51
NozzleCrocodile отзывы
Re: NozzleCrocodile отзывы
Специально после таких жалоб на то, что долго калибровать NozzleCrocodile мы провели исследование и получили четкую зависимость между количеством топлива, потраченным для калибровки и погрешностью, с которой в дальнейшей эксплуатации будем получать данные о фактическом расходе. На графике четко видно, что приемлемая точность получается после 15-20 литров. Исследование проводили на Suzuki X90, но думаю зависимость применима и к другим моделям. Основная погрешность метода Долива заключена в том, чтобы как можно точнее воспроизвести на заправке уровень полного бака. Ну и колонка даёт свою погрешность. Что же касается других методов, то мне представляется, что вырабатывание топлива из мерной ёмкости (наподобие процедуры контрольного пролива для расходомеров) на таких автомобилях, где применим NozzleCrocodile, еще более затратна и вряд ли будет намного точнее.
  • NozzleCrocodile отзывы
Technoton, Минск.
52
Да, для калибровки NozzleCrocodile сжигать топлива больше 20 литров смысла нет. Погрешность приведённая к идеальному коэффициенту при большем количестве топлива стремится к нулю и обусловлена точностью инструментальных средств. О NozzleCrocodile, методике проведения испытаний, полученных результатах    https://www.facebook.com/lesli.ls     (http://www.technoton-forum.com/viewtopi … eafdf4dfd3)
53
два вопроса
На каких бензиновых машинах можно использовать Nozzle?
Сколько времени занимает тарировка?
Спасибо!
54
Dmitry.Zol пишет:
Ну вы вероятно калибровали приборы по городу и поездками небольшими...
Мы катали по 2/3 или 3/4 от объема бака, автомобили двигались в различных режимах эксплуатации.  В результате погрешность получилась 1,1-1,2%.
Попробуйте произвести калибровку на большем количестве топлива и разных условиях эксплуатации.
55
а какое отношение имеет где едишь, если мы импульсы на топливо меряем ?, при езде по трассе наоборот должны быть ровные  данные, обороты двс стабильные ....
56
Vasab пишет:
Вот именно, калибровали в одном режиме, а погрешность получили на другом.
Видимо надо при калибровке и по городу и по трассе прокатиться. Производитель, Ваше мнение?
57
Сжечь 20 литров на легковушке эквивалентно пробегу 150-200 км в зависимости от машины и режима. Наиболее предпочтителен смешанный режим. Хотя, имея достаточно солидный опыт установок, в том числе испытаний с контрольными пробегами, я пришел к выводу, что режим эксплуатации машины если и влияет на погрешность, то незначительно. Видимо просто есть какой-то суммарный предел погрешности самого метода, зависящий от целого букета факторов, но какого-то доминирующего фактора не выявлено.
Другими словами, мы специально испытывали в разных режимах и разницы не заметили.
Technoton, Минск.
58
viktor_technoton ) в общем выше не о чем)
мы и моя команда чет делаем)))
Без обид)
S&M Groups
59
viktor_technoton
Спасибо за конкретное разъяснение!
Получается 2 подхода к машине с промежутком в несколько часов. Это минус. Но зато никаких мокрых дел со сверлением и тарировкой бака. Это плюс.
60
Бггг, ноззлы, это жесткая профанация, а ля ксенон, работает в определенных условиях, иначе полная извините шляпа.
61
(11/05/2015 16:00:04 отредактировано Sergey LV)
KO пишет:
Что, вентилятор новый появился?Фактов нету, а душа просит хоть что-то набросать?
Где ноззлы, а где ксенон smile Какие определенные условия нашли?
Сергей Львов
СП Технотон,  Минск,  Беларусь
www.technoton.by
62
(11/05/2015 23:33:14 отредактировано KO)
"Аэроплан" мой любимый фильм smile
Ксенон светит хорошо если фары чистые, иначе физика, длина волны бла бла бла и слепит всех встречных поперечных, а омывайку жалко если форсунки стоят ("счастливым" обладателям ксенона).
По ноззлам, всё просто, нет учета скважности, у вас импульс "нормированный" или как вы его называете, просто повторитель, импульс без скважности не имеет смысла, тоже самое, что считать расход по оборотам, красивый результат только в определенных условиях. Например есть только городская нагрузка и вроде всё гуд. В этой ветке есть описание этой проблемы. С тем же успехом применяется элементарный расход по нормативам.
Скважность, Карл.
63
Вот именно длительность импульса открытия форсунки и частота следования импульсов (по сути скважность) и являются входными параметрами. Этот прибор совсем не простой повторитель.
А проблемы, описанные в этой ветке из разряда ошибок установщика.
Любой может допустить ошибку, техподдержка уже многим помогла такие ошибки устранить. Правда, только тем, кто этого захотел, а не просто жаловался на жизнь или загонялся в теорию. Тем более не имея для теоретических рассуждений ни схемы, ни алгоритмов работы, ни даже действующих образцов.
Technoton, Минск.
64
KO пишет:
Скважность, Карл.
Все верно, именно скважность Nozzle и меряет и преобразовывает в нормированный импульс расходомера.
65
vinkel пишет:
Но Холмс, как? Инжектор меняет частоту  и при этом меняет и скважность, как ноззл это решает, с каким шагом меняется импульс при изменении скважности от 5 до 80 процентов, в сочетании с изменением частоты. Процессора сквозь прозрачный герметик невидать.
Да и  не в этом дело, есть проверочные прогоны, естественно с бензиновыми проточниками.
Не буду углубляться в подробности, мы тут не в космос ракеты запускаем, vinkel скажите, как техподдержка решает вопрос? Давайте по простому, что можно сделать неправильно, перепутать jet и gnd, так?
Бизнес бизнесом, но от этих показателей зависит судьба водителей.
Производитель это те же люди, могут ошибаться, к примеру давным давно проверил "модуль защиты", больше 30 вольтей режет, шикарно, но, что будет если сделать КЗ между выходными проводами, а будет прекрасное, все дымиться и плавиться при токе не превышающем 2 ампера, пред в 5 ампер не спасет. Пятиамперники в широком доступе и многие ими пользуются, причем и эти преды китайщина умудряется испохабить, бывает горит правильный 30 ампериник соединенный последовательно с китайским пятиамперным.
66
KO пишет:
Просто для справки = у предохранителя, кроме написанного тока, имеются еще и другие параметры , - например,- быстродействие.
"30 амперник быстрый" а "пятиамперник - медленный".
И при КЗ именно все так и отработает.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
67
(07/07/2015 00:57:10 отредактировано KO)
В смысле толстый медный провод у меня расплавится на медленном пятиампернике, а на быстром тридцати все будет норм? Честно говоря ни разу не видел таких параметров для обычных плавких предов.
То есть я купил в автомагазе ряд предов соединил их последовательно и у меня первым сгорит тридцати амперник, а 1 2 5 10 амперные преды будут думать что им делать?
68
KO пишет:
vinkel пишет:
Частота не играет роли, только скважность, как вы сами выше заметили. Все есть и процессор в том числе. Калибровку проще проводить не относительно проточника, на бензине это экзотика, а методом долива в бак. В общем работает, рекомендую. Это, кстати хороший кусок рынка, особенно в больших городах. Ну и не поленитесь. http://www.technoton.by/data/dc/Crocodi … atacii.pdf
Там, кстати, появилась спецмодель для Toyota
69
У меня есть конкретика, тестировали на бензиновой газели параллельно с проточником vzo. Что происходит и как идет подсчет при пробеге по городу и трассе видно сразу, как тут и писали на форуме.
Понятное дело что при одинаковой ежедневной эксплуатации всё будет похоже на правду, учитывая что оттарировали большим объемом топлива, где в пробег попали и городской и загородный пробеги, хотя по сути получили просто норматив и тут, что ноззлом, что просто расход от пробега считать, разницы не будет.
А вот сменила машина например привычную городскую езду на долговременную езду за городом и привет нормативам.
70
KO пишет:
1) Что можно сказать, только повториться - ЧИАТАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
2) А из  "физики" изготовления предохранителей   =
Резкое сокращение времени плавления достигается применением специальной формы плавкой вставки либо использованием металлургического эффекта=
Плавкую вставку выполняют в виде пластины с вырезами, уменьшающими площадь ее сечения на отдельных участках. На этих суженных перешейках выделяется больше тепла, чем на широких частях, из-за повышения сопротивления. В нормальном режиме работы избыточное тепло вследствие теплопроводности материала вставки успевает распространиться к более широким частям и вся вставка имеет практически одну температуру. При перегрузках нагрев суженных участков идет быстрее и тепло не успевает отводиться к широким участкам. В результате температура перешейков быстро достигает значения температуры плавления, что приводит к разрыву цепи.
Быстродействующие плавкие предохранители имеют несколько перешейков, чередующихся с широкими частями,
71
GuardMagic пишет:
smile Уважаемый производитель оборудования, посоветуйте пожалуйста быстродействующий флажковый автомобильный предохранитель, рекомендованный вашей компанией.
72
(25/07/2015 01:07:26 отредактировано GuardMagic)
Хотя бы Bussmann, Littlefuse (Которые= "fast acting" )
73
(25/07/2015 03:25:08 отредактировано GuardMagic)
У Tesla есть хорошие автомобильные быстрые (стеклянные).
74
KO пишет:
Главный вопрос , а для чего быстрый применять в такой цепи?
75
Изучаем NozzleCrocodile для применения в работе.
Возник вопрос. Некоторые современные авто (крузаки, лексусы) могут для экономии топлива отключать часть цилиндров, когда не нужна лишняя мощность. В данном случае тарировка Noozzl'a слетает.
Что делать в этом случае? Есть ли у кого-либо опыт эксплуатации Noozle на крузаках 200 и последних лексусах?
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
