Тема: Количество слитого топлива с учетом значения работы на холостом ходу
Предлагаю при расчете количества слитого топлива при включении опции "Расход топлива по времени" учитывать значение "Расход топлива на холостом ходу" не только как порог, а также исключать его из количества слитого топлива.
Например, спецтехника должна потреблять не более 5 л\ч, поэтому стоит "Расход топлива на холостом ходу" 5л
На данный момент при превышении данного значения сливом будет считаться топливо за весь период слива. Например если за час он израсходовал не 5л, а 20л, то система покажет слив 20л, а не 15л (так как во время слива техника реально работала).
Предлагаю ввести доп опцию для учета данного момента в свойствах объекта, то есть по сути будет выводиться количество ПЕРЕРАСХОДАННОГО топлива за период, а не весь расход СЛИВОМ как щас. Либо можно сделать новую опцию "Расход топлива при полезной работе" двигателя и завязать его на датчик полезной работы двигателя, но по сути будет выводиться тоже самое
Палец вверх, кто ЗА
