Слив топлива на ходу
(22/08/2013 10:03:04 отредактировано Aigiz)
Тема: Слив топлива на ходу
У комбайна Полесье каждый день в виалоне показывает слив.....слив каждый раз происходит примерно 40 сек и в среднем на 30 литров и сразу после слива машина останавливается. Посмотрите пож-та графики...и помогите советом...сомневаюсь насчет этих сливовСлив топлива на ходуСлив топлива на ходуСлив топлива на ходуСлив топлива на ходуСлив топлива на ходу
Гарипов Айгиз
ООО "Стандарт", г.Уфа
controlauto.ru
Re: Слив топлива на ходу
Какой ДУТ используете?
Какие настройки по расходу топлива в Виалоне?
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
(22/08/2013 11:08:52 отредактировано Aigiz)
Датчик уровня топлива FLM (LS485) Слив топлива на ходу
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
дайте доступ сюда или в личку - проанализирую, но график честно говоря, не очень красивый
Business Development Manager
Измерения у Вас действительно не очень, мягко говоря. В Вашем случае очень желательно включать фильтрацию ("Фильтровать значения датчиков уровня топлива") и отключить "Рассчитывать объем заправки/слива без учета фильтрации".
Причиной детектирования сливов очень похоже, что может быть выдача ДУТом сильно искаженных значений непосредственно перед его отключением. Можно попробовать исключить эти моменты из обработки, сделав валидацию показаний уровня по бортовому напряжению, например.
http://road-key.com
а какой уровень фильтрации порекомендуете поставить?
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
Aigiz пишет:
Ориентировочно в интервале 3-:-5
http://road-key.com
при таком уровне фильтрации  - количество сливов уменьшается до 2 х за месяц. А это не может быть реальным сливом через обратку на ходу?
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
(22/08/2013 13:14:32 отредактировано Aigiz)
если уровень фильтрации проставить 15...то сливы не отображаются... Но корректно ли будут данные отражаться в отчетах?
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
Aigiz пишет:
Если добавите валидацию, то, думаю, исчезнут и оставшиеся 2.
Added after    2 minuts  50 seconds:
Aigiz пишет:
Повышение уровня фильтрации всегда будет уменьшать объем детектируемых заправок относительно реальных.
http://road-key.com
Aigiz пишет:
почему нет ?
(22/08/2013 13:54:26 отредактировано Aigiz)
сделал валидацию датчика уровня топлива по напряжени ....по проверке на неравенство 0.... + уровень фильтрации выставил 4....но 2 слива так и отображаются в списке... Дальше повышать уровень фильтрации?
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
Aigiz пишет:
У вас проблема с питанием дута. Проверьте подключение массы.
90% в этом проблема.
S&M Groups
Aigiz пишет:
Здесь нужна валидация с проверкой типа Uборт.>26В
http://road-key.com
Aurochs, ув валидация не поможет с железом трабл, вернее с монтажем. Машина заводиться, напряжение поднялось, уровень поднялся, поехало транспортное средство, видно как генератор работает и заряжает аккум так же и работает дут. Проблема с питанием дута.
S&M Groups
Aigiz пишет:
Что за датчик такой?
Стоит ли на самом датчике фильтрация данных?
Что за бортовое устройство?
Покажите график топливо+напряжение за небольшой промежуток, день, например.
17
(23/08/2013 07:31:48 отредактировано Aigiz)
Вчера сделал Uборт > 26В....предыдущие сливы ушли...но сегодня с утра уже появился еще один слив. Установлен бортовой блок Galileo.
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
18
есть фото как датчик стоит на баке ?
19
фото как установлен датчик отсутствует.. Но были предположения что он мог быть криво установлен
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
20
Параллельно вопрос уже по другой машине....  почему в графиках может не отображаться линия Уровень топлива? Столкнулся сегодня...не могу определить был слив или нет из за этого..
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
21
(23/08/2013 09:03:08 отредактировано GuardMagic)
1) а какой у вас датчик уровня топлива (производитель)??
2) датчик постоянно подключен к борт сети?
3) Какой выходной интерфейс датчика?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
22
(23/08/2013 09:00:22 отредактировано Aigiz)
1)Установлен флс rs485
2) да постоянно
Added after    2 minuts  9 seconds:
Данные в сообщениях от датчика идут постоянно
Added after    4 minuts  11 seconds:
Этот же отчет применяю к другим машинам этой же организации....график нормальный строится...с линией уровня топлива
Added after    5 minuts  32 seconds:
3) rs485_fls02
Гарипов Айгиз
controlauto.ru
23
Aigiz пишет:
2) да постоянно
Ощущение такое,
что в датчике плохой источник питания (недостаточная стабилизация питающего напряжения)
24
Aigiz пишет:
http://forum.gurtam.com/download.php?aid=649
1. Вы уже работали ранее с датчиками этого производителя?
2. Что за напряжение выведено на приведенном графике?
http://road-key.com
25
(23/08/2013 12:54:31 отредактировано Naviness)
Aigiz пишет:
1.Нет самого датчика(или параметры интерпретируются не как ДУТ)
2.Нет сообщений от устройства за период
3.Нет галочки "Датчики уровня топлива" в Расход топлива
4.Валидация датчика по напряжению убрала датчик полностью
5.В сформулированном отчете нет графика с таким типом датчика
На графике Вы привели уже свалидированный ДУТ? Если да, можете предоставить без валидации?
Также странные показания напряжения на шкале - 0,3...0,5
