Тема: Газель Next + Can
Сабж! Кто-нибудь пробовал? Будет ли работать галилео с сабжем?
www.gps2010.ru
У сабжа может быть куча протоколов, а также зависит от типа двигателя, бензин/дизель камминс
Сегодня сканировали Газель Некст дизель терминалом Галилео, в итоге тишина... Данные не поступают
Вроде какую то часть Газелей с двигателем Камминс (там разные мозги на двигатель устанавливают) должны поддерживать. Какую модификацию Вы сканировали?
Уже не могу ответить на этот вопрос, т.к. машина уже смонтирована и уехала кататься)
На следующей Газельке попробуем посканировать шину, и позже отпишусь о результатах и какой там двигатель...
Может не корректно выразился...двигатель камингс а вот электрика разная т.е. как повезет ....сам мониторил эту тему и получается что гарантировать получение данных нельзя.....как отличить по проводке или по другим параметрам получиться просканировать или нет не знаю....если вдруг получиться снять с другой газельки попробуйте найти разницу (может мозги промаркированы по другому)...
....все я спать .... это все что писал к КАМАЗу относилось...сори за ошибку....но может и к Газельке относиться?
Скажите, у кого-нибудь получилось прочитать параметры CAN шины с Газели NEXT?
вот что пишут в интернете про панель, в которую по CAN передается от ЭБУ следующие данные
Перечень функций управление которых, осуществляется по CAN-шине приведен в таблице
Номер
п/п Название
1 Спидометр
2 Тахометр
3 Приемник указателя температуры охлаждающей жидкости
4 Вольтметр
5 Показания расхода топлива (количество израсходованного топлива с момента
последнего обнуления показаний, запас топлива в км. пробега, мгновенный и
средний расход)
на колодке панели
30 - CAN_L
40 - CAN_H
8 - GND
если смотреть сзади на панель верхний ряд левый 40, соседний 30, самый правый 10, соответственно 8й третий сверху в этой колонке.
сам не пробовал, не было задач пока таких, но при случае попробую.
Хотелось бы поднять тему - Газель Next 2015 года, поддерживается ли считывание по CAN?
пробовал подключать напрямую к Signal 2551 не заработало, но потом померял сопротивление и понял что нужно было делитель попробовать, но возможности пока больше не было попробовать
а он разве заявлял о поддержке этой газели? в списке поддерживаемых автомобилей у них только Валдай есть
Не знаю на сколько это принципиально, но...
Соболь дизель каминец, подключились к кан-шине, данные пошли...
Трекером или CAN-LOGom?
Еще вариант Арнави 4 с нашим CAN
В нем уже есть программа для Газели Next?
Я подключал газель через кан-шину. Все работает отлично.
Вот параметры:
На Газели Next подключили КАН - все работает, жаль только уровень топлива не кажет. CANLOG 10-ка, выдает обороты, полный расход топлива и абсолютный пробег. Так как у клиента соляру не воруют, то этого ему оказалось достаточно.
Не понял? А что-то изменилось и должен показывать? Вчера еще на одну Газельку Бизнес ставили, тоже нет уровня топлива - расход с момента рождения - есть.
звонил производителю, сказали что на Некстах показывает. Уточнил, что Газель, а не Газон Некст. Сказали, что все красиво, все работает. Будем пробовать на следующей неделе.
Производителю CAN-LOGa? Ребята сами говорят, что на двигателях Cummins не встречали уровня топлива.
ну тогда я не знаю, либо такая грамотная поддержка у них, либо что-то еще. в любом случае протестируем на следующей неделе и отпишусь
