Re: ДУТ Italon Ульяновcк
Если бак высокий и ДУТ без упора стоит, а бак без волнорезов то и отломать трубку может.
Такое случалось в цистернах бензовозов, и то трубку обычно расшатывает. Здесь ведь было сказано что при монтаже у них такой казус вышел.
belousov.tyumen ДУТ переехали машиной скорей всего
Где то под колесо попал.
Возможно)). Так же на фото нет второй части ДУТ - оооочень подозрительно)
belousov.tyumen и 24Glonass - не тратьте время на догадки, фотографии не принадлежат автору, и текст написанный им не соответствует действительности. ![]()
Компания ИТАЛОН, что бы убрать негативное происшествие, готова признать, данный случай гарантийным. Так же приняты меры для усиления сплава металла использующийся в основании ДУТа ITALON.
Вот оно слабое место!!! Глубокая канава под манжету и с обратной стороны снята большая фазка.
не может
GuardMagic обоснуйте пожалуйста ответ
Желательно с расчетом момента сил от жидкости действующих на не закрепленный упором ДУТ, которая колыхается в наполовину заполненной цистерне высотой 2.5 м без перегородок. Также можете сопроводить представленный материал показателями усталостных испытаний трубки ДУТа на изгиб и алюминиевых заклепок на текучесть..
обоснуйте пожалуйста ответ Желательно с расчетом момента сил от жидкости действующих на не закрепленный упором ДУТ, которая колыхается в наполовину заполненной цистерне высотой 2.5 м без перегородок. Также можете сопроводить представленный материал показателями усталостных испытаний трубки ДУТа на изгиб и алюминиевых заклепок на текучесть..
Давайте заключаем договор, вы осуществляете оплату и на основании договора мы организуем проведение указанных вами работ.
А то как все вы на халявку хотите ..
P.S.
только задание на проведение работ правильно оформите.
А то .., слов очень много , а смысла в них нет никакого
Очень много неясностей в ваших словах, начиная с того.. о каких заклепках вообще вы говорите, укажите название, марку (ГОСТ или DIN заклепок) и т.д.
GuardMagic "халявка" это извините ваша манера "испортить воздух" на форуме, ляпнув ерунду якобы с апломбом знатока, а потом нырять кусты, т.к. дополнить нечем. Ваша писанина что "отломать трубку не может", будьте добры защитите свое мнение.
В целом слив по знаниям защитан ваш. Фактов нет, в теории не подкованы. Любите голословие и пустобрехие.
.....как то странно после 39 поста говорить об испытаниях на халяву производителю.
Товарищ заявил что ДУТ невозможно сломать волнами жидкости, даже в большом резервуаре, я считаю что это возможно, т.к. видел сломанные ДУТы других производителей, которые оказались повреждены таким образом. Если нет гасителей волн и у ДУТа нет упора, то поломка волнами возможна.
Вместо бряцания "не может", хотелось бы услышать/увидеть результаты испытаний в таких режимах или расчеты. Потому-что сказать производитель может все что угодно чтобы сбыть свой товар.
Я балдею от вас ...
Несете всякую ахинею, и пытаетесь прикрыть толи свою убогость то ли недостаток ума квазикрасивыми словами ..
Халаява ..
Поясните, на каком основании мы должны для вас бесплатно проводить испытания и расчеты по каким то вашим заклепкам и продукции компании "ДУТ Italon ".
Потому-что сказать производитель может все что угодно ... .
А вот это вообще "золотые слова" ....
прямо для передачи нарочно не придумаешь ...
Я как понял, словоблудие это вы по себе меряете ..
Должен вас огорчить, все таки большинстов компаний (людей) такими пороками не страдают
Уважаемые коллеги, предлагаю остановиться, Вас уже заносит ![]()
Че то реально заносит человека
Это же не на вас "наехали" по поводу чужой продукции (которая даже и не комментировалась)
Все , проехали ...
Не скучно у вас тут))))
А с чего вдруг нам "проезжать" это? Товарищ GuardMagic ляпнул что ДУТы волной не ломаются, при этом никак не подкрепив свое "обоснованное мнение". Или потому что сказать одно, а подтвердить свое высказывание это совсем другое. Я лично видел ломанные волнами ДУТы в самодельных баках.
Если очередной голословный "специалист" типа GuardMagic будет придумывать небылицы, то мы с вопросами поломанных ДУТов и гарантийных случаев тут явно не определимся.
И собственно человек, не готовый подкрепить свои слова фактическими примерами испытаний (или как минимум расчетами, о которых я и попросил), является мягко говоря.. как это ... ну вы поняли, неубедительным (если не сказать грубее), и подрывает доверие ко всему оборудованию, в производстве которого участвует.
2 24Glonass
По гарантийным случаям, условиям эксплуатации конкретных ДУТ, рекомендую Вам почитать в первую очередь соответствующие инструкции тех производителей чьи ДУТ Вы использует, а не задавать мне дурацкие вопросы и не требовать с меня бесплатные экспертизы на продукцию сторонних производителей.
Это уже утомляет и становится совсем не смешно
В общем то эта ветка о продукции компании "Italon Ульяновк".
И на ней обсуждается продукция компании "Italon"
Где в тексте Вас просили сделать бесплатную экспертизу? Вас попросили предоставить расчеты. Это две разные вещи.
Замечательно, опять с самого начала начинается.
1) В общем то эта ветка о продукции компании "Italon Ульяновк".
2) Обьясните мне = Какое я имею отношение к продукции " Italon Ульяновк ", что бы я делал или предоставлял какие то расчеты и т.д.
Если меня просят (требуют) предоставить информацию о продукции третей компании - именно это и называется экспертизой.
3) По поводу "ломания" датчиков ..(видения множества сломанных датчиков)
3.1 Сломать можно все.
3.2 Для определения возможности использования продукции , - надо прочитать инструкцию по эксплуатации на датчик , главу условия эксплуатации.
Если там нет условий эксплуатации - позвонить или написать письмо производителю датчика , а не наезжать на меня.
3.3 может сломаться и 30 сантиметровый датчик и 2 метровый датчик = только при чем здесь мы?
Вопросы надо задавать производителю сломанных датчиков.
3.4 Разумеется, если датчик эксплуатируется в соответствии с условиями эксплуатаци, датчик ломаться не будет (не берем во вснимание возможный брак производства).
Предлагаю закрыть этот "квази диспут" и не засорять ненужными словами ветку про датчики Italon
P.S.
1) на основании фотографий мои слова были , что силовая втулка могла сломаться из за нарушения технологии литья, а именно низкая температура сплава или не прогретая форма, что привело к образованию каверн внутри детали.
2) я так же мои слова были, что не может датчик ломаться при нормальных условиях эксплуатации
(и здесь не имеет значения = пол метра бак или два метра бак. имеет значение только на эксплуатацию в каких баках предназначен датчик).
3) вдогонку,
- на самом деле для длинных датчиков на подвижных обьектах гораздо хуже пустые баки (танки).
Не демпфируются механические колебания датчика при движении транспорта
- бензин, керосин, дизельное топливо обладают гораздо большим "обтекающим" эффектом (меньше сопротивление), чем вода.
GuardMagic
- Если не имеете отношения к продукции, то к чему было безапелляционное утверждение что "не могут" датчики сломаться? Вы это вписали в форум, посмотрите ветку. Как минимум в таких случаях надо раскрыть свое суждение. Форум технический и нам надо стараться быть точными в формулировках и нести ответственность за свои слова. В этом форуме датчики - бизнес, целой цепочки фирм, и разобраться в причинах крайне важно.
Тоже прошу админов удалить весь срач, не по теме начали тут барахолить.
Уважаемые участники форума, удалять ничего не будем. Но постарайтесь в дальнейшем высказываться максимально корректно, по теме и не переходить на личности.
Получили первые датчики Италон. Начинаем тестирование, комплектность ок,упаковка ок. Начали тест конфигуртора, несколько непривычно:
"2. Установка параметров пустого полного бака Тарировку пустого и полного бака следует выполнять в следующей последовательности: сначала тарируется полный затем пустой бак."
Не стоит ли заменить слово "тарировка" здесь, на слово "калибровка" , вот таким образом перефразировать:
"2. Установка параметров пустого полного бака калибровку состояния ДУТа "пустого" и "полного бака" следует выполнять в следующей последовательности: сначала устанавливается значение "полный" затем "пустой бак."
Спасибо за уточнение.
redaleks у них именно с "полного". Сам проверил на рабочем столе. С пустого если начинать то конфигуратор даже тупит, приходится заново начинать.
