Тема: два двигателя на одной шине реально?
Всем доброго времени суток в общем есть такая ситуация есть у меня море объектов которые надо мониторить а именно дизельные электро станции, буровые насосы и самоходные буровые установки)
ну это для общего понимания)
каждый объект подрузомивает два двигателя Cat c15 либо c18, на один объект один терминал АПК-ком ASC7 на данный момент считываю параметры с родных датчиков через уневирсальные входы создав таблицы значений (датчик распредвала,датчик давления масла,датчик температуры охл.жидкости и расход через расходомер DFM 250AK.
вопрос такой могу ли я с одного терминала опрашивать два движка по кан шине чтобы не городить колхоз проводов по движку? да и данные там всеравно точнее моих таблиц)
