Re: Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
Клиент желает мониторить температуру битума в бочке 200 градусов, есть примеры решения?
Страницы 1 … 6 7 8 9 10 … 17 Читать все
Есть решения, в виде промышленных датчиков для тяжелых фракций. У них температура до 300, вроде как. Но для целей мониторинга их придется через доп. преобразующие схемы подключать, поскольку токовые выходы.
Вот такими датчиками мы оснастиле парк машин которые возят продукты по супермаркетах http://autovision.com.ua/sistema-teletr … chiki.html
Viper Ваш клиент сильно переплатил.
Это почему?
Мы с недавнего времени начали брать у китайцев ds18b20 waterproof типа
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … 68594.html
Прям по ссылке у продавана, цена не выше 100р получается
для простейших применений в ближней зоне - как раз самое то.
Для серьезной работы (имеется в виду удаленно от основного модуля) не очень годятся ...
Да ладно, с чего это не годятся? Обычный 18b20 в гермокапсуле, с точностью 0.5 градуса.
Экранированный кабель творит чудеса. И при подключении на 3 контакта вместо паразитного питания дальность десятки метров.
И на сколько у вас упадет питание 5 Вольт на десятках метров?
Что произойдет, если по ошибке на цепь питание подадут 24 Вольта,
Или же 24 Вольта кинут на сигнальную цепь?
И много еще интересного вы встретите ...
Чудеса творит симметричный канал ппередачи данных и витая пара
Ровно в соответствии с протяженностью линии и удельным сопротивлением материала.
GuardMagic Давайте не будем выдумывать теории про симметричный кабель, когда датчик подключается по 3 проводам, хорошо?
Хорошо.
Мы же не настаиваем - делайте как хотите.
(если вам не нужна практика ... )
.. в общем то это азбука ...
GuardMagic Мы не найдем общего языка. Засим спасибо.
.... скажем так, бесплатно поделились с вами практическим опытом.
А как оказалось, вам опыт и практика не нужны ...
Я с вами пиписьками в плане опыта меряться не собираюсь. Было-бы что перенимать, право слово. Если только апломб... но нет, спасибо.
Я и не мог предполагать, что вы только на такое способны ..
Нет уж , увольте от таких контактов ..
А можно ли добавить в задание тип изменение температуры? Чтобы при увеличении температуры приходило оповещение и желательно с фильтрацией по движению?
В данный момент реализовывается это очень запутанно)) Сначала создаю уведомление о превышении, потом создаю отчет о нарушениях, фильтрую данные по поездкам и потом настраиваю задание по отправке отчета. Нельзя ли как то это упростить, чтоб клиенту приходил не весь отчет, а только сообщения о превышении температуры?
Или может кто то умной мыслью поделится, как это еще можно попроще реализовать))
Например, можно сделать уведомление по контролю значений датчика и выбрать там сохранить событие в историю объекта и присылать клиенту отчет по событиям.
Вам можно выбрать уведомление по контролю скорости ( к примеру, от 2 до 100 км.ч) + добавить значение датчика , к примеру выбрать Изменения значения (если нужно контролировать именно на сколько градусов повысилась температура) или просто значения датчика в нужном диапазоне
Тогда уведомление сработает только в случае соблюдения обоих условий: объект движется и датчик сработал (дельта или значение)
Способ действия выбрать смс или e-mail на почту (+ дополнительно для отчета Сохранять в истории)
Подскажите температурный датчик, который может работать далеко от контроллера? Помещение метров 400, надо поставить по периметру около 4 датчиков, соответсвенно все на Wialon. 1wire я так понимаю не подходит, что можно еще поставить?
Не понятно, это длина стороны или площадь? Если сторона, то смотрите в сторону репитеров 1-wire.
Если площадь, то это 20х20, никаких проблем с работой 1-wire не будет. Только 2 условия: подключение не по фантомной, а 3-х проводной схеме; хороший экранированный кабель с обязательным занулением экрана. Например, SFTP Cat.6.
А вообще, для 1-Wire протяженность шины до 300 м.
Ставили свои датчики с кабелем 150 м. Работает отлично. http://autovision.com.ua/sistema-teletr … chiki.html
ищите датчики на modus по 485 или Ethernet, исходя из возможностей контроллера
Viper
ценник можно получить? протокол 1wire?
Viper
протоколо RS-4854 или RS-232. По поводу цены ответил вам в личку.
Poddias
а таких контроллеров то нету вроде, которые бы с виалоном работали
