1,126
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Парни подскажите с отправкой смс команд. Стоит ограничение на одно смс в день, какой командой снять или увеличить данный пункт. Мануал читал, но уже туплю и глаза "замылились".
Буду благодарен за помощь. Всем добра.
1,127
Teltonika FM1100
Что-то я ограничений таких не помню. Скорее всего включено расписание. Мне кажется, надо копать оттуда.
Что нужно получить в итоге-то?
1,128
Teltonika FM1100
В продолжение моих ковыряний с этим супераппаратом. А как у него настроить работу аналогового входа, чтобы, например, к ДУТу подключить? Хочу получать события при изменении напряжения на входе на какую-то дельту.
1,129
Teltonika FM1100
Насколько я понимаю, так сделать не получится. Можно просто отслеживать изменение, но тогда будет миллион лишних сообщений, так как на аналоговом входе напряжение постоянно меняется.
1,130
Teltonika FM1100
Т.е. остаётся только посматривать на состояние входа в очередном сообщении, сгенерированном по любой другой причине?
1,131
Teltonika FM1100
Наверно можно какое-то уведомление создать в системе уже при изменении уровня...
1,132
Teltonika FM1100
Доброго времени суток.
Иногда при повороте транспортного средства трекер передает на сервер несколько ошибочных точек по траектории, предшествовавшей повороту, после чего все приходит в норму. При этом, во всех случаях на одной или нескольких ошибочных точках возрастает скорость транспортного средства, которая потом вылезает в отчетах по превышению скорости.
Возможно, кто-нибудь знает как это исправить? Предлагали вариант с уменьшением детальности трека, но еще не успел проверить.
  • Teltonika FM1100
1,133
Teltonika FM1100
антенну прикрепите нормально
1,134
Teltonika FM1100
Да расписание включено. Теперь вопрос в том, как его отключить - параметр и даст ли это отправку команд без лимита? Либо настроить на каждые 10 минут все дни
1,135
Teltonika FM1100
Вообще ничего не понял. Надо, чтобы терминал мог отправлять смс каждые 10 минут, или все-таки речь про GPRS?
1,136
Teltonika FM1100
Нужно, чтобы была возможность настройки смсками. Сейчас даёт возможность отправить только одну команду в день. Машинка очень далеко и возможности до неё добраться, не будут ещё долго.
1,137
Teltonika FM1100
В общем так:
Команда, которая установит все галочки в расписании GPRS
логин пароль setparam 1545 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
Команда, которая установит все галочки в расписании СМС
логин пароль setparam 1273 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
Но для начала отправь getparam для проверки, что там записано и сколько байт.  А то в мануале написано 19, а мне ответ пришел 20.
Выше команды из расчета 20 байт. Если 19 - последние FF уберешь.
1,138
Teltonika FM1100
У меня на блоках в расписании смс галочек нет нигде. То есть оно выключено вообще. Но я спокойно управляю терминалом по смс сколько хочу. Может ограничение на сим-карте какое??
1,139
Teltonika FM1100
Спасибо за ответ. Завтра попробую, но как это ни печально, на всё уйдёт два-три дня.
1,140
Teltonika FM1100
(edited by SAT 12/09/2015 09:09:49)
1. Проверьте через детализацию оператора связи, что СМС действительно уходят при отправке.
2  Проверьте через детализацию оператора связи, что СМС действительно приходят/не приходят
3 Если дело в сбое настроек - проще отправить resetprof (сброс настроек в default) и восстановить основные настройки по СМС
1,141
Teltonika FM1100
Коллеги, напоминаю, завтра состоится вэбинар по продукции Телтоника. Еще есть немного мест.
16 сенятбря в 11-00 мы будем проводить вэбинар по продукции Телтоника.
Я расскажу об отличиях модельного ряда терминалов Телтоника (FM1010/FM1110/FM1111/FM1120/FM1121/FM1100/FM5500).
Главный специалист технического департамента расскажет об ответах на наиболее часто встречающихся вопросы по настройке приборов, отправки конфигурации на Wialon по GPRS, а также о работе с модулем LV-CAN.
Главным сюрпризом будет презентация нового прибора - FM11??. Прибор представит директор по продажам компании Teltonika UAB Денис Бобров.
Для того, чтобы поучаствовать в вэбинаре, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте: http://www.euromobile.ru/events/samoe-y … teltonika/
Skype: gamov.euroml
1,142
Teltonika FM1100
Распайку кабеля LV CAN 200 - miniUSB не подскажете?
1,143
Teltonika FM1100
ну кто первый про фм11?? инфу даст?
1,144
Teltonika FM1100
1125 встроенная GSM -антенна. GPS может быть как внешняя, так и внутренняя. 232, 485 порт. встроенная back-up батарея. + подключается Lv-can200. вроде все.
1,145
Teltonika FM1100
Подскажите по поводу команды на включение первого выхода. По данным из мануала я не смог понять, как должна выглядеть команда, если я хочу включить его не на пять секунд, как указано в инструкции, а насовсем, пока не пришлю вторую команду на отключение. По логике должно быть что-то вроде "логин пароль setdigout 11" Но так не срабатывает.
1,146
Teltonika FM1100
Люди всем добрый день не подскажите может есть у кого настройки сохраненые на fm1100?
1,147
Teltonika FM1100
winston_1997 пользуйтесь)
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,148
Teltonika FM1100
Стандартно или есть что интересное?
1,149
Teltonika FM1100
qwerty16 не понял вопроса?
AN-Security Direct
1,150
Teltonika FM1100
Аndrey спасибо большое
Ещё вопросик не скажите как заставить fm 1100 расходовать трафик по минимуму ?
