Re: CAN шина и терминалы.
Коллеги, добрый день. У кого-нибудь есть опыт подключения ижевского трекера СТ270 по can шине? Нужно подцепить его к MAN TGA... Может подскажет кто, какой у манов протокол обмена по can шине?
Protokol obmena u vsx pocti odinakova J1939
Всем привет.Подскажите пожалуйста для подключения ТЕЛТОНИКА 4200 на КАН шину какой КАН адаптер (FMS) нужен.Буду очень признателен если дадите ссылку на FMS который будет работат в паре с ТЕЛТОНИКОЙ.
если удалось подключить отпишитесь плиз!
А вот ещё такой вопрос. Бортовой комп (например, новая скания) откуда берёт информацию о среднем расходе топлива? Столкнулись со следующей ситуацией: расход по кэн-шине на одном тягаче стал явно врать. Уже 41 на сотню выдаёт. Коэффициент много лет никто не трогал, и раньше вопрос не возникал. Я не знаю, в чём причина - может ремонт, может износ, может ещё что-то. Но почему бортовой компьютер продолжает выдавать 31 л на 100 км? При этом на других аналогичных сканиях (может только более свежих, но это не точно) расход, как на штатном, около 30-31л. И коэффициент такой же, как на проблемной машине.
Rombovik wrote:Коллеги, добрый день. У кого-нибудь есть опыт подключения ижевского трекера СТ270 по can шине? Нужно подцепить его к MAN TGA... Может подскажет кто, какой у манов протокол обмена по can шине?
Обычный FMS.
Будет аккуратны при подключении, часто бывает при подключении к CAN на MAN начинают гнать мозги..
Коллеги, для того что бы на мане не было проблем с мозгами делайте следующее:
1. Подключайтесь под капотом, щит со стороны пассажира - колодка Х1997, контакты 17 и 18 - это подключение к КАНу через блок КСМ.
Это самый идеальный вариант..
2. Если подключиться к КСМ не возможно, то подключайтесь в салоне со стороны пассажира на блок FFR, но только через резисторы по 1кОм....
Можно взять бесконтактный считыватель, для гарантии невмешательства.
А при подключении под капотом на КСМ - нет вмешательства. Данная точка согласовано с производителем и является рекомендованной для подключения оборудования третьей стороны.
Тут на форуме писали что и за бесконтактники на сервисе предъявили.
Добрейший денечек. подскажите к ASC-3 can log подключив, смогу какие то данные узнать? по большей степени интересует топливо, автомобиль мерседес 223212 . Заранее спасибо!
