Количество слитого топлива с учетом значения работы на холостом ходу
Topic: Количество слитого топлива с учетом значения работы на холостом ходу
Предлагаю при расчете количества слитого топлива при включении опции "Расход топлива по времени" учитывать значение "Расход топлива на холостом ходу" не только как порог, а также исключать его из количества слитого топлива.
Например, спецтехника должна потреблять не более 5 л\ч, поэтому стоит "Расход топлива на холостом ходу" 5л
На данный момент при превышении данного значения сливом будет считаться топливо за весь период слива. Например если за час он израсходовал не 5л, а 20л, то система покажет слив 20л, а не 15л (так как во время слива техника реально работала).
Предлагаю ввести доп опцию для учета данного момента в свойствах объекта, то есть по сути будет выводиться количество ПЕРЕРАСХОДАННОГО топлива за период, а не весь расход СЛИВОМ как щас. Либо можно сделать новую опцию "Расход топлива при полезной работе" двигателя и завязать его на датчик полезной работы двигателя, но по сути будет выводиться тоже самое
Палец вверх, кто ЗА smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Re: Количество слитого топлива с учетом значения работы на холостом ходу
Вопрос контроля _перерасхода_ относительно нормы поднимался на рабочей группе на конференции. Судя по всему, мимо прошло.
Прямо вот только что столкнулся с этим, реально нужна дополнительная галочка, типа как в отчетах включать слив в расход или не включать, а тут должно быть включать расход в слив или не включать.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Подниму тему. Интересная идея, IMHO.
+1
(edited by support.e-hs2 21/09/2015 12:15:26)
Столкнулись с ситуацией:
Бетононасос длительное время производит работы.
Удалось высчитать, что нормой при полезной работе для него считается расход в 15 л/ч.
С помощью настроек на вкладке расхода топлива > расхода по расчету (Холостой ход, литров в час) хочется отсекать перерасход топлива.
Но при большем расходе, допустим 25-30 л/ч, системой фиксируется слив без учета данных настроек.
То есть при непрерывной работе в 6 часов  при расходе в 15л/ч он тратит 90 литров - слив не фиксируется.
При том же интервале времени и расходе в 20 л/ч он тратит 120 литров. Перерасход составляет 30 литров, но система фиксирует слив в полном объеме потраченного топлива равным 120 литрам.
Приходится каждый раз рассчитывать перерасход вручную.
Добрый день.
Необходимо добавить пункт дополнительное или навесное оборудование.
Тогда в отчёте сразу будет видно что на поездку ушло столько, а на работу столько.
С уважением,
Филиппов Роман
Инженер технической службы ООО "Стандарт Холдинг"
