51
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
qwerty16  катит ограничение трафика, например лимит не больше 15 мб в месяц, привязка к своему IMEI и много других алертов по аналогии c кредитными банковскими картами.
Киевстар Украина дает такие инструменты для M2M.
p.s. если симка вынималась должны быть потери связи на трекере, и в этот день резкое увеличение траффика, по днях хоть дает детализацию оператор ? или не те суммы чтобы разбираться ?
52
Sat-Lite
(25/03/2015 11:32:24 отредактировано admvs)
Re: Sat-Lite
Доброго времени!
Подскажите кто откуда берёт информацию по правильному занесению различных датчиков в Виалон для прибора Sat-Lite (зажигание, датчики топлива, тревожную кнопку).
Датчик топлива например, показывает минусовой уровень топлива (датчик занесен как freq, в тарировочной таблице во вкладке "Таблица расчета" имеются минусовые значения).
53
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
admvs добрый день, в нашем руководстве пользователя можно посмотреть:
http://www.satsol.ru/upload/satsol.ru/s … 84_120.pdf
стр. 29.
"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
54
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Здравствуйте! как зарегистрироваться на сат-сол. Интересует работа с веб-конфигуратором.
55
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Akzhol-avto Здравствуйте, нужно прислать запрос на почту support@satsol.ru с Вашей контактной информацией и номерами блоков.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
56
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Вообще у меня возникли проблемы с первым подключением.
  • Sat-Lite
57
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Akzhol-avto напишите на почту support@satsol.ru
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
58
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Ни у кого не возникло проблем с новой прошивкой Sat lite 2? Или это только у нас так? при включении трекера 25 секунд он зависает в следующем положении: синяя лампочка горит постоянно, зеленая мигает 1 раз в  секунду, соответственно из-за этого сильно увеличивается холодный старт трекера. Первое сообщения, которое приходит к нам сервер, не раньше 1 минуты, в прошивке 2014г. это время составляло от 10 до 30 секунд.
59
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
islepch, что пишется в состоянии устройства в активном  сервере? Если там что-то вроде config.satsol.info, то это время трекер "сидит" на сервере вэб-конфигуратора (при каждом старте трекер подключается к нему). Если все это время он находится на сервере вэб конфигуратора, то это время таймаута можно уменьшить, например отправив трекеру команду:
AT+FCCS=2,120,,
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
60
Sat-Lite
(29/07/2015 15:57:28 отредактировано opl)
Re: Sat-Lite
Т.е. при каждом включении терминал коннектится к серверу производителя и может сливать туда накопленную информацию?? А где же защита "гостайны" ? smile
61
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
opl , там простой CSPOLL идет )) Обычный Вэб конфигуратор, если в очереди для данного трекера есть команды, то трекер их выполнит. Да и адрес вэб-конфигуратора можно менять (поле команды SCSD).
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
62
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Доброго времени суток, Господа ^ ^
Подскажите пожалуйста, можно ли какими нибудь смс-командами вытащить данные по SIM-карте с контроллеров SET-LITE 2?
Заранее благодарю.
63
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Добрый день, можно получить ICCD сим карты, отправив команду с текстом:
AT+SDAD=?,
Так же в этой команде вернется версия прошивки, имей модема.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
64
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Vasiliy Bliznetsov пишет:
AT+SDAD=?,
Отправляю команду, контроллер присылает обычное сообщение, никаких данных по сим (((
65
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Какой текст ответа? По инфе о симке там только ICCD будет.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
66
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Текста никакого нет, тупо очередное сообщение с параметрами приходит (((
Как должно выглядеть сообщение я знаю, сталкивался.
67
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
russian88fox Так с виалона команда отправляется или смс?
Если с виалона то формат команда для текстовой прошивки и бинарной может отличаться. Если прошивка текстовая, то текст должен тогда так выглядеть:
CMD:AT+SDAD=?#
Добавляем заголовок CMD: в начало команды и вместо последней запятой ставим символ #.
Узнать бинарка там или нет, можно по наличию в сообщениях параметра serial_id - если он есть значит прошивка бинарная.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
68
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
CMD:AT+SDAD=?#
Через Виалон, разумеется, смс не катит, ибо номер сим-карты не известен... Сейчас попробуем.
69
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Всё, спасибо, узнал что хотел ^ ^
70
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Никто не сталкивался с таком проблемой - со временем при эксплуатации сэт лайтов 2 они иногда не выгружают трек и получается сильный срез такой как на картинке.
У нас на многих трекерах такая ерунда. При чем первый месяц все работают отлично, а со временем начинаются такие срезы. Обычно они не критичные и можно закрыть на это глаза, если клиент не увидит, но в данном случае нашли критичный срез.
Мне интересно, это у  нас только такая проблема, либо у сэт лайтов такое встречается?
Сразу скажу, вспомогательный сервер прописан, сон по зажиганию отключен, сигнал спутников отличный, прошивка стоит последняя, но у нас на всех прошивках это происходит и на старых и на новых.
  • Sat-Lite
71
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
islepch Wialon Pro? Были похожие проблемы и на хостинге, гуртам подправил скрипт. Поэтому если используете Wialon Pro рекомендую обновить скрипт для устройства.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
72
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Да, ПРО. Скрипты обновляли месяца 3-4 назад. Сейчас более свежие скрипты появились?
73
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
islepch да, нужно обновиться. Во всяком случае подобных проблем на новых скриптах замечено не было.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
74
Sat-Lite
Re: Sat-Lite
Спасибо! Надеюсь это поможет.
75
Sat-Lite
(11/10/2015 17:21:34 отредактировано Anton72)
Re: Sat-Lite
Парни кто ставил SAT-LITE  или SAT-PRO  поделитесь опытом , есть ли какие то нюансы в установке данных терминалов, особенно интересует зажигание
