76
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Anton72 пишет:
Парни кто ставил SAT-LITE  или SAT-PRO  поделитесь опытом , есть ли какие то нюансы в установке данных терминалов, особенно интересует зажигание
Зажигание нужно брать железобетонное!! Нельзя с этим моментом ошибиться, иначе, трека хорошего не видать. совсем. А так железяка хорошая. На мою память и не ломалась даже.
77
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
В новой прошивке добавили параметр в команде SRMN, который отключает переход в спящий режим трекера при отсутствующем сигнале зажигания (напряжения на входе 1).
Ну и опять же, если не подключаете зажигание, то можно на вход 1 подать просто постоянный плюс, т.к вход 1 так же является и силовым входом использующийся для питания трекера.
"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
78
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
как осуществляется гарантия изделий, SAT-LITE 2, SAT FUEL? Живу далеко от питера, только транспортной компанией?  Придётся ещё курьера оплачивать, и дорогу туда и обратно? В моём случае вылезает в сумму почти 2 тыс рублей и гарантия становится уже не такой привлекательной. Нельзя ли хотя бы на курьере сэкономить?
79
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
ps-vasya  Гарантия на наше оборудование осуществляется аналогично любым электронным изделиям (холодильники, телефоны, компьютеры и т.д.)  рамках закона о защите прав потребителей.
8-960-260-68-83
80
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
но вы пожалуй и не ответили, доставка полностью за мой счёт и необходимо будет оплачивать курьера в обе дороги?
81
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Если случай гарантийный , то обратную дорогу естественно оплачиваем мы.
8-960-260-68-83
82
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
а допустим почта россии? так можно?  Только планирую начать заниматься установкой, хотелось бы знать какие обязательства можно на себя взять перед клентом.
83
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
почтой России может затянуться надолго, позвоните по 8-812-607-64-62 и наши логисты Вас проконсультируют.
8-960-260-68-83
84
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
ps-vasya пишет:
....не волнуйтесь, прибор к ломучим и капризным не относиться. (Когда покажут  новый  сатлайн?)
85
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
qwerty16  висит уже на форуме)  http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8412
8-960-260-68-83
86
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
azat пишет:
gps-sar  Этот прибор не замена sat-lite2 ,а новый прибор в линейке. В дальнейшем будет новый корпус и уменьшение габаритов, Ваше пожелание учтем.
.....это интересовало.
87
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
qwerty16 по плану после НГ
8-960-260-68-83
88
Sat-Lite
(26/10/2015 09:43:09 отредактировано lexxon)
Re: Sat-Lite
В локальном конфигураторе, вкладка состояние устройства не работает в данный момент ? Или это только у меня проблема ?
89
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
lexxon какая версия трекера и версия прошивки трекера? И что именно не работает?в
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
90
Sat-Lite
(26/10/2015 10:25:07 отредактировано lexxon)
Re: Sat-Lite
Vasiliy Bliznetsov пишет:
Трекер от 07.10.2015
Версия прошивки:150926185150
Версия конфигуратора: 1.99.8
P.S. Увидел отдельную тему для нового прибора Super-lite, прошу модератора перенести в тему http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8412
  • Sat-Lite
91
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
lexxon в скайп написал.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
92
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Vasiliy Bliznetsov , есть-ли выгрузка в формате EGTS / 285 ?
просят подключить 1 прибор, порядок наших действий ?
93
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
autokirov@gmail.com Добрый день, отписался на почту.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
94
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Коллеги!
Кто какие настройки использует для оптимального сглаживания значений цифрового датчика уровня топлива?
SAT-LITE2 c бинарной прошивкой.
Интересуют значения параметров "Интервал опроса ТД" и "Сглаживание LLS".
Проводили тестирование на столе. Не удается понять работу этих параметров.
При увеличении параметра сглаживания до 20 происходит как бы существенная задержка, т.е. при изменении уровня в сообщениях длительное время идет предыдущее значение, а потом резко новые.
Задержка происходит и при включении трекера, когда более 3- минут идут сообщения с ДУТ=0, видимо собирает
статистику.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
95
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Доброго времени суток. Подскажите как настроить зажигание?
96
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
gstengiz добрый день, уточните Ваш вопрос. Зажигание настраивать не нужно, трекер всегда отправляет его значение на сервер.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
97
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Надо подключить зажигание,чтоб считать моточасы.
98
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
gstengiz Тогда это видимо вопрос к настройкам Wialon.
Должен приходить параметр ign
К нему и нужно привязать счетчик моточасов.
Если по какой то причине параметр ign не приходит, можно создать датчик зажигания на основании параметра pwr_ext  (сделать таблицу расчета на основании разницы напряжений питания при включении или выключении двигателя => генератора. Подробнее тут (пример 2) http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … nsors/calc
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
99
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Думаю проще подключить на какой то аналоговый вход
100
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Зачем аналоговый вход? Подключаете сигнал зажигания к первому входу трекера на виалон приходит параметр ign его заводите как датчик зажигания и все Виалон уже по этому параметру будет считать моточасы.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
