошу помочь, проблема такая:  смонтировали Атол на Америкнаца, пока суть да дело включали выключали массу, подключали провода и т.,д.,    включаем массу, на тахографе горит надпись АТОЛ и все, висит тахограф. Попробовали перепрошить, вставляем флешку с прошивкой, сделанную по феншую, нажимаем крайние кнопки, подаем питание, загорелась желтая лампочка, отпустили кнопки, через несколько секунд (на флешке  вставленной светодиод даже не мигал) снова высвечивается надпись АТОЛЛ.
Тахографу баня??
25
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Питание от куда брали?
Попробуйте подключить тахограф на стенде..
26
Atol Drive 5
(edited by opl 26/01/2015 14:28:05)
Re: Atol Drive 5
На стенде включали, и +24 подавали, бесполезно, даже в прошивочном режиме флешка не моргала.
Решили все таки  проблему следующим образом:
1. вынули НКМ (СКЗИ) включили тахограф, он заработал зараза. Нормально загрузился
2. Прошили без НКМ последней прошивкой
3. Вставили НКМ, проверили, все работает.
Производителю на заметку однако надо взять.
27
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
ничего, себе пляски с бубнами)) У нас когда, было похожее. Помогло, только отправка тахографа на ремонт а Атол. Там меняли материнку.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
28
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Подскажите, что делать, если сломался тахограф в пути? Стоит АТОЛ, перестал видеть датчик ДСЭ-2. Мне сказали, что нужно обратиться в сервисную мастерскую и там быстро поставят подменный тахограф. Это что за зверь? Так можно делать?
29
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
gonia
Вообще то нужно на ленте сделать отметку о неисправности с указанием даты, одометра и т.д. И продолжить движение.
30
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
А расскажите, где на тахографе прописывается APN? В мастерской не нашли, я в эмуляторе тоже не вижу
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
31
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
ни где
32
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Эм. А как его тогда завести на Wialon?
И пост с предыдущей страницы?
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
33
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Необходимо прошить прибор прошивкой с поддержкой GSM и затем сделать следующие настройки:
«Настройки -> GSM-модем -> Дополнительно ->
Период измерения»- 30 сек (например)
Сервер – адрес сервера  Wialon - 193.193.165.165
Порт – номер порта на сервере Wialon - 20807
Логин – Уникальный ID объекта  15 цифр
Постоянное соединение – Да
Также можно посмотреть инструкцию, если что спросить техподдержку Атол
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
34
Atol Drive 5
(edited by ehouse 19/02/2015 22:33:22)
Re: Atol Drive 5
Инструкция не загружается, по объему по ходу не влезает - запросите у производителя
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
35
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Мне заявили, что в АТОЛе меняют блок СКЗИ и вставляют его вподменный тахограф, и ты ездишь несколько дней, пока твой ремонтируют. Кто знает это законно?
36
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Вопрос, тахограф подключили к питанию, датчику, но не активировали, и не прошли процедуру калибровки по причине окончания рабочего дня. На следующий день машина уехала и водитель жалуется на звуковую сигнализацию (писк) недоустановленного тахографа. Можем ли мы отключать питание на этой стадии процесса, или как убрать звуковую сигнализацию?
37
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Можете его отключить т.к. данная "игрушка" юридически не действительна.
И при проверке водителя всеравно оштрафуют.
38
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Спасибо, вопрос был чисто технический, работы закончат в ближайшие дни.
39
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Добрый день! А скажите пожалуйста, есть ли у кого опыт использования данного тахографа с ДУТ? И если да, то какие впечатления?
40
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
virtualov
Так там же вроде принцип пенала. Какой пенал поставите, то и будет.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
41
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Не совсем так. При использовании тахографа со штатным GSM модулем можно подключить цифровые ДУТы. Кто-нибудь так делал уже? Как результат?
Михаил Хлебников
http://m2m-vl.ru
42
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Пробовал подключать на столе, ДУТ видит хорошо, но возникла проблема с навигацией.
При маленьком периоде опроса ДУТ 15-30 сек ДУТ видит, а спутников нет, но связь держит.
При увеличении периода опроса ДУТ до 4-5 мин приходит одно сообщение с ДУТом и координатами
и все, дальше вообще все пропадает и связь тоже. Но это все на столе, на неактивированном тахографе.
Поддержка обещала что-то исправить к середине месяца, ждем.
43
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Стоит тахограф Атолл драйв 5.Два раза было что включаеться экран с заставкой Атолл и всё ни каких изменений  один раз сам включился а сейчас ни как что делать
44
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Видимо звонить или писать в техподдержку Атол )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
45
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Была такая же проблема, решали так:
1. вынули НКМ (СКЗИ) включили тахограф, он заработал. Нормально загрузился
2. Прошили без НКМ последней прошивкой.
3. Вставили НКМ обратно, проверили, все работает.
4. Поставили обратно на машину.
46
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Вот у меня был прикол, вылетел тахограф прямо в пути, по приезду поехал в сервис, там сказали из-за бумаги, какая-то печатающая головка забилась и погорела.
Раньше брали чековую ленту, сматывали лишние метры.
По итогу вердикт сервисников: не сувать всякую шня*у в тахо + 3 дня в ремонте и 4000руб за ремонт головки.
Так что аккуратней и такое может быть! Оказался не гарантийный случай!
Теперь беру  бумагу с Питера, заверяют что все будет на ок, гарантию даже какую-то дают.
Atol Drive 5
47
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
О, спамер по разным ресурсам спамит, особо не утруждаясь, не меняя текст. Хорошая наверное бумага?.. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
48
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Туалентная бумага небось. Классную историю сочинил на весь рунет.
49
Atol Drive 5
(edited by art-z330 16/10/2015 13:49:47)
Re: Atol Drive 5
Не плохо получилось - правда?
основано на реальных событиях
50
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
двух рулонов на три года хватит, кому эта бумага нужна?
Кураж - монтаж
51
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
За 28 дней распечатку возьмут один раз - минимум 2 рулона,если авто ездит.
52
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
представляю как будут подшивать такую распечатку:)
www.navsysural.ru
53
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Ну у международников то они делают такое периодически.
Водитель должен возить бумагу,чтоб хватило на все распечатки.
И уметь распечатывать САМ,что намного веселее.)
54
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Подскажите, дут к атоллу по rs-485 или 232 интерфейсу подключается? (напрямую, без пенала)
55
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
По 485 му. Только не в любой корпус. Тахограф должен быть заточен под ДУТ.
56
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
а распиновку подскажете?
57
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Смотри в личке, проверял, работает.
58
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Как вариант можно использовать наши устройства и для выгрузки данных с тахо и для дутов , http://navtelecom.ru/images/email/mail_ … lecom.html
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
http://smart.navtelecom.ru/
Рядовой сотрудник  т. 7(977) 797-3160
59
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Парни поставили Атол как увидеть скорость его в треке в сообщениях показывает скорость в значения датчика только
60
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
А у Вас пенал?
61
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Трекеры "Сигнал и "Смарт" подключаются к тахографу АТОЛ через дополнительный преобразователь интерфейса UART/RS-232, который устанавливается в разъем тахографа для подключения "пенала".
С руководством и схемой подключения трекеров "Сигнал и "Смарт"к тахографу АТОЛ можно ознакомиться по ссылке: http://navtelecom.ru/oborudovanie/glona … gory_id=70
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
62
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Есть у кого программа для настройки атола 2015 г.в. со встроенным gsm модем. Настроить айпи адрес, порт  ,апн.
63
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Это все в меню самого тахографа настраивается.  У нас с завода были настроены на виалон хостинг.
64
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Atol Drive 5 GSM как сделать что бы на карте отображались остановки и графически и в отчете (галочка на отображение стоит). При этом выставили в детекторе поездок минимальное время стоянки 60 сек., что бы увидеть остановки в стоянках, но они не попадают в отчет. На карте есть, а в отчете стоянки только свыше 10 минут
  • Atol Drive 5
  • Atol Drive 5
  • Atol Drive 5
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
65
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Чтобы откалибровать тахограф, нужно ехать в мастерскую с лицензией АТОЛ? Интересует близ Шушары, в Питере
66
Atol Drive 5
(edited by vad_98 01/03/2017 20:55:01)
Re: Atol Drive 5
Если каждые сутки закрывать чеками то не хватит ))
В любую мастерскую из списка на минтрансе, отказать не в праве. Если конечно есть "дырка"в графике. В Шушарах рекомендую Ленина 10 автоконнект )) они и сервисный центр атола докучи если что. Но можете и к нам. ......мы тоже сервис центр практически всего ))
этокакэто ?
67
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
vad_98 wrote:
этокакэто ?
речь о том, что на карте и в отчете отсутствуют остановки, которые по умолчанию в виалоне до 300 сек. Соответственно уменьшили интервал, что бы эти остановки перевести в стоянки. Результат - бывшие остановки, которые стали стоянками за счет уменьшения времени появились на карте, но в отчет они не попадают вообще
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
68
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Всем, доброго времени суток!
Есть возможность добавления датчика зажигания в Atol Drive5?
При просмотре сообщений параметры вообще пустые.
69
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
На Drive5 я выставлял на зажигание параметр in, вроде работает.
70
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой: делаю запрос на выгрузку ddd с тахографа. Команда уходит, но в сообщения потом вылезает id=Card.ddd, tacho_error=3 . В момент отправки команды тахограф на связи, карта вставлена, зажигание включено.
Re: Atol Drive 5
Меня эта тема тоже интересует.
Подскажите, может на форуме есть отдельная ветка на эту тему?
ТАХОГРАФ 33 Владимирская область
www.tahograf33.ru
ГЛОНАСС 33 регион
www.avladtel.ru
Re: Atol Drive 5
Спасибо, возьмем на вооружение. Очень полезная информация.
www.tahograf33.ru
ГЛОНАСС 33 регион
www.avladtel.ru
73
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Мое мнение,что тахографы должны использоваться именно для измерения скорости,контроля режима труда и отдыха водителей. А для мониторинга-есть навигационные терминалы. Котлеты отдельно,а мухи отдельно так сказать)))
74
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
мониторим Атолы с двумя дутами уже с полгода, особого отличия от данных с терминал+ДУТ не заметно на уровне пользователя, вот только трафик кушает поболее
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
75
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
а карта (номер) водителя приходит в сообщениях?
www.navsysural.ru
76
Atol Drive 5
(edited by 1BIT 10/11/2017 13:04:51)
Re: Atol Drive 5
пример
  • Atol Drive 5
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
77
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
спасибо!
www.navsysural.ru
78
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Здравствуйте, вопрос такой, у нас есть Атол, там штрафанули за то что тахограф распечатку дает с карты водителя, при этом указывая что это другой номер слота. Мы хотели попробоватm повторить ситуацию используя карту мастерской,  и водителя, но нам тахограф показал "конфликт карт" получается с картой мастерской мы не можем распечататm отчет с водительской карты в бумажном виде?
79
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
См. табл.1 приложения 1 к 36 приказу. Карта мастерской ни с какой другой одновременно не работает. И наоборот - никакая другая карта совместно с картой мастерской не работает.
80
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
Пытались использовать Атол в мониторинге, все обплевались, постоянный зависания и не выходы на связь. Помогал только хард резет тахографа, а потом и он не помогал. Постоянно отправляли на завод на замену GSM модулей, в итоге просто отказались от этой бредовой затеи.
81
Atol Drive 5
Re: Atol Drive 5
"вы просто не умеете их готовить"
Drive 5 GSM в пластике используем в мониторинге, есть объекты с подключенными датчиками топлива, как с одним так и с двумя. Есть небольшие проблемы с определение остановок. В остальном полет нормальный
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
