Re: ДУТ LS-1D
Как практика показывает, что ремонтопригодность датчиков уровня топлива - низка и малоэффективна.
не согласен
г. Иваново
8-980-666-666-0
не согласен
Ну куда нас до вас богатых (можно как-то по другому свое мнение высказать)...пАнты...пАнты
А не эпокситный для того, чтоб была возможность ремонтнопригодности...
Тут дело не в дешевке
Залить можно и бетоном)))
Практичнее надо ко всему относиться
А не пробовали при сборке плат использовать качественные, тестированные комплектующие, которые исключают саму эту необходимость, ремонта, в течении срока жизни(эксплуатации) прибора. Или дешевше залить .... (ну не буду)..., а потом починить или не починить (на свое усмотрение) или у вас как в Омникомме "пожизненная" гарантия... Вот где понты .
Мы даем 5 лет гарантии на свой продукт. Далее считаем прибор чисто физически не жилец. И ремонты о которых вы говорите-это чистые замены для конечника. О какой практичности речь?
Продукт ТрансОптимы мы работали и в аналоговом и цифровом исполнении отказались как интеграторы именно из-за большого количества брака, о котором я писал выше.
А вот расскажите пожалуйста методику тестирования резисторов, конденсаторов, микросхем
И как вы потом в ленточки заправляете протестированные компоненты?
Чудес никаких нет при тестировании - обычная пяти процентная случайная выборка из партии комплектующих.
Если выбранные случайным образом комплектующие проходит критерии качества, тогда и вся партия считается прошедшей качественный контроль.
Ленточки я заправляю в волосы дочке, когда по утрам заплетаю ей косички
Ребята пока Вы тут выясняете отношения (меряетесь ....), интеграторы почитав ваши посты делают выбор.
И как мне кажется не в Вашу пользу. Не заметили?
Друже.... пойми ....самому противно. Дык это ж не тебя, господин Краснов попытался с г... смешать.В чем и был уличён публично...
Сама идея создания этой ветки порочна, потому что подразумевает рекламу, продвижение продажником своего продукта (всетаки ДУТ это не треккер) А в случае с Красновым перманентный срач По факту - нам это безразлично, но только до тех пор, пока нас не касается. Это понятно?
И как вы тестируете 5% процессоров? По каким параметрам? Как вы потом оттестированные процессора упаковываете в ленточки? Или вы выбрасывает процессора после проведения тестирования?
Как вы тестируете 5% конденсаторов? По какой методике вы тестируете конденсаторы?
Очень интересно как вы осуществляете подключение?
Куда вы деваете конденсаторы прошедшие процесс тестирования?
P.S.
Где вы взяли оборудование для тестирования процессоров?
ДУТ AGENT - клон ?
http://skysim.ru/katalog/datchiki-urovn … 0-rub.html
ДУТ AGENT - клон ?
У них кроме своей этикетки, других разработак я не знаю.
akkros wrote:Ребята пока Вы тут выясняете отношения (меряетесь ....), интеграторы почитав ваши посты делают выбор.
И как мне кажется не в Вашу пользу. Не заметили?Друже.... пойми ....самому противно. Дык это ж не тебя, господин Краснов попытался с г... смешать.В чем и был уличён публично...
Майстэр ЖПС!!!!
Кто кого мешает..???? Давайте аккуратнее в своих мыслях..
За свой Дут ( или всё же ИРЗшный))))) расскажите в отдельной ветке(или создай её)
redaleks wrote:Ну куда нас до вас богатых (можно как-то по другому свое мнение высказать)...пАнты...пАнты
Практичнее надо ко всему относитьсяА не пробовали при сборке плат использовать качественные, тестированные комплектующие, которые исключают саму эту необходимость, ремонта, в течении срока жизни(эксплуатации) прибора. Или дешевше залить .... (ну не буду)..., а потом починить или не починить (на свое усмотрение) или у вас как в Омникомме "пожизненная" гарантия... Вот где понты
Комплектующие не дешевые..и проверку на этапе создания платы проходят..
mastergps wrote:redaleks wrote:Ну куда нас до вас богатых (можно как-то по другому свое мнение высказать)...пАнты...пАнты
Продукт ТрансОптимы мы работали и в аналоговом и цифровом исполнении отказались как интеграторы именно из-за большого количества брака, о котором я писал выше.Комплектующие не дешевые..и проверку на этапе создания платы проходят..
и ремонтируются тоже....
На нашем сайте в разделе Загрузка обновили конфигуратор для ДУТ, мануал, а также выложили обновленную прошивку. Теперь при задании Пустой Полный появилась возможность вручную задать счетчики, это позволит заменить ДУТ вышедший из строя на новый без перетарировки.
Всем доброго времени суток. Взяли на тест в компании Аруснави ДУТ "ARNAVI LS-2DF" с частотным и RS485 выходами.
Собственно открыли коробку, все посмотрели, были озадачены некоторыми моментами.
1. Заглушка дута со стороны отпиливания почему то по диаметру меньше внутреннего диаметра внешней трубки.
2. На самом дуте нет никаких маркировок, воообще НЕТ....
3. Продавался как LS-2DF, а в паспорте в комплектности (п. 3) указана маркировка LS-1D, и далее по тексту в п. 7.2 уже написано, что он LS-2 DF.
4. Измерительная трубка кривая относительно головы Дута, по ходу криво впресована, либо что то еще, но скорее всего при сборке. Тобишь если основание бака будет ровным то измерительная трубка будет под наклоном в несколько градусов.
Пока что порадовала только гофра и разъем, она действительно омникоммовская, ну во всяком случае на ощупь, изгиб и тд, тк ставим чисто цифру омником уже порядка 6 лет, поэтому вывод 99,9 правильный)))
Короч ничего нихочу сказать, как то так. Будем ставить на трактор Volvo, посмотрим в работе, обязательно отпишусь и выложу графики при разных настройках и усреднении.
ЗЫ: Прочитал перед заказом всю тему..... Комментарии излишни...)))))
ИНСТРУКЦИЯ 1
ИНСТРУКЦИЯ 2
а как иначе????топливу то как заполняться,она тут больше что бы исключить замыкание об дно бака
А мы иногда(редко ,но бывает ЧТЗ) при установке попадаем в перегородку ,то ДУТ в "саблю" загибаем.и работает
Или когда бак нет возможности демантировать , изогнешь его дугой и в бак ))) аккуратненько
Будут ли исправления? хотелось бы чтобы была и маркировка и паспорт с норм.описанием и т.д.
а как работает? поставили уже? какие показания выдает?
а как иначе???
"Как иначе" - можно посмотреть у Омникомма и других производителей.
