Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Тема: Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Здравствуйте,
Сколько ни читал, так и не нашел, чтобы кто-то затронул тему защиты от физического вмешательства в работу трекера и его защиты. (как минимум чтобы было понятно кто и как сломал прибор)
Мы думали о том, чтобы контролировать все соединения для этого их замазывать лаком. Или другой вариант, после подключения всех соединений прибора поместить его в кластиковый черный непрозрачный пакет и опечатать. Возник вопрос, как факт помещения устройства в пакет и пломбировка может сказаться на пожарной безопасности, прибор особо не греется, однако все же поделитесь вашими мыслями. Я думаю все будут признательны на этом форуме.
С Уважением,
Re: Как защитить GPS/ГЛОНАСС трекер от вандализма?
Пакет можно взять перфорированный или бумажный. А так, лучше всего проверить на столе, условия д.б. не хуже, чем в авто.
День добрый!
Как боретесь с пропажами сигналов GPS ? Антенна прикреплена к стеклу и опломбирована, однако водитель ухитряется накрывать ее..
Один раз поймать его с накрытой антенной (по GSM-локатору какому-нибудь), публично вздернуть - у остальных желание пропадет.
Насчет пломбировки - мы используем наклейки пломбировочные, ей заклеиваем разъем таким образом, что ни разъем снять, ни крышку отвинтить, не повредив наклейку. Если есть крышка с другой стороны - замазываем саморезы лаком.
Аркадий Рушкевич
Приветствую.
Расскажу как делаем мы. Изготавливаем пластиковую коробку, все провода протягиваем в нее через кабелеввод, который герметически закручивается, изнутри в коробку прокладывается антистатический мешок (например от видеокарт и пр.) прибор кладем на двусторонний скотч в эту коробку, коробку закрываем и с двух сторон ставим пломбы. С антенной GPS делаем так: на некоторых машинах иногда ставим две антенны, одну под панель скрыто (настоящая), другую на панель (нерабочая). Есть другой вариант делаем уведомление при пропадании сигнала GPS и все это быстро выясняется. Есть еще способ, после монтажа, водитель с представителем заказчика проезжает определенный маршрут и потом подписывает акт о том, что все функционирует, пробег соответствует, трек без разрывов и еще один документ, где говорится о том что рабочий день не оплачивается при отсутствии трека или его куска. Это самый хороший вариант.
Выводить из строя пытаются по разному, подают повышенное напряжение на прибор, благо наши Галилео выдерживают сильный скачок до 300В, пробуют электрошокером, но в когда мы их помещаем в пластиковый бокс сами попробовали, ему от шокера ничего не случается. Раньше на других приборах при варианте шокера приборы иногда зависали, приходилось ехать, переключать питание прибору и они опять работали, щас и эта проблема отпала, в Галилео сделали полную перезагрузку на случай внештатной ситуации.
Еще обратите внимание, могут втыкать иголки в кабель GPS антенны, здесь тоже без проблем ставите уведомление, прибор передает информацию о неисправной антенне и уведомление срабатывает. Если подают длительно повышенное напряжение и все таки прибор выходит из строя, то тут тоже все просто, открываете сообщения и смотрите параметр напряжение бортовой сети и видно в какое время пошло повышение напряжения и до скольки вольт, при этом сгорает внутренний защитный модуль а прибор благополучно работает на встроенном аккуме еще несколько часов.
Евгений
www.gpsgis.ru
Да, добротно делаете...
Можно конечно на потерю GPS сигнала повесить уведомление, но опять же, 100% доказательств того, что водитель что-то намутил у нас нет.. Поэтому тут действительно, либо подписывать акты, либо ловить водителя на месте преступления.
Ну и водителя на месте преступления не проблема поймать, сигнал пропал, постарайтесь найти его и подъехать к нему застать в расплох. У нас были такие случаи.
Для внешних вмешательств наша компания разработала металлические защитные кожухи, прикручиваемые к кузову авто, так-же используем пломбирование всех коннекторов и самого трекера.
может быть не совсем в тему....
Кто как защищает приборы от скачков напряжений, и от перезарядок аккумулятора на старой техники?
(какие выпрямители, преобразователи, стабилизаторы)???
если можно с названием производителя и конкретной моделью smile
Заранее очень благодарен
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
(18/12/2010 17:45:01 отредактировано babay)
ole2003 пишет:
Есть такие устройства:
Защита от неисправностей в бортовой электросети автомобиля
Цена в розницу 12.у.е.
Входное напряжение допустимое (неразрушающее значение) от -250 В до +250 В
Входное напряжение (пропускаемое на прибор) от +8 В до +32 В
Рабочий ток, пропускаемый на до 0,8 А
Размеры (с учетом защитной оболочки) 115х14х18 мм³
Длина проводов для 100 мм
Вес с проводами 18 г
S&M Groups
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед опечатыванием защищаемый участок поверхности кармана сейф-пакета предварительно должен быть очищен от возможных механических загрязнений.
В сейф-пакет вкладываются основные и сопроводительные документы. Заклеивание производится следующим образом: необходимо снять с защитного клапана предохранительную полимерную ленту, затем, перегнув клапан, наложить его по всей ширине и длине на белую полосу прозрачного кармана сейф-пакета. Аккуратно разгладить, не допуская образования воздушных пузырей.
Правильность заклеивания проверяется равномерностью (однородностью) склеенных поверхностей. Номер сейф-пакета записывается в журнал регистрации.
Перед вскрытием сейф-пакета, путем визуального осмотра, необходимо убедиться в отсутствии следов несанкционированного доступа к его содержимому. При этом необходимо обратить особое внимание на целостность защитного клапана, наличие неупорядоченных фрагментов надписей «STOP», наличие отслоений мелких кусочков полимерной пленки, изменение сварных швов целостность микропечати вдоль швов сейф-пакета, несоответствие порядкового номера, логотипа, а так же геометрических характеристик сейф-пакета.
Вскрытие сейф-пакета производится при помощи ножниц с противоположной стороны от клапана в специально указанном месте с надписью "Линия отреза".
В случае обнаружения следов вскрытия изделия или признаков его разрушения, вскрытие сейф-пакета необходимо производить в присутствии специально созданной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей сейф-пакеты. Сейф-пакет и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза, ценностей.
ВНИМАНИЕ! Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения сейф-пакета, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.
После монтажа кабель питания заводится внутрь сейф-пакета. Снаружи остается только антенна GPS, все разъемы внутри.
К этому решению пришли после такого варианта:
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Где такие можно купить?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
(29/12/2011 09:22:41 отредактировано unikanm)
Ребят, ну что вы творите, ну это-же совок....подумайте о себе и своей репутации.....Неужели нельзя найти пластиковый контейнер нормальный???
Как делаем мы...
У нас есть короб, например для телтоники, внешняя оболочка с телтоники снимается, в короб заводим жилу с 3-мя проводами + - и например зажигание, спаиваем контакты внутри короба и все антены подключаются внутри короба(то-есть открутить снаружи ничего не получится) высокопрочный пластиковый герметичный короб закрывается и закручивается крышка сверху 6-ю болтиками, поверх крышки клеем наклейку предупреждающую.
И еще на заметку, GPS антенну ставим под панель, условно приклеиваем её верхней стороной к нижней стороне панели, закрыть её не получится т.к. она все равно фонить будет.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
unikanm
но у этого способа есть очевидные минусы
1)РАЗМЕР
2)цена
Короб не везде есть куда поставить.
Данный короб мы устанавливаем даже на легковые под панель(если у клиента водилы ушлые), он немного больше, чем телтоника 4200 сама по себе, но поверьте, в грузовик его поставить вообще не составит труда.
А если Вам жалко 3-5 баксов на короб и выгоднее выезжать к клиенту и разбирать авто для выяснения причин, тогда не вижу смысла спрашивать о защите.....
Еще один неоспоримый плюсище - при такой подготовке(когда все готово и нужно только подключить 3 провода и закрепить блок) требуется 10 минут на установку на грузовой транспорт.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
17
Ну 90*160 на многих машинах 10 минут потратится только на поиск места куда его поставить.
Мы тоже ставим в коробах, но не везде это возможно. Далеко не везде.
18
Мы тоже все ставим в пластиковые боксы и ни разу не возникло такой ситуации, что поставить не куда, всегда найдется место.
19
keeper пишет:
Далеко не везде.
Согласен.
отпадают варианты с гарантийными (попадались автодилеры, которые в позу вставали) автомобилями. А про вентиляцию внутри блока ничего не сказано в ваших вариантах.если на некоторых авто блок приходится ставить рядом с печкой, то как блок внутри короба себя поведет?
это спасет на 99%.
Все равно лично делаю упор на административное воздействие со стороны руководства компании.
20
SibNaviCom пишет:
keeper пишет:
Далеко не везде.
Согласен.
это спасет на 99%.
Гарантийные авто не относятся к теме защиты! Это не отмазка! А если встают в позу, значит нет контакта с официалом. У нас есть договора с официалами о сохранении гарантии при установке оборудования. Все довольны!
Нет вентиляции...... да мы специально на каждый блок ставим водяное охлаждение или заливаем тосол на зиму, устанавливаем терморегулирующие датчики с автоматикой отключения при превышении температуры, ставим современную защиту от перегрева....
Блин народ, вы читаете, что вы пишете?  Какой нахрен перегрев, в Казахстане даже телтоника выдерживает все перепады температур, что за нежности?....
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
21
оооо как громко сказано то!!!!
не спорю - у каждого разные условия работы и разные клиенты.
22
http://www.dealextreme.com/p/car-cigare … 24v-106826
вот такая вот глушилка
23
unikanm, молодца) так им)))
S&M Groups
24
Partyзан пишет:
давно вопрос был на счет глушилок, а что дает глушилка кроме потери координат (местоположения левака или слива)???
это время, получения времени со спутников, вопрос снялся с введением внутренних "часов" терминала
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
25
Obscured пишет:
Аркадий, здравствуйте!
Можете ссылочку на Вашу наклейку скинуть?
In God We Trust
