Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Topic: Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Здравствуйте,
Сколько ни читал, так и не нашел, чтобы кто-то затронул тему защиты от физического вмешательства в работу трекера и его защиты. (как минимум чтобы было понятно кто и как сломал прибор)
Мы думали о том, чтобы контролировать все соединения для этого их замазывать лаком. Или другой вариант, после подключения всех соединений прибора поместить его в кластиковый черный непрозрачный пакет и опечатать. Возник вопрос, как факт помещения устройства в пакет и пломбировка может сказаться на пожарной безопасности, прибор особо не греется, однако все же поделитесь вашими мыслями. Я думаю все будут признательны на этом форуме.
С Уважением,
Re: Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Пакет можно взять перфорированный или бумажный. А так, лучше всего проверить на столе, условия д.б. не хуже, чем в авто.
День добрый!
Как боретесь с пропажами сигналов GPS ? Антенна прикреплена к стеклу и опломбирована, однако водитель ухитряется накрывать ее..
Один раз поймать его с накрытой антенной (по GSM-локатору какому-нибудь), публично вздернуть - у остальных желание пропадет.
Насчет пломбировки - мы используем наклейки пломбировочные, ей заклеиваем разъем таким образом, что ни разъем снять, ни крышку отвинтить, не повредив наклейку. Если есть крышка с другой стороны - замазываем саморезы лаком.
Аркадий Рушкевич
Приветствую.
Расскажу как делаем мы. Изготавливаем пластиковую коробку, все провода протягиваем в нее через кабелеввод, который герметически закручивается, изнутри в коробку прокладывается антистатический мешок (например от видеокарт и пр.) прибор кладем на двусторонний скотч в эту коробку, коробку закрываем и с двух сторон ставим пломбы. С антенной GPS делаем так: на некоторых машинах иногда ставим две антенны, одну под панель скрыто (настоящая), другую на панель (нерабочая). Есть другой вариант делаем уведомление при пропадании сигнала GPS и все это быстро выясняется. Есть еще способ, после монтажа, водитель с представителем заказчика проезжает определенный маршрут и потом подписывает акт о том, что все функционирует, пробег соответствует, трек без разрывов и еще один документ, где говорится о том что рабочий день не оплачивается при отсутствии трека или его куска. Это самый хороший вариант.
Выводить из строя пытаются по разному, подают повышенное напряжение на прибор, благо наши Галилео выдерживают сильный скачок до 300В, пробуют электрошокером, но в когда мы их помещаем в пластиковый бокс сами попробовали, ему от шокера ничего не случается. Раньше на других приборах при варианте шокера приборы иногда зависали, приходилось ехать, переключать питание прибору и они опять работали, щас и эта проблема отпала, в Галилео сделали полную перезагрузку на случай внештатной ситуации.
Еще обратите внимание, могут втыкать иголки в кабель GPS антенны, здесь тоже без проблем ставите уведомление, прибор передает информацию о неисправной антенне и уведомление срабатывает. Если подают длительно повышенное напряжение и все таки прибор выходит из строя, то тут тоже все просто, открываете сообщения и смотрите параметр напряжение бортовой сети и видно в какое время пошло повышение напряжения и до скольки вольт, при этом сгорает внутренний защитный модуль а прибор благополучно работает на встроенном аккуме еще несколько часов.
Евгений
www.gpsgis.ru
Да, добротно делаете...
Можно конечно на потерю GPS сигнала повесить уведомление, но опять же, 100% доказательств того, что водитель что-то намутил у нас нет.. Поэтому тут действительно, либо подписывать акты, либо ловить водителя на месте преступления.
Ну и водителя на месте преступления не проблема поймать, сигнал пропал, постарайтесь найти его и подъехать к нему застать в расплох. У нас были такие случаи.
Для внешних вмешательств наша компания разработала металлические защитные кожухи, прикручиваемые к кузову авто, так-же используем пломбирование всех коннекторов и самого трекера.
может быть не совсем в тему....
Кто как защищает приборы от скачков напряжений, и от перезарядок аккумулятора на старой техники?
(какие выпрямители, преобразователи, стабилизаторы)???
если можно с названием производителя и конкретной моделью smile
Заранее очень благодарен
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
(edited by babay 18/12/2010 17:45:01)
Есть такие устройства:
Защита от неисправностей в бортовой электросети автомобиля
Цена в розницу 12.у.е.
Входное напряжение допустимое (неразрушающее значение) от -250 В до +250 В
Входное напряжение (пропускаемое на прибор) от +8 В до +32 В
Рабочий ток, пропускаемый на до 0,8 А
Размеры (с учетом защитной оболочки) 115х14х18 мм³
Длина проводов для 100 мм
Вес с проводами 18 г
S&M Groups
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед опечатыванием защищаемый участок поверхности кармана сейф-пакета предварительно должен быть очищен от возможных механических загрязнений.
В сейф-пакет вкладываются основные и сопроводительные документы. Заклеивание производится следующим образом: необходимо снять с защитного клапана предохранительную полимерную ленту, затем, перегнув клапан, наложить его по всей ширине и длине на белую полосу прозрачного кармана сейф-пакета. Аккуратно разгладить, не допуская образования воздушных пузырей.
Правильность заклеивания проверяется равномерностью (однородностью) склеенных поверхностей. Номер сейф-пакета записывается в журнал регистрации.
Перед вскрытием сейф-пакета, путем визуального осмотра, необходимо убедиться в отсутствии следов несанкционированного доступа к его содержимому. При этом необходимо обратить особое внимание на целостность защитного клапана, наличие неупорядоченных фрагментов надписей «STOP», наличие отслоений мелких кусочков полимерной пленки, изменение сварных швов целостность микропечати вдоль швов сейф-пакета, несоответствие порядкового номера, логотипа, а так же геометрических характеристик сейф-пакета.
Вскрытие сейф-пакета производится при помощи ножниц с противоположной стороны от клапана в специально указанном месте с надписью "Линия отреза".
В случае обнаружения следов вскрытия изделия или признаков его разрушения, вскрытие сейф-пакета необходимо производить в присутствии специально созданной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей сейф-пакеты. Сейф-пакет и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза, ценностей.
ВНИМАНИЕ! Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения сейф-пакета, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.
После монтажа кабель питания заводится внутрь сейф-пакета. Снаружи остается только антенна GPS, все разъемы внутри.
К этому решению пришли после такого варианта:
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Где такие можно купить?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
(edited by unikanm 29/12/2011 09:22:41)
Ребят, ну что вы творите, ну это-же совок....подумайте о себе и своей репутации.....Неужели нельзя найти пластиковый контейнер нормальный???
Как делаем мы...
У нас есть короб, например для телтоники, внешняя оболочка с телтоники снимается, в короб заводим жилу с 3-мя проводами + - и например зажигание, спаиваем контакты внутри короба и все антены подключаются внутри короба(то-есть открутить снаружи ничего не получится) высокопрочный пластиковый герметичный короб закрывается и закручивается крышка сверху 6-ю болтиками, поверх крышки клеем наклейку предупреждающую.
И еще на заметку, GPS антенну ставим под панель, условно приклеиваем её верхней стороной к нижней стороне панели, закрыть её не получится т.к. она все равно фонить будет.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
unikanm
но у этого способа есть очевидные минусы
1)РАЗМЕР
2)цена
Короб не везде есть куда поставить.
Данный короб мы устанавливаем даже на легковые под панель(если у клиента водилы ушлые), он немного больше, чем телтоника 4200 сама по себе, но поверьте, в грузовик его поставить вообще не составит труда.
А если Вам жалко 3-5 баксов на короб и выгоднее выезжать к клиенту и разбирать авто для выяснения причин, тогда не вижу смысла спрашивать о защите.....
Еще один неоспоримый плюсище - при такой подготовке(когда все готово и нужно только подключить 3 провода и закрепить блок) требуется 10 минут на установку на грузовой транспорт.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
Ну 90*160 на многих машинах 10 минут потратится только на поиск места куда его поставить.
Мы тоже ставим в коробах, но не везде это возможно. Далеко не везде.
Мы тоже все ставим в пластиковые боксы и ни разу не возникло такой ситуации, что поставить не куда, всегда найдется место.
keeper wrote:
Далеко не везде.
Согласен.
отпадают варианты с гарантийными (попадались автодилеры, которые в позу вставали) автомобилями. А про вентиляцию внутри блока ничего не сказано в ваших вариантах.если на некоторых авто блок приходится ставить рядом с печкой, то как блок внутри короба себя поведет?
это спасет на 99%.
Все равно лично делаю упор на административное воздействие со стороны руководства компании.
SibNaviCom wrote:
keeper wrote:
Далеко не везде.
Согласен.
это спасет на 99%.
Гарантийные авто не относятся к теме защиты! Это не отмазка! А если встают в позу, значит нет контакта с официалом. У нас есть договора с официалами о сохранении гарантии при установке оборудования. Все довольны!
Нет вентиляции...... да мы специально на каждый блок ставим водяное охлаждение или заливаем тосол на зиму, устанавливаем терморегулирующие датчики с автоматикой отключения при превышении температуры, ставим современную защиту от перегрева....
Блин народ, вы читаете, что вы пишете?  Какой нахрен перегрев, в Казахстане даже телтоника выдерживает все перепады температур, что за нежности?....
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
оооо как громко сказано то!!!!
не спорю - у каждого разные условия работы и разные клиенты.
22
http://www.dealextreme.com/p/car-cigare … 24v-106826
вот такая вот глушилка
23
unikanm, молодца) так им)))
S&M Groups
24
давно вопрос был на счет глушилок, а что дает глушилка кроме потери координат (местоположения левака или слива)???
это время, получения времени со спутников, вопрос снялся с введением внутренних "часов" терминала
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
25
Аркадий, здравствуйте!
Можете ссылочку на Вашу наклейку скинуть?
In God We Trust
26
Ооо, ну вы вспомнили smile
Я вот здесь заказывал:
http://aceplomb.ru/goods/view/72/
Аркадий Рушкевич
27
Obscured
Должен огорчить.
Я уже отказался от этих пломб-само клеек.
В жаркий период года клей размягчается и наклейка отваливается целая невредимая.
Водилы пронюхали про это и теперь феном их снимают (сама отвалилась якобы).
28
akkros wrote:
Obscured
Должен огорчить.
Да....к сожалению это так.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
29
А типа Пт или ПСт, чернеющие при нагревании?
Аркадий Рушкевич
30
roskos wrote:
Здравствуйте,
С Уважением,
Добрый день.  Мы решили просто. Пломба самоклейка, чтоб симкарта не выпала случайно... и с водителем работодатель заключает договор материальной ответственности на стоимость оборудования. Не хотят работать - заявление на стол. Повода перестали "отпадывать" и вода больше не попадает в терминалы.
31
nikmar wrote:
roskos wrote:
Здравствуйте,
С Уважением,
Договор не будет действительным , более того водитель сможет засудить такого работодателя.Хотя такие договора как правило помогают.
m2m.ukraine@gmail.com
m2m.ua
32
M2M wrote:
nikmar wrote:
roskos wrote:
Здравствуйте,
С Уважением,
В случаее с водителем: он и так материально ответственное лицо...
Андрей Чудин
33
akkros wrote:
Obscured
Должен огорчить.
Мы наклейки сажаем на супер клей smile
Оторвать их ненарушев просто не реально smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
34
А Вы попробуйте её нагреть простым бытовым феном.
35
Пробовали, если без супер клея, то отрываются, а с ним мертво сидят smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
36
balandinav
Ну и славно.
37
Сейчас у меня другая проблема: водители поголовно начали откручивать gsm антенны!
Вот сейчас думаю, как с этим можно бороться! Есть какие-нибудь идеи?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
38
(edited by enemylol 09/10/2012 20:35:37)
пломбы на соединение антенны с трекером, составление акта в присутствие ответственного лица, отрывание рук водителям)в принципе алгоритм понятен я думаю)либо использовать герметичный кожух, например как у галилеоскай или у датчика пассажиропотока в Автографе)клиент я думаю поймет, что так ему обойдется дешевле, чем постоянные негарантийки
Самый несчастный человек в мире, тот кто зарыл свой талант.
39
А в чем проблема трекер поставить в отдельный пластиковый бокс, там полностью скоммутировать, закрыть его и опломбировать уже сам бокс? У водителя не будет доступа к проводам, а питание отдельно пломбируете.
40
именно так и делаем, а соединения к проводке авто только ответвителями и пломбируем их бум. пломбами
www.navsysural.ru
41
Есть принтеры малогабаритные, которые используют мастерские по обслуживанию тахографов (например, 2430PC - Brother P-Touch). К ним идут различные ленты, в том числе и пломбировочные. Набиваете на компьютере необходимый текст и т.п., и печатаете наклейки, которые после отрывания расслаиваются, и наклеить их снова не получится. Стоит принтер что-то от полутора-двух тысяч рублей.
Добавлено спустя   5 минут  36 секунд:
И да, скрытность антенн не приведет к хорошему результату - водители так же легко лазают под панели, и легко обнаруживают все "скрытно" установленные прибамбасы. Если хотите сделать наверняка - устанавливайте на крышу автомобиля )))  Чем больше на виду, тем быстрее заметить различные манипуляции со стороны водителей. А следить - пусть следит сам Клиент, это в его интересах. А вот проводку укладывать в жгуты, защищать их от "нечаянного" повреждения - это обязательно, чтобы если и повредили, то видно было воочию, что ручками кто-то поработал. "Висящие" провода, торчащие откуда-нибудь или где-нибудь - повод водителю потом сказать, что нечаянно задел, не специально...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
42
Только лента эта специальная стоит полторы тысячи руб за 8 метров sad
43
Ух ты! Французский язык!
Не знаю что написано, но прочитал все до последнего слова с таким выражением лица:
Извиняюсь за оффтоп)
www.metreo.ru
44
(edited by Ciren. 29/01/2013 12:17:12)
Тема старая, но все же может будет полезна ингформация. Сейчас ГЛОНАСС/GPS приемники появились на новом чипсете от MediaTek - MT3333. Они умеют определять факт глушения (Jamming). Кроме того, умеют обрабатывать КЗ на активной антенне. Думаю, это можно использовать как инструмент для защиты от недобросовестных водителей.
Компоненты беспроводной связи
45
Тема старая, но все же может будет полезна ингформация. Сейчас ГЛОНАСС/GPS приемники появились на новом чипсете от MediaTek - MT3339. Они умеют определять факт глушения (Jamming). Кроме того, умеют обрабатывать КЗ на активной антенне. Думаю, это можно использовать как инструмент для защиты от недобросовестных водителей.
Прочитал, то что нашел про МТ3339, но нигде не нашел, что он джамминг определяет. Поделитесь ссылкой на подробную спецификацию
46
Дмитрий,
     я опечатался. Не MT3339 (GPS Only), а MT3333 (ГЛОНАСС+GPS). Прошлое сообщение поправил. Приемники SIM68V и SIM68R (на чипсете MT3333) умеют детектировать глушение. Посмотрите описание команд приемников "SIM28@SIM68R@SIM68V_NMEA Messages Specification_V1.01.pdf" - команда PMTK837. Запусакем команду и  слушаем ответ (длительность проверки задается в команде). При глушении, модуль сообщит об этом.
47
И еще 5 копеек добавлю, как мы это делаем.
Намучавшись с вандализмом разработали новый трекер: все разъемы внутри корпуса (никакого доп.бокса не надо) + фотоэлектронный датчик вскрытия. Корпус - плоский, на него очень удобно пломбу наклеивать. Пломбы берем специальные вандалостойкие 20х63: ни отмочить, ни отогреть ее нельзя. При любом вмешательстве на ней проявляется надпись. На морозах тоже ведет себя отлично (до -40 - точно, холоднее пока еще не было).
Теперь питание. Провод до аккума обязательно в гофре делаем, а предохранитель пломбируем (он в специальном держателе). Для чего это делается - понятно: водила иглой протыкает 2 провода между предохранителем и трекером, далее КЗ и пред. сгорает. Следов потом найти практически невозможно.
Кроме этого сбрызгиваем краской обе клеммы на аккуме. При попытке сдернуть клемму - ЛКП повреждается. Минус - краска недолговечна.
48
Oskolkov
Основательный подход! Некоторые вещи кажутся избыточными, но видимо это пока нам везет с вандализмом. Вы только об антеннах ничего не написали, есть у вас какие-нибудь особые методы с ними?
www.metreo.ru
49
Alexandr wrote:
Oskolkov
На стекло клеим, как все. Но с GSM-антенной сейчас такую штуку пробуем. Вместо дорожки на плате, которая идет к антенному разъему, сделали правильный волновод нужной длины. Теперь в зонах уверенного приема, даже если GSM-антенну водила заэкранировал, трекер со связи не пропадает
50
А если вообще отказаться от внешних антенн, в смысле если они встроены и у терминала нормальная работа при скрытой установке? Как здесь Adm300
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
51
(edited by Ciren. 05/02/2013 15:14:58)
С GSM, все проще. Ее не сложно расчитать, есть в сети примеры реализации антенны от SIMCom, к примеру (см. приложенный файл).
         А вот ГЛОНАСС/GPS-антенну на печатной плате так просто не нарисуешь. Стандартным приемником сигнала является керамика с алюминевым напылением - он устанавливается во всех внешних активных антеннах, либо может быть установлен внутрь терминала, но без МШУ.
        Однако у одной компании-разработчика и производителя антенн есть инновационно решение - тонкая антенна на гибкой основе на липучке. В чем плюс - внутренняя антенна не займет место на печатной плате. Инфу об антенне можно глянуть тут  http://atoma.spb.ru/news/1930/novaja-gp … las-fxp611
52
а меня больше волнует - зафиксировать факт глушения GPS сигнала, не потери связи а именно глушения.
53
Интересная антенна, но вот есть еще одно решение которое реально работает
http://www.glonasssoft.ru/download.php? … ew&f=4
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
54
Вижу: сверху двухдиапазонная GSM антенна, наверное CTI, ESG-GSM07 или BY-GSM-DIELEC. А вот внизу керамическая ГЛОНАСС/GPS антенна с напылением, о которой я говорил. Так, если применять гибкую ГЛОНАСС/GPS антенну, то ваша пеxатная плата уменьшилась бы на четверть. Впрочем и текущий размер не большой.
Добавлено спустя   1 минуту  56 секунд:
Тогда смотрите терминалы на базе чипсета MT3333, в них это реализовано. Одна питерская компания применяет эту функцию в охранно-поисковых устройствах.
55
А примерная цена антенны на липучке известна?
Виталий Криворотько
ГЛОНАССсофт
www.glonasssoft.ru
56
(edited by Sbsrus 05/02/2013 16:46:52)
А мы оставляем все так, как это должно быть по стандартам. Регистратор виден, датчик виден, гофры кабеля и антенны видны.
Чем больше поломок и выездов, тем хуже водителю и лучше нам.
Мы на 100% уверены в качестве оборудования и качестве установки, в регистраторах у нас имеется датчик вскрытия, разъемы опечатаны, антенны и т.п. на липучках крепим без заморочек, как положено, всё опечатываем стикерами и роторками. Показываем заказчику, делаем пару фотографий и всё.
Если что-то не так, приезжаем, смотрим, фоткаем что и где нарушено. Денег клиент заплатит за диагностику, выезд, замену и установку комплектующих в 1,5 раза больше, чем за стандартную установку. По времени занимает в 1.5-2 раза меньше, чем с нуля ставить и тянуть все. А с водителя потраченные средства компании взымают в двойном/тройном объеме, по опыту это единичные выезды, на 100 единиц техники 2-3 выезда за полугодие.
На вандализме надо зарабатывать, а не вкладывать в это средства. Это всегда останется административным вопросом Заказчика. Ну этот способ пресечешь, потом еще парочку придумают. Зачем вести бесконечную борьбу? Надо дать грамотную юридическую и техническую поддержку Заказчику и таких ситуаций будут единицы, а после их возникновения водитель будет жалеть о том, что сделал.
57
Sbsrus
А когда ставят помехи на прием координат приезжаете и фотографируете помехи?
Сейчас вроде никто уж механически ничего не ломает.
58
Все правильно, а что делать, если сигнал глушится глушилкой? Так на выездах к клиенту в другом городе разоришься. А клиент не будет оплачивать командировочные пока не докажешь, что дело не в приборе. Такие истории уже были у наших заказчиков. Пресекли только простым человеческим разговором с водителем когда поймали за руку после нескольких часов слежки на машине.
59
Ловим машину в рейсе ближайшей освободившейся бригадой, без предупреждения водителя, по согласованию с Заказчиком. Бывали случаи, что машина уходит из Москвы на Красноярск с несколькими промежуточными загрузками/разгрузками, обращались к дилерам в регионах и делали ту же самую процедуру.
Но это было единожды, обычно такие вопросы решаются на административном уровне. Меняем водителей на машинах и оле-улю, на этой все ок, проблемы теперь на другой. Большинство ситуаций такого плана мы стараемся на 90% решать на административном уровне, без выездов, а давая четкие инструкции и рекомендации Заказчикам. Потом они нам через месяц-другой сами при встречах рассказывают, как они ловят своих водителей, как меняют рейсы, маршруты, водителей, проверяют лампочки, предохранители. Вопрос в том, что мы изначально шли в этой проблеме прямым обычным путем - ездили, смотрели, печатали, фоткали, разбирались. В итоге уйма времени, затрат и выездов. В процессе работы пришли к тому, что мы не можем под каждого крупного клиента создать личную бригаду механиков-диагностов и пошли тем путем, о котором сказал выше.
Нам-то, как людям, ежегодно ставящим сотни систем понятны все проблемы и болячки и ездить по ним можно всю жизнь. Просто у каких-то компаний их нет, в каких-то редко, а в каких-то постоянно и с одними и теми же водителями.
Добавлено спустя   4 минуты  5 секунд:
Надо Вам провести полную хронологию по Вашим выездам, компаниям, транспортным средствам, водителям за квартал-полугодие, выявить наиболее частые компании, транспортные средства и водителей, из-за которых происходят эти выезды и по каким причинам. А затем устранять эти причины на административно-разъяснительном уровне. И тут многое зависит от отношений с Заказчиком. Если у Вас теплые и доверительные отношения, то этот путь на 100% успешен, если отношения более формальные и холодные, то таким путем будет гораздо тяжелее идти.
60
Заказал у них на тест 2 штуки. После получения и проверки отпишусь. Но если у кого-то раньше испытать получится - поделитесь.
61
антенна, похоже, пассивная, к любому трекеру ее не прикрутишь просто так
ООО "Неоматика"
www.neomatica.ru
62
(edited by Ciren. 06/02/2013 10:42:23)
Активная антенна - это когда в ней к пассивной антенне( керамика в общем случае ) приделывается малошумящий усилитель, чтобы компенсировать потери в кабеле 2-5 метров. В случае с fxp611 кабель 10см, потерь соответственно нет, а усиление хорошее. Кроме того, если в приемнике есть встроеннный предусилитель, как в приемниках на чипсетах SIRF4, MT3329, MT3339 и MT3333, то работа с ними будет как на внешнюю активную антенну. Поэтому - испытывать и будем посмотреть.
63
Там ещё момент: пассивная антенна может быть короткозамкнутая по постоянному току.
64
Да, верно! На этот счет нужно обращаться к документации на антенну и рекомендациям по схеме подклюения. А еще лучше в письменной форме вопрос-ответ в тех.поддержку дистрибьютора.
65
Добрый день, читал что в некоторых случаях FM трансмиттеры влияют на качество захвата спутников?
В принципе это возможно или нет?
66
(edited by Ciren. 22/03/2013 14:35:12)
Диапазон GPS - 1575МГц, ГЛОНАСС - 1610МГц, FM - 100МГц (я не ошибся?).
Получается из FM диапазона "залезет" в диапазон GPS/ГЛОНАСС только его 13-15 гармоника. Не уверен, но такие гармоники должны влиться в общий шумовой фон, которые приемник проигнорирует. Хотя адепты терминалостроения должны меня поправить.
67
да, возможно
68
Да, возможно, настроенный на конкретную частоту трансмиттер очень сильно влияет.
Для частоты 87,5МГц частола L1 GPS является в точности 18-й гармоникой, и отлично глушится любым FM-модулятором. Просто из-за различия на несколько порядков уровня сигнала GPS и радиопередатчика.
Про ГЛОНАСС не знаю, сталкивались с глушением именно GPS трекеров.
Аркадий Рушкевич
69
Если сигнал глушения представляет собой постоянную по частоте гармонику (постоянный пичек), то функция Jummer Elimination в чипсетах MT3333(ГЛОНАСС/GPS) и MT3339(GPS) может ее удалить из спектра. Правда при глушении эффективный сигнал от спутников может упасть и некоторые из них уйдут из расчетов навигационного решения. Поэтому приемник при глушении будет работать только если условия приема хорошие. Эту фишку пробовали на EB-870A. Заказчик принес глушилку к нам в офис и мы проверили с отладкой, выдаст ли модуль координаты. В итоге из 12 спутников осталось 5-7 и координата выводилась как до глушилки. Заказчик остался доволен.
70
Да, но это глушилка.
Как поведет себя функция определения глушения именно с FM-модулятором?
Гармоника радиосигнала не даст постоянного пика с неизменной амплитудой. Хотя может и отработает, это только предположение.
Аркадий Рушкевич
71
Я так понимаю что GPS работает только на одной частоте  L1 (1575,42 МГц).
А вот Глонасс использует несколько частот L1 ?
72
Так провести эксперимент надо, FM-модулятор вещь не редкая ведь.
www.metreo.ru
73
Вообще то тут нечего изобретать, невидно координат или не на связи - штраф.
Кто из моих клиентов ввел этот принцип, то у них эти проблемы кончились в течении недели.
74
Суровый принцип! )) А как с тоннелями или парковкой подземной? Но для строительной площадки способ хороший.
менеджер продукта "Fort Monitor"
Компания "Fort Telecom"
75
Стал пропадать объект у одного клиента, а потом и вовсе зависли координаты на одном месте... Объект был долгое время на ремонте. Обследовали и нашли повреждение кабеля антенны ГЛОНАСС/GPS. Заменили антенну - спутники все равно не ловит. Списали данный случай на бытовой. Но тут следующий объект этого же клиента стал "пропадать" периодически. Проверили остальные авто: аналогичная картина по всем - периодически пропадают сигналы со спутника. По терминалам за все время ранее только один случай выхода из строя был - из-за неисправности генератора сгорела микросхемка зарядки аккумулятора и входной стабилитрон с варистором. Все остальные работают без нареканий. Поэтому есть мнения, что у клиента водители массово какие-то "танцы с бубном" проделывают. У кого какие мнения на этот счет есть? Меня интересует, что за манипуляции могут привести к полному или частичному выходу из строя приемника ГЛОНАСС/GPS? Как этому противостоять? Как можно выявлять точно и оперативно?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
76
FM-модулятор, возможно. ссылка
77
Спасибо, попробуем. Хотя с первой машиной исключено: сигнал не появлялся и на стоянках. Надо анализатор поля приобрести.. прибор очень хороший, выручал на прошлых работах, но дорогой, зараза...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
78
(edited by Rus_Lan 19/04/2013 20:26:48)
Вместо анализатора, вполне можно использовать любой мобильник (или смарт) с встроенным GPS. Включается, какая-нибудь прога с указателем уровня спутников. Например, IGO. И вперед, в кабину- анализировать)
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
79
Дмитрий Приветствую!
на счет вандализма и всякого рода деятельности водители, есть несколько способов противостоять.
это договорится с руководством, без механиков, и поставить еще один трекер под обшивку салона кабины, и замаскировать. чтоб водитель и механики не заподозрили, ставили на выходных и ночью, водитель попал по полной по второму треку, его наказали как следует, и заставили возместить еще тот ущерб, расходы по ГСМ, во время которого отсутствовал на связи и на карте,
Желаю удачи
80
gstengiz, спасибо, то же думали дублировать, чтобы видеть, что если глушилку включают, то оба пропадут, если специально выводят из строя трекер, то наверняка куда-то налево поедут. Сливы то по графику все равно можно увидеть, и главных инженеров и руководителей клиентов научили, чтобы определяли в таких случаях.
Кстати, по поводу глушилок: зашел как-то в один из магазинчиков и был удивлен: лежат два девайса в открытую, с ценником и названиями "глушилка GSM-сигнала" и "глушилка GPS-сигнала". Вроде такие средства запрещены к продаже и в ФСБ к таким продажникам "особый" интерес, но...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
81
Мы ставим в металлическую коробку или заворачиваем в пломбировочные пакеты. Единственное что может повлиять на работу так это глушилки
Системи мониторинга gps-ukraine
http://gps-ukraine.com
82
По поводу прятать в коробочку. Стали с недавнего времени применять этот метод. На МТЗ-80. Опломбировали. Еще не было случаев сбоя.
