201
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
В прошивках версии от 1.73, зажигание можно контролировать по напряжению бортовой сети, установив порог, например 25 Вольт. Таким образом терминал будет понимать, что если напряжение в борт сети  выше 25 Вольт, значит двигатель заведен и нужно слать координаты на сервер. А если напряжение ниже порога, то терминал замораживает отправку, чтобы экономить трафик и не слать звезды серверу.
202
(edited by opl 18/07/2015 17:05:03)
К старым терминалам Автоскан, которые имеют USB разъем, можно подключать внешний "Расширитель интерфейсов RS485/232/CAN"
Описание и инструкция здесь: http://www.auto-scan.ru/abonentskie-gps … 2-can.html
Подключается расширитель одним проводом к терминалу Автоскан (розовый провод, вход к-лайн у всех терминалов Автоскан) и 2 провода например в КАН шину, что дает автоматическое получение информации на сервер от терминала данных по оборотам, уровень топлива по шатному ДУТу, и скорости с датчика который в коробке передач.
Расширитель интерфейсов RS 485/232/CAN позволяет:
  • Подключать Абонентский терминал «АВТОСКАН GPS/ГЛОНАСС» к автомобильной шине передачи данных CAN по стандарту J1939 в режиме монитора, получать из КАН шины:  обороты двигателя, скорость текущую, уровень топлива со штатного ДУТа. Больше ничего. ;
  • Подключать Абонентский терминал «АВТОСКАН GPS/ГЛОНАСС» к внешним устройствам с двухпроводным интерфейсом RS485;
  • Подключать Абонентский терминал «АВТОСКАН GPS/ГЛОНАСС» к внешним устройствам с интерфейсом RS232.
По сути, это просто конвертор сигналов  CAN, 485, 232  ----- > в К-лайн.
203
opl wrote:
Версия ПО: 55. Конфигурация: GPS registrator 1.48 не корректно обрабатывает сигнал "ЗАЖИГАНИЕ", т.е. даже когда зажигание выключено то прибор всеравно рисует звезды на стоянке при малом количестве спутников. Желательно обновить прошивку.
Для обновления прошивки нужно знать номер платы, номер указан в углу, со стороны радиодеталей, например 193 или 201B, по этому всем, кому нужны прошивки, прошу сперва открыть терминал, посмотреть номер платы, и затем писать мне.
плата 209B2
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
204
кто встречался с проблемой на американцах-тягачи, парк из 4х авто, автоскан стоит нормально, но на одном постоянно теряет питание и джпс   .  Техподдержка пишет что помеха по питанию. кто какие фильтра использует?
l-trans.net  Украина Кременчуг GPS наблюдение +380973490918
205
Если с питанием все нормально то отключи разъем от терминала, и подожми иголкой или чем нибудь острым контакты в разъеме (в съемной части) очень часто бывает , при озвученной тобой проблеме, плохой контакт именно в ответной части разъема. При движении машины контакт приодически пропадает, что приводит к пропаданию питания и перезагрузке терминала.
206
А кто пробовал интегрировать батарейку в терминалы Автоскан?  Куда лучше подать напряжение. И с какой  батарейкой лучше будет?  что бы она заряжалась во время подачи питания. Хочу поставить для исключения пропадания питания. Будет же стабильнее работать.
207
(edited by opl 07/08/2015 22:45:17)
У Автоскана , который с USb портом, имеется отдельный провод (вход) для подключения АКБ, с функцией подзаряда батареи. АКБ желательно свинцово-кислотную, т.к. у остальных зимой в -30 может все внутри перемерзнуть, из-за чего лопнет корпус, и после оттаивания вытечет электролит как вариант.
Нужно устранять причину пропадания питания, а не работать со следствием. В крайнем случае лучше в такой машине поставить терминал А200, в котором предусмотрено место установки аккумулятора типа BL-5C, на нем терминал будет  работать до суток без внешнего питания
208
bl5c - имеет контроллер заряда? ее можно постоянно заряжать?
Скорее всего поставлю конденсатор и диод.  Просто иногда есть авто которые требуют ремонта- а мне нужно что бы трекер работал здесь и сейчас. А уже клиент заплатил за Автоскан Трек . поэтому ставить ему А200 нет смыла. Проблема как правило возникает не сразу- а после нескольких лет эксплуатации
209
opl Пришлите, пожалуйста, и мне конфигуратор и прошивку для Автоскан GPS (или Автоскан GPS-ГЛОНАСС). Можно на рабочую почту: service@ils-glonass.ru
210
Привет, отправил конфигуратор тебе в почту.
211
Собери тогда простейшую схему зарядки по такой схеме:
  • Autoscan GPS (Микролайн)
212
opl Пришлите, пожалуйста, и мне конфигуратор для Автоскан GPS.  flabber590@mail.ru
213
Привет, отправил в почту, смотри.
214
Спасибо огромное!!
215
Не могли бы пояснить что с этим чудом на данный момент делать.Какая актуальная прошивка и какие настройки производить как в конфигураторе так и в самом хостинге виалон.Два дня курю инфу,клиент ждет.Спасибо!
216
Подскажите пожалуйста,в виалоне Уникальный ID объекта указывается логин или пароль или логин И пароль,через пробел или слитно?
Дебют с этим товарищем))
217
(edited by opl 20/08/2015 19:45:45)
flabber590 wrote:
Какая актуальная прошивки
Актуальная, последняя прошивка:
на Автоскан с USB портом, квадратный черный это версия  1.85,  больше прошивки не обновляются , т.к. снят с производства давно.
(фото здесь:  http://www.auto-scan.ru/abonentskie-gps … onass.html
на Автоскан А200 (новые терминалы) сейчас идет прошивка по моему 224
(фото здесь: http://www.auto-scan.ru/abonentskie-ter … -a200.html)
Терминалы Автоскан А200, А100  на новую прошивку можно обновлять прямо  из родного (в т.ч. клиентского) софта, имеется отдельное меню где видны какие прошивки у клиентов сейчас и какие доступны для обновления,   которые можно залить в терминалы.
Нажав кнопку обновить прошивку, пойдет процесс автоматического скачивания терминалом прошивки во внутреннюю флеш память, и последующее обновление. Процесс идет по GPRS естественно.
Ниже по ссылке я  уже приводил пример с картинками   своих тестовых настроек, вам нужно  вносить свои  адрес сервера, порт, логин и пароль.
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=85268#p85268
При работе с виалоном используются   поля  Логин и Пароль, которые заполняются в  конфигураторе Автоскана. Поле  Номер не используется.
Т.е.  в конфигураторе Автоскана заполняем:
Адрес, порт - виалона;
ЛОГИН - это ID объекта  в виалоне  в настройках объекта;
ПАРОЛЬ - это пароль  в виалоне в настройках объекта.
218
(edited by opl 20/08/2015 20:00:34)
Уважаемый flabber590 , производитель оборудования Автоскан, находится в 50 км от вас,  в населенном пункте Кудьма smile
Можете к ним заехать, посмотреть новинки, пообщаться со спецалистами.  Всего 58 мин без пробок smile
219
Спасибо!Но все же хотел бы применить прошивку.Не могли бы выслать?За ранее благодарен!
220
Отправил тебе прошивки через ЛС, для разных номеров плат.
221
(edited by atc-mon 21/08/2015 16:57:17)
opl wrote:
Прошивку и профиль  желательно иметь последнюю, например 1.73
А можно мне прошивку и профиль А 100 2014 г.в.
serzh631@yandex.ru
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
222
serzh631@yandex.ru
Отправил прошивку с комментариями.
223
opl wrote:
serzh631@yandex.ru
Cпасибо.
Почему то пишет ошибку "Ошибка 10 Соб=17 Адр=13473 Арг=2"
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
224
opl wrote:
serzh631@yandex.ru
ПО было : Версия ПО: 95. Конфигурация: GPS registrator 1.72 HV:202
Стало:       Версия ПО: 89. Конфигурация: GPS registrator 1.62 HV:202
На виалон не соеденяется.
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
225
Ну у вас была в терминале более свежая прошивка, а вы залили более старую smile) На виалон будет соединение на любой из этих  прошивок.
Проверяйте настройки чтобы было так как я написал с примерами здесь: http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=85268#p85268
