Fleetrun - новое приложение для управления техобслуживанием
(13/11/2018 18:14:59 отредактировано mars)
Тема: Fleetrun - новое приложение для управления техобслуживанием
Уважаемые партнеры,
сегодня особенный день для Gurtam и для группы по разработке приложений Labs: мы выпустили приложение Fleetrun. И мы верим в то, что Fleetrun станет большим шагом в развитии Wialon как fleet management системы.
Некоторым из вас уже посчастливилось поработать с системой во время Телематики 2018 и бета-тестирования. Сейчас Fleetrun доступен всем на fleetrun.wialon.com.
В этой теме наша команда будет рассказывать об улучшениях системы и том, как их можно использовать в автопарках ваших клиентов.
Начнем с небольшого обзора функциональности первой версии Fleetrun.
В центре приложения стоит "Автопарк", который активируется для учетной записи вашего клиента. Автопарк - это своеобразный контейнер интервалов ТО, сервисов и расходов.
После входа вам будет доступен Обзор автопарка со следующей информацией:
- количество предстоящих, просроченных и текущих сервисов;
- количество активных объектов и объектов, находящихся в сервисе;
- количество созданных интервалов.
- информацию о стоимости всех объектов автопарка на 1 единицу пробега;
- график общей стоимости всех выполненных сервисов;
- график пробега и значения моточасов автопарка.
Для того, чтобы дашборд стал информативным, нужно начать настраивать работу автопарка в приложении и контролировать выполнение сервисов. Давайте посмотрим, с помощью чего это можно сделать:
* создание интервалов техобслуживания
Для этого необходимо указать имя интервала, описание, периодичность выполнения работ, а также значение "Создать сервиса за...". По этому значению в будущем для данного интервала будет создан сервис и отображено онлайн-уведомление.
Н-р. Периодичность замены масла - 5000 км. Значение "Создать сервиса за... км" равно 50 км. Это значит, что предстоящий сервис по данному интервалу будет создан, когда пробег объекта достигнет 4950 км.
Также вы можете назначить на интервал объекты. Обратите внимание, что в отличие от модуля Техобслуживание в WH, на один интервал можно назначить множество объектов. В итоге получается, что интервал один, а сервисов по данном интервалу будет выполнено много - для каждого назначенного объекта.
* регистрация сервиса
Как было сказано выше, при правильной настройке интервала для соответствующих объектов будут созданы предстоящие сервисы. Предстоящий сервис можно перевести в текущий статус или зарегистрировать его как выполненный сервис.
Сервис в любом статусе можно также можно создать вручную, без интервала.
Важным дополнением к регистрации сервиса является также возможность прикрепить файлы к сервису: чеки с СТО, сканированные документы. С помощью данной функции владельцы автопарков смогут контролировать выполнение сервисов.
* получить подробную информацию о каждом объекте автопарка (дашборд, список сервисов и интервалов объекта)
* выполнить расширенный отчет о всех выполненных сервисах по автопарку, определенному объекту или интервалу
* получить онлайн-уведомление о каждом изменении статуса сервиса для быстрого реагирования на работу с сервисом
* заполнить библиотеку расходов и указать при регистрации сервиса выполненные работы и использованные запчасти, а также их стоимость
Миграция интервалов и сервисов из Wialon Hosting в Fleetrun поможет вам быстрее начать работать с приложением и сразу наполнит его актуальными данными.
Обратите внимание на начало работы с приложением. Для того чтобы конечный пользователь, владелец автопарка N, мог начать работать в Fleetrun, для него должен быть активирован автопарк. Активацию может произвести пользователь с правами дилера в интерфейсе Администрирования. Также в интерфейсе Администрирования можно добавить объекты в автопарки, раздать права доступа и настроить отправку уведомлений на внешние серверы.
Больше информации о приложении вы можете найти в нашей обновленной документации: https://fleetrun.wialon.com/docs/ru/
Много полезного также в блоге: https://gurtam.com/ru/blog/fleetrun-for-maintenance
Сейчас нашему юному приложению очень нужна ваша обратная связь, чтобы понимать, в какую сторону ему дальше двигаться. Поэтому будем рады получить ваши вопросы и предложения на m.starikova@gurtam.com или форуме.
  • Fleetrun - новое приложение для управления техобслуживанием
Maria Starikova,
Re: Fleetrun - новое приложение для управления техобслуживанием
С WL будет работать?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Планируется поддержка в версии Wialon Local 1904.
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
(14/11/2018 08:31:34 отредактировано MooveR)
вот.
У меня вообще не мигрируют
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
MooveR пишет:
вот.
Спасибо за найденную ошибку.
Все исправили.
Maria Starikova,
sdim185 пишет:
Мы отправили вам личное сообщение, чтобы детальнее разобраться с проблемой.
Maria Starikova,
А у меня в Активации "Нет доступных учётных записей. Можно активировать автопарк для любой из подчиненных учетных записей"
С этим как быть?
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
А что делать, если по нажатию на кнопоньку Apps на WH нет Fleetrun вообще?
funhrum пишет:
Просто зайти?
mars пишет:
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ringo пишет:
С этим как быть?
Алексей, написала вам в личные сообщения, чтобы детальнее разобраться с проблемой.
Maria Starikova,
funhrum пишет:
Уважаемые партнеры,
для того чтобы приложение Fleetrun отображалось в панели приложений Wialon Hosting необходимо сделать следующее:
1) зайти в https://cms.wialon.com/ под УЗ топ-пользователя;
2) выбрать в верхнем боковом меню опцию Конфигуратор Apps;
3) зайти на вкладку Установленные;
4) выбрать Fleetrun из списка;
5) нажать ОК.
Больше информации можно прочитать здесь:  https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/apps/apps
Maria Starikova,
(15/11/2018 13:53:18 отредактировано a.s.tsybizov)
Активирую конечнику автопарк, добавляю туда объект, сохраняю. В услугах для его учетки Fleetrun доступен, это я проверил. При этом, когда пытаюсь войти под логином-паролем пользователя, входящего в состав его учетки - меня выбрасывает на страницу авторизации без какого-либо объяснения причин. Что я мог сделать не так?
А как можно удалить ошибочный ремонт?Не нашел кнопку.
Спутник-2м
(15/11/2018 15:40:09 отредактировано mars)
AltuninAS пишет:
Александр, если Вы выполнили сервис (выставили сервису статус Выполнен), то этот сервис попадает в Архив. Сервисы в архиве, а также прикрепленные к ним файлы, доступны только для просмотра.
Если же сервис находится в статусах "предстоящий" или "текущий", то его можно отклонить. Такая опция необходима для того, что отменить выполнение ненужного сервиса. Опция Отклонить находится в правом верхнем углу страницы предстоящего или текущего сервиса.
Maria Starikova,
Доброго времени суток!
Вначале вебинара говорили, что будет запись. Скажите, пожалуйста, где посмотреть?
17
WhiteP пишет:
Здравствуйте,
запись вебинара будет доступна в пятницу. Ссылка разместим в данной теме: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 93#p158693
Следите за новостями!
Maria Starikova,
18
mars пишет:
Благодарю!
19
Всем добрый день.
Запись вебинара доступна по ссылке.
Если у вас есть вопросы по работе приложения или вы хотели бы предложить идеи по добавлению/изменению текущего функционала, вы можете сделать это в этой ветке форума.
20
Добрый день!
Есть вопрос - Надо в рамках одного ресурса создать несколько автопарков - грубо говоря по отделениям. Т.е. у одной организации есть 10 автоколонн, находящихся в разных регионах, соответственно разные ответственные за ТО.
Сейчас есть одна УЗ, в которой есть определенное количество ресурсов (именно ресурсов, а не УЗ). Таким образом для создания не одного общего автопарка, а 10 разных придется городить 10 УЗ, в которых ничего не будет только для разграничений в Fleetrun?
Немного сумбурно, но смысл думаю понятен.
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
21
Добрый день, xc404c!
Благодарю за описанный бизнес-кейс. Давайте попробуем его разобрать:
В реальной жизни данные автоколонны принадлежат к одной и той же организации или имеется 10 организаций на эти автоколонны?
Если это одна и та же организация, то для решения проблемы разделения ответственных за ТО, можем предложить Вам следующее:
1) Вы активируете 1 автопарк для всех объектов;
2) В Wialon Hosting соответствующим пользователям даете права только на те объекты, за ТО которых они ответственны. Таким образом, в автопарке они будут видеть интервалы только своих объектов, а для сервисов и отчетов по объектам, на которые у них нет прав, система будет отображать "Unknown" в поле/ячейке "Объект".
Если же это 10 разных организаций, то предположу, что имеет смысл создание 10 разных УЗ и соответственно 10 автопарков для самостоятельной работы каждой организации.
Maria Starikova,
22
mars пишет:
Тут есть ньюанс (с)
Есть специалисты (пользователи) 3-х различных уровней
- специалист предприятия - имеет доступ только к своему предприятию и общим отчетам
- региональный специалист - имеет доступ к нескольким предприятиям одного региона
- специалист центрального офиса - имеет доступ ко всем ресурсам/группам и имеет собственный ресурс для создания собственных отчетов/заданий/уведомлений
В Fleetrun работа с правами намного проще - я пока не понял, как это можно организовать - как мне кажется проще создавать автопарки - по сути это же аналог ресурса в WH - содержит ссылки на объекты и некоторый набор подчиненных объектов(интервалы и пр.)
Текущим набором прав не совсем получается правильно настроить работу всей системы:
1. Механик на месте следит за своей техникой, причем как правило это 2 разных человека -один следит за машинно-тракторным парком, другой за автомобилями.
2. Главный инженер контролирует работу механиков и пинает их по проведению ТО, если они вовремя его не проводят.
3. Региональный инженер контролирует несколько предприятий по нарушениям сроков.
4. Ведущий инженер из ЦО следит за всеми нарушениями (у него в доступе порядка 4000 едениц)
23
Звучит так, будто каждое предприятие из Вашего примера - это отдельный автопарк, однако есть пользователи, которым нужно видеть информацию сразу по нескольким автопаркам и даже вне их. В Fleetrun нет возможности видеть информацию по нескольким автопаркам в одном месте, но пользователь, который имеет права на объекты нижестоящих УЗ, сможет контролировать процесс работы с ТО, войдя в интерфейс каждого такого автопарка.
Из высказанных Вами задач по использованию системы 1 и 2 пункты мне бы хотелось прокомментировать:
1. У нас в планах есть разработка групп объектов на основе типов объектов, соответственно условный механик 1 сможет выбрать, что он будет работать только с тракторами , а механик 2 только с автомобилями.
2. В качестве решения можно вносить имя механики. Описание у нас отображается на странице сервисов. При необходимости можно будет быстро понять, кого стоит пинговать для выполнения предстоящих и просроченных сервисов.
Maria Starikova,
24
Help,
Что то непонятное происходит с моточасами,
1. Во вторник изменились показания моточасов в Wialon вместо трехзначных значений появились 5 и 6 значные значения (поправили).
2. Сегодня уже в Fleetrun при добавлении нового интервала в объектах моточасы с 8 значными значениями, но в Wialon значения корректны.
Что происходит? Как править?
25
Добрый день, smsm.nikita!
Спасибо большое за сообщение об ошибке. Сегодня мы выпустим обновление Fleetrun, в котором она будет исправлена.
Maria Starikova,
