26
Разделение функции "Может создавать обьекты" на 2 категории в Wialon
(20/03/2011 20:43:07 отредактировано GoGPS)
Re: Разделение функции "Может создавать обьекты" на 2 категории в Wialon
ASorokin пишет:
Создайте ему сами пользователей каких он захочет и все. Долго разве?
Это вариант НЕ приемлем! Причины описывать не буду, так как Вы верно сказали что потрачено уже достачно времени на обсуждение вопроса, решение которого выеденного яйца не стоит.
Есть обьекты, а есть пользователи, и не надо их в одну кучу сваливать.
Кому то должно быть доступно создавать только обьекты, кому то только пользователей, а кому то и тех и других...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
27
ASorokin, Вы правы, с одной стороны, конечно, проще создать и не тратить время. Но с другой стороны, существуют клиенты, которые хотят получить МАКСИМАЛЬНЫЙ эффект от внедрения системы, хотят во всем разобраться и построить отлаженную систему, которая будет отражать процессы внутри компании. Таких клиентов к сожалению минимум, но они есть.
Во-вторых, наличие более гибких полномочий пользователей добавляет лишний плюс в копилку достоинств Виалона,
GoGPS пишет:
Поэтому я полностью поддерживаю GoGPS
28
И так, вопрос остался открытым.
Повторю проблему:
Пользователь имеет все те же полномочия как и при уровне "Управление", но при этом не может удалять объекты, не может изменять ID и тип устройства и номер телефона, а так же настройки датчиков. При этом он может создавать пользователей, передавать им полномочия, тосовать объекты между различными группами, выставлять настройки расхода топлива по расчету и нормам и т.д.
Преимущества: исключение случаев "случайного" удаления (изменения) основных настроек объектов и датчиков, как следствие - уменьшение обращений звонков в тех. поддержку интегратора, ну а интегратора в GHS с просьбой восстановления объектов.
29
Присоединяюсь.
С утра пытаюсь настроить в принципе простую вещь - Есть Учетная запись А, в ней Юзер 1,  который управляет другими юзерами. Еще не пробовал, так как даже в случае успеха такой вариант неприемлимый,  - это если создать Юзера 1 аналогом админа (полные права). Тогда теоретически он сможет изменять права других юзеров.
Плюс ранее озвученная мною в GHS проблема - это возможность создания уведомлений, пользователей, заданий только тем пользователем, у которого стоит разрешение "Может создавать объекты". Тоже крайне неудобно. Или лишаем пользователей возможности создавать "Уведомления" или разрешаем им тоннами создавать объекты а потом разбиратся где нормальные, а где просто насоздавали копий.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
30
в другой теме было отвечено что разработки по данному направлению находятся в стадии
п1 пока отсутствует на хостинге и не присутствует в разработке. Но есть в планах на май. Неокончательных.
Хотелось бы поднять тему вверх, для многих она интересна.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
31
daemon
+1
www.gogps.eu
32
Да, на этой неделе будет список. Эта функция попала в план работ.
33
shal пишет:
отлично, осталось подождать обновления и ориентировочно через пол года будет доступна в Pro (или раньше?) smile
в любом случае спасибо.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
34
daemon, примерно так smile Подключайтесь на хостинг, не хуже и не дороже, это уже точно.
35
shal пишет:
дежавю, кажется я уже раньше нечто подобное слышал, раз этак 10 smile
Благодарю за предложение, подумаю.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
