два двигателя на одной шине реально?
Тема: два двигателя на одной шине реально?
Всем доброго времени суток в общем есть такая ситуация есть у меня море объектов которые надо мониторить а именно дизельные электро станции, буровые насосы и самоходные буровые установки)
ну это для общего понимания)
каждый объект подрузомивает два двигателя Cat c15 либо c18, на один объект один терминал АПК-ком ASC7 на данный момент считываю параметры с родных датчиков через уневирсальные входы создав таблицы значений (датчик распредвала,датчик давления масла,датчик температуры охл.жидкости и расход через расходомер DFM 250AK.
вопрос такой могу ли я с одного терминала опрашивать два движка по кан шине чтобы не городить колхоз проводов по движку? да и данные там всеравно точнее моих таблиц)
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
Re: два двигателя на одной шине реально?
Теоретически можно. Нужно наличие 2х портов RS232 на терминале, которые умеют работать с канлогами.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
это имееться)))супер))
вопрос номер два!
где взять список кодов для работа с канлог с двигателями катерпилар с15 и с18?
kjuman написав официальное письмо производителю.
Вы только не забудьте, что электрически это разные CAN шины и должны быть гальванически развязаны при подключении к одному блоку.
Иначе возможны разные "чудеса чудесатые".
двигатели стоят на одном шасси соответсвенно гальванически они связаны однозначно через минусовую клемму)
а кан интерфейсов будет два разных) один на миф разъеме второй через канлог п145 на рс232
kjuman пишет:
Если я правильно помню, то шины RS в терминалах ASC-параллельны. (шина 0 и шина 1) Будте внимательнее. Подключение одной исключает другую.
П.С, ФОРВАТЕР выпустили переходники RS-232/RS-485
Эти переходники пока работают только с терминалами форт
Баландин Александр
www.gps2010.ru
в аск 2 ком порта и один кан линия
один двиг будет на родном кан интерфейсе второй на рс232 через канлог адаптер.
зачем мне 485то вообще?)
kjuman пишет:
А вы уверены что так будет работать ?
На Галилео тоже можно подключить кан-лог, при условии что есть свой CAN. но при этом встроенный кан не будет работать, если подключить кан-лог.
kjuman пишет:
Вся фишка в протоколе передачи. Думается мне, что терминал будет слать либо 232-й либо родной can. Но это ИМХО зависит от терминала.
Постою рядом, интересен результат опытов.
Кстати, может у кого есть опыт подключения 232-го и 485-го одновременно ?
iif-mon пишет:
вот именно, что либо CAN-LOG либо CAN встроенный.
общался с разработчиками апк-ком утверждают что взлетит.
Сообщите, пожалуйста, результат.
обязательно отпишусь еще)
