1,076
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Venzer попробуйте этот конфиг залить в прибор и показать ему небо
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,077
Teltonika FM1100
не прописан 25001 код оператора. Без этого не подключится
1,078
Teltonika FM1100
SibNaviCom  спасибо, отчасти помогло
Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 4 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 562 Cell ID: 3355
К серверу все равно не подключается
Аndrey настройки тоже поменял
1,079
Teltonika FM1100
к серверу не сразу подключится, а как будет пакет полный. Для начала поставьте частую отсылку по времени и увидите. На некоторых партиях была такая проблема. что нужно было перезагружать терминал. Да, и спутники видит?
1,080
Teltonika FM1100
А почему 193.193.165.166????
Если хостинг, то 165 должно же быть на конце.
Или свой сервер?
1,081
Teltonika FM1100
166 это оранж.
1,082
Teltonika FM1100
Понятно, его я упустил))
1,083
Teltonika FM1100
Все заработало, спасибо всем кто откликнулся!
1,084
Teltonika FM1100
(edited by Dmitriy 07/07/2015 16:00:32)
Стала доступна еще одна модификация из семейства 11-ых телтоник.
FM1121
Основные отличия от FM1100:
-Встроенные антенны
-встроенный АКБ
-2 аналоговых входа для двухбаковых ТС
-нет 1-wire входа
-Цена ниже, чем на 1100.
Skype: gamov.euroml
1,085
Teltonika FM1100
Dmitriy wrote:
-встроенный АКБ
Интересно какие емкости АКБ они смоги впихнуть в такой корпус smile
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,086
Teltonika FM1100
overseer 170 мАч, небольшой smile
Skype: gamov.euroml
1,087
Teltonika FM1100
зимой совсем быстро разрядиться......батарею нах и цену ниже даешь!
1,088
Teltonika FM1100
qwerty16 Так для этого существуют модели FM1110 и FM1111. Всё тоже самое, без АКБ, цена на 7% ниже.
Skype: gamov.euroml
1,089
Teltonika FM1100
Снова нужна помощь, при построении треков режит углы, смотрите скриншот.
Изменял настройки в DataAcquisitionModes ничего не меняется.
Прошивка 1.07.32
  • Teltonika FM1100
1,090
Teltonika FM1100
(edited by woollen 09/07/2015 14:42:13)
Разница между сообщениями минута, получается, что данные шлет по времени, а остальные параметры не работают. Движение как определяется?
На первой вкладке конфигуратора Stop Detection Source
1,091
Teltonika FM1100
В общем, очень похоже на то, что движение определяется по зажиганию, а зажигание не подключено.
1,092
Teltonika FM1100
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как на скрине?
Имею кучу сообщений с одинаковым временем до секунды, но с разными координатами. В результате ужасный трек и нереальный пробег.
1,093
Teltonika FM1100
woollen  На что надо переключить Stop Detection Source чтобы работало без зажигания?
1,094
Teltonika FM1100
GPS
1,095
Teltonika FM1100
Были такие проблемы, смена прошивки не помогала. Просто поменяли блоки.
1,096
Teltonika FM1100
woollen  Спасибо
1,097
Teltonika FM1100
Свою проблему я вроде бы идентифицировал. Мало ли кому поможет. Внутреннее время терминалов опережает реальное на 3 - 8 минут. Пока не знаю, лечится чем-нибудь или нет.
1,098
Teltonika FM1100
Вообще время терминал берет из ГЛОНАСС системы спутниковой. А к какому серверу мониторинга подключены данные трекеры?
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
1,099
Teltonika FM1100
К виалону.
Два трекера перезапустил смской - время выровнялось, пока держится. Буду смотреть дальше.
1,100
Teltonika FM1100
Скорее всего у вас на сервере время не синхронизировано.
http://overseer.ua
