401
Сравнение ДУТ: Омником - Технотон - Эпсилон
Re: Сравнение ДУТ: Омником - Технотон - Эпсилон
Омником - пишут пожизненная гарантия - какие случаи когда гарантии нет? например напряжение в бортовой сети авто прыгнуло и вышел датчик, гарантия будет?
402
"Воздействие высоким напряжением" Или высокоэнергетическое воздействие - вот что пишут в заключениях экспертизы.
И вы же сами говорите, что прыгнуло напряжение в авто - какие претензии к Омникому?
Поверьте, подавляющее количество ДУТов они меняют по гарантии.
403
shudmit пишет:
Вот как раз по причине "высокоэнергетического воздействия" они не меняют по гарантии. Защиту от скачков не сделали, омникомы дохнут как мухи от скачков в борт сети, и никакая пожизненная гарантия НЕ РАБОТАЕТ, не вводите людей в заблуждение.
404
во во - они же могут написать скачки напряжения и все - замены нет.. причем уже слышу от многих такой ответ
405
opl пишет:
shudmit пишет:
Я где-то написал, что они меняют ДУТы, вышедшие из строя по этой причине? Читай те внимательнее.
И если в бортсети скачет напряжение, ставьте регулятор.
Какие претензии могут быть к Омникому, если владелец допускает к эксплуатации на дорогах аццкий искрящий унитаз?
406
(31/07/2015 09:34:23 отредактировано case310)
Насчёт устойчивости к кондуктивным помехам по питанию в документации у них ничего нет (или же я плохо искал?)
Кому интересен этот вопрос, может посмотреть ГОСТ 28751-90 (сейчас его вроде заменили, но суть осталась та же) или "буржуйский" ISO 7637-2. Там самое страшное - импульс №5 (сброс нагрузки генератора, выброс напряжения может достигать 200 В на несколько сотен миллисекунд), защита от него - достаточно нетривиальная задача, зачастую даже в трекерах на ней экономят.
407
eretekov_evro пишет:
А кто-нибудь менял ДУТы Омникома после истечения среднего стандартного срока гарантии (лет 5)? Пожизненная гарантия действует?
408
case310 пишет:
Экономят, это точно!
Потому-что решить её дорого.
Посмотрите на ДУТ "Уровень М1" от ШТРИХ-М.
Там вопрос ЭМС и 5 импульса решён.
от 250В может работать хоть целый день, только чуть греться сильнее будет.
http://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i … en-m1.html
409
backstabberb пишет:
Нет таких, и быть не может.
Ибо пожизненная была введена явно менее 5 лет назад.
410
SanderAMC пишет:
backstabberb пишет:
Жаль, хотя с точки зрения производителя хороший ход)
411
backstabberb пишет:
Да физически нечему в датчике ломаться ..(что бы можно было считать гарантийным случаем)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
412
backstabberb пишет:
SanderAMC пишет:
backstabberb пишет:
Не все идет как гарантийный случай, производитель не рискует
413
а кто пробовал ставил новые ДУТ Калибр? от автоскана. Я только заканчиваю ставить их ДУТ аналог от 2011года. думаю многое поменялось. А уже пора подзакупить новые. старые устраивали по качеству.
414
(27/08/2015 16:45:00 отредактировано opl)
rvgu пишет:
Старые вообще никак не устраивали по качеству!!
Но вот новые в пластиковом корпусе неплохие, штук 50 работают, с сентября  2014 года, пока ниодного выхода из строя. Но мы переключаем "КАЛИБР-А"  из аналогового режима в цифровой К-Лайн (в конфигураторе датчика), и подключаем к терминалу Автоскан уже по к-лайн в терминал в цифре.
415
странно, у меня вроде как нормально показывает. в пределах 1-2%.  Выходят со строя примерно через 3 года. но не все.
416
а кто юзал СТРЕЛА из последних выпусков? говорят не плохие стали.
417
ДУТ Калибр? Кто их выпускает?
418
rvgu пишет:
Так они неплохие и были, такими и остались.
419
stomsk пишет:
автоскан. Нижний Новгород.
420
rvgu пишет:
stomsk пишет:
Вот производитель: http://www.auto-scan.ru/vysokotochnye-e … ja-topliva
421
(04/09/2015 14:52:42 отредактировано GuardMagic)
opl пишет:
Датчик уровня топлива «Калибр-D1000» = длина 1 метр
Высокая точность измерения (погрешность менее 1%);
Считаем = 1 процент от одного метра = 1 см ,= невысокая погнрешность.
Т.е. получается тогда на один метр = + /- 1 см ... = не хило так.
И это считается невысокой погрешностью?
и вдогонку =
из описания  =
Внимание! Недопустимо после подачи питания на ДУТ, касаться концом
измерительной части металлической поверхности, в том числе и внутри бака.
422
Мы сейчас ищем новое решение по ДУТам, либо новинку пробовать, либо Омникомм ставить...
423
stomsk пишет:
Можете обратиться к нам, у нас новый ДУТ, находимся мы в Москве, ждем вас в нашем офисе.
424
Yevgen пишет:
Что за новый ДУТ? Напишите хоть. Мы кота в мешке не будем ставить.
425
Документацию можете скачать с нашего сайта в разделе Загрузка, там же можете скачать конфигуратор ознакомиться. Датчик ARNAVI LS-2DF. Цифровой выход 485 и частотный выход все в одном датчике, полная гальваническая развязка, температорная компенсация, есть возможность замены датчика в случае выхода из строя на такой же без перекалибровки.
