Topic: Настройка тарировочных таблиц. Мастер расчёта.
Какая структура отношений объектов в системе (объект, пользователь, учётная запись, датчик)?
Чтобы был более понятен ответ - задавайте по одному вопросу, а иначе в ответе будет точно такая же каша.
- Отвечу кратко:
1. " Какова структура отношений объектов в системе (объект, пользователь, учётная запись, датчик) "
Про учетные записи, их создание и назначение каких-либо привилегий можно узнать тут:
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/accounts
2. На счет тарировочных таблиц:
 - Вот тут можно просмотреть примеры практического применения
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/examples
 - И тут:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … a_rascheta
3. " Какова структура отношений объектов в системе"
Существует иерархия, где права создателя передаются в той или иной мере учетной записи, которую он создал.
Поясните Ваш вопросы более конкретно.
Так же, советую Вам посетить и ознакомиться с разделами пользователя и менеджера :
http://gurtam.com/ru/for_customers.html
День добрый! Два вопроса.
1. Почему тарировка не сохраняется в "Мастере таблице расчёта".
Очень не удобно. Нужно проверить правельность таблицы, а в "таблице расчёта" пока поймёшь как это делать...
2. Можно ли сделать чтоб изменения настроек объекта записывались в лог?
Кто-то изменил тарировку, а наказать не кого!!!
Нажмите "генерировать таблицу расчёта" и потом сохраните свойства датчика и объекта.
Кое-какие записываются, но без логинов. Зафиксируем как предложение для рассмотрения.
Юрий_161 wrote:1. Почему тарировка не сохраняется в "Мастере таблице расчёта".
Я чуть не правильно выразился. Таблицу генерировал, сохранил, но потом: у меня данные от датчика есть, литры есть, но я не могу сравнить (после сохранения) правильно ли я внёс данные.
Во вкладке "Мастер таблицы расчётов" ни чего нет. А хотелось бы!
+1
vpogorely wrote:+1
Это что?
Присоединяюсь к тому, что неудобно, когда мастер таблицы расчета забывает значения которые в него вводили. Иногда требуется поправить какое-либо значение, а приходится заново вводить все данные в этот мастер.
Вадим Погорелый
www.teksus.ru
Согласен! При неверно внесенной точке приходится переписывать всю таблицу тарировки, либо сидеть с калькулятором и рассчитывать, что же изменить в самой таблице расчета.
Постараемся учесть при дальнейшем развитии продукта.
Ни у кого случайно нет софтинки (мало ли кто писал для собственных нужд) для расчета тарировочной таблицы по данным заправок.
Т.е. собранные за какой-то период чеки, известен объем заправки, известно значение датчика до и после заправки, надо восстановить тарировочную таблицу.
Если есть - поделитесь, так лень самому писать...
Собственно, это есть в Wialon. Хотя с моей точки зрения так делать не стоит.
Для начала я бы делал так:
1. Узнал значения по параметру от датчика при пустом и полном баке.
2. Начал бы его потихоньку заправлять равными долями. Например по литров 10. и записывал бы значения.
3. В Wialon есть мастер расчета таблицы.
Вот более подробно о ней.
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … -sensors?s[]=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80#master_tablicy_rascheta
Внесите полученные результаты и вуаля! таблица готова.
Так же можно для более красивой картины опытным путем подправить графики фильтрацией. Для более подробного изучения её использования и других не менее важных параметров по расчету расхода я могу посоветовать прочитать этот блок:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/devices:conf-fuel
Спасибо, но вы не поняли вопроса. Нужно именно построение (а точнее корректировка) тарировочной таблицы по данным заправок. То есть из известных данных объем бака, значение датчика до и после заправки и объем заправки в литрах. И еще достоверный кусок тарировочной таблицы.
Возможности повторить тарировку бака нету.
Такая задача возникает, когда на момент установки не хватает топлива на полную тарировку, а бак имеет достаточно сложную форму - достройка таблицы дает большие погрешности.
Obscured, имеется в виду есть:
1. Объем бака.
2. заправки в формате: объем и показания датчики до и после заправки.
так?
Все верно. И известно, что бак не является параллелепипедом.
А сколько у Вас таких данных?
Порядка десятка заправок - данные за месяц.
Ладно, я уже калькулятором и экселем справился ![]()
- Отвечу кратко:
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/accounts2. На счет тарировочных таблиц:
- И тут:
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … a_rascheta3. " Какова структура отношений объектов в системе"
Существует иерархия, где права создателя передаются в той или иной мере учетной записи, которую он создал.Поясните Ваш вопросы более конкретно.
Остро стоит вопрос по тарировке топливных баков (ДУТ по RS232). Большинство ссылок на форуме устаревшие. В частности, "2. На счет тарировочных таблиц:". Обновить как-то можно эту информацию. В руководстве менеджера построение таблиц не на примере ДУТ. А учитывая, что топливные баки не равномерные и график тарировочные таблицы будут с нелинейными данными. Как вообще провести грамотно тарировку топливного бака (фиксация показаний ДУТ после заправки каждой "порцией" топлива, выведение/занесение их в таблицу, на месте у объекта или позже с компьютера в удобном кресле)) и т.д.)?
Дмитрий Л, в предложенном примере, описывается создание таблицы с нелинейными значениями. Здесь роли никакой не играет, что это за датчик. Также посмотрите следующий пример. В нём описано заполнение таблицы расчёта на примере двух настоящих топливных датчиков (ДУТ).
Про тарировку Вы и сами всё правильно написали. Обычно предпочитают пользоваться двумя методиками:
- если бак небольшого объёма, то его заполняют до упора и сливая по 5-10 литров (в зависимости от точности/погрешности датчика) делают замеры;
- если бак большой, то едут на заправку и заливают по 20-40 литров за раз, и также делают замеры.
Необходимо учитывать, что значения снятые вольтметром могут отличаться от тех, что снимет прибор, в связи с чем лучше всего после залития/слития порции топлива, подождать 5-10 мин. и снять показания на сайте мониторинга.
По полученным данным остаётся только построить таблицу, сидя у компьютера в удобном кресле
Общая процедура тарировки бака.
Для аналогового ДУТ:
1) обрезаем ДУТ под нужную длину, устанавливаем ДУТ в бак, сливаем бак полностью.
2) настраиваем терминал на частую передачу данных, например раз в 10 секунд, не забываем включить передачу данных нужного входа (например Ain1), убеждаемся, что аккумулятор автомобиля заряжен и не сядет в ближайшие пару часов.
3) готовим тарировочную таблицу (литры - вольты). Пока будем заполнять графу "литры". Желательно точно запомнить время начала тарировки.
4) заливаем порцию топлива порядка 5% от объема бака, записываем текущий залитый объем в тарировочную таблицу
5) ждем 2-3 минуты
6) если бак не полон - переходим к пункту 4
7) пересаживаемся в удобное кресло у компьютера, заходим в виалон, включаем режим сообщений
8) выводим сообщения за время тарировки, переключаем таблицу на отображение максимального числа сообщений (1000), включаем режим "показать график параметров" и в легенде включаем интересующий нас вход (Ain1)
9) с лестницы вручную снимаем вторую графу тарировочной таблицы, "вольты", не забыв точку "0 литров"
10) заходим в свойства объекта, вкладка "датчики", создаем или редактируем датчик уровня топлива, переходим на вкладку "мастер таблицы расчета"
11) забиваем в таблицу данные из тарировочной таблицы (да, неудобно, но пока только так - из виалона - на листик, затем с листика - в виалон).
12) делаем "полочки" на краях графика - для этого дублируем точки нуля и максимума с заведомо выходящими за пределы измерения значениями (например если у вас таблица от 1,2 до 4 вольт, то создаем точки 1 вольт = 0 литров, 5 вольт = макс. литров).
13) нажимаем кнопку "создать таблицу расчета", сразу заходим на вкладку "график расчета", нажимаем "обновить график" - сразу проверяем, что все в порядке. По графику сразу видны ошибки в вводе таблицы (например не из той графы внесли цифру), а если вы сохраните и выйдете из окна настройки датчика до проверки - мастер таблицы расчета сотрется и придется вбивать все заново.
14) на вкладке "таблица расчета" указываем минимальное значение датчика, отличное от 0, для вышеприведенного примера можно указать 1 вольт. Это нужно для того, чтобы не было заправок/сливов при отключении аккумулятора
Все, датчик можно сохранить.
15) для того, чтобы ДУТ заработал - заходим на вкладку "расход топлива" свойств объекта и включаем пункты "датчики уровня топлива" и "заменять ошибочные значения рассчитанными математически". Вот теперь совсем все!
Для цифрового ДУТа процедура очень похожа, со следующими замечаниями:
1) после обрезки ДУТ под нужную длину необходимо (до тарировки!) подключить его к конфигуратору и записать точки 0 и максимум. 0 записывается на висящем в воздухе датчике, максимум - на полностью погруженном. Чтобы для не сливать-заливать полностью бак можно использовать заглушенный отрезок фановой трубы, в который заливается соляра. Ну или любую емкость, в которую сливается топливо из бака.
пункты 2-9 можно оставить, а можно заменить на следующие:
2) установленный в бак датчик подключаем к ноутбуку
3) готовим тарировочную таблицу (литры - единицы).
5) ждем, пока значение в конфигураторе перестанет изменяться, записываем его в тарировочную таблицу
Такой вариант занимает меньше времени при тарировке (за счет пункта 5) и снимает необходимость в съеме таблицы с виалона.
По поводу точности таблицы: хорошие данные получаются при порциях не больше 5-10%, и обязательно (!) очень аккуратной тарировке верхнего края бака небольшими порциями под горлышко. Лажа при кривой тарировке как правило вылазит при заправках до полного бака.
мастер таблицы уже не стирается, виалоновцы поправили, за это отдельное спасибо.
Obscured
Спасибо за информацию, а так же за активное и полезное участие в форуме!!!
Obscured
Хорошо написали, подробно. Спасибо.
Если Вы не против, то этот ответ мы занесём в базу знаний, что бы он не затерялся в ветках форума.
На здоровье ![]()
Здравствуйте, возможно ли создать больше статусов объекта (служебное , личное и ...........), кроме имеющихся на сегодняшний момент?
Спасибо
