26
EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
Re: EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
Sashok никогда. Как мне известно. Но я могу и ошибаться. Вдруг что то измениться
S&M Groups
27
http://blog.gurtam.com/2013/12/finalnoe … ialon-pro/
28
Уважаемые коллеги, а кто-нибудь пробовал настраивать контроль качества вождения для других приборов, не поддерживающих EcoDriving?
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
29
Ничего хорошего не будет, если ускорения не передаются прибором. Фактически, вы будете иметь только 1 достоверный параметр - мгновенная скорость в точке фиксации. Для остальных величина дискретизации фиксирования точек прибором (даже раз в несколько секунд) не даст получить объективные данные для анализа.
30
Приветствую друзья. Какой контроллер обкатываете для Эко драйвинга?
31
SanderAMC пишет:
Я бы усугубил даже... нужно не просто передавать ускорения, но и не пропускать передачу важных для анализа величин ускорений.
По сути, терминал должен сам опознавать нарушения, связанные с ускорениями и передавать уже результаты такого опознавания (предполагаем, что терминал умеет измерять ускорения достаточно часто - заведомо чаще, чем передача отчетов).
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
32
Sergey Chubarov пишет:
Для чего ?
У вас в результате будет множество ускорений за определенный промежуток времени ... ,
Множество ускорений о нарушениях) , - ну и что ?
Тоже самое и нарушение скоростного режима ...
Как вы определяете нарушение скоростного режима, например за одну минуту?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
33
GuardMagic пишет:
Для чего ?
Наверное, имели ввиду "множество оповещений о нарушениях"? Не в этом смысл, конечно - незачем это множество, ясно дело...
Смысл - не пропустить нарушение, что возможно, если одной из причин формирования отчета для отправки отчетов не явлется превышение ускорения. Грубо говоря - терминал отправляет отчеты каждые 10 секунд (специально утрирую), если нарушение по ускорению случится за эти 10 секунд, то сервер его не обнаружит.
GuardMagic пишет:
Сергей Чубаров.
34
(09/04/2015 18:40:55 отредактировано GuardMagic)
Наверное, имели ввиду "множество оповещений о нарушениях"? Не в этом смысл, конечно - незачем это множество, ясно дело...Смысл - не пропустить нарушение
Смысл поста сводится к следующему =
1) на сервер передается информация только о текущем значении скорости, например (но текущее значение скорости не является ни максимальныи ни минимальным за определенный промежуток времени).
Все тоже самое касается и ускорениния и значений от других датчиков.
2) Для полноты картинки на сервер тогда необхомо пеедавать и прочие значения  тех же скоростей за определенный промежуток времени (или их максимальное и минимальные значения), т.е осуществлять дополнительную предобработку данных.
3) Передача нарушении ..
Для простоты - та же скорость.
За 10 .. 15 секунд значений превышений скорости может быть множество  .. (пропорцтонально квантованию данных) , и то передавать все эти значения с периодом квантования (типа раз в секунду или раз 0,5 секунды)?
35
GuardMagic пишет:
Смысл сводитс к тому, что бы передавать на сервер только необходимую информацию ...
Т.е. осуществлять определеннуб предобработку данных.
Например , интервал передачи один раз в 10 секунд.
За период 10 секунд существует опредленное колличество точек с различными скоростями .. , а вы на сервер ередаете значение только одной точки в конкретный интервал времени .
И это значение может не быть самым максмальным за выбранный интервал.
Все тоже самое и по умкорению ..,да ивообще по любому значению ..
Прошу прощения, но потерял суть разговора... я как раз именно о том и говорил, что нужна предобработка, чтобы не пропустить нужную и не передавать ненужную - тогда почему мы спорим? -)
Сергей Чубаров.
36
Немного хороших новостей в первый день лета
Мы решили открыть исходный код EcoDriving и он уже доступен на GitHub'е https://github.com/wialon/wialon-app-ecodriving
Удачи в ваших разработках!
37
ДА
значит не корректно поняли друг друга
38
Добрый день! Скиньте пожалуйста настройки качества для сидельного тягача.
39
glonasstm пишет:
Какой стоит трекер, какие у него настройки передачи и что подключено по CAN шине?
И какой автомобиль?
40
glonasstm shal  сидельный тагячь...я думаю  что glonasstm  будет достаточно стандартный настроек подобного типа ТС.
S&M Groups
41
babay, обобщенные настройки с таблицами есть тут. Но я бы не обощал а вдавался в детали и возможности каждого конкретного трекера и его интерфейса подключения к автомобилю (CAN шина например дает информацию по педали акселерометра, уровню AdBlue, RPM, возможность отлкючения контроля стиля вождения без прицепа и пр).
На том-же галилео, для нормальной работы акселерометра необходима 228 прошивка и проведенная автокалибровка, без этого исходные данные будут никакими.
42
какие датчики и настройки качества вождения создавать для руптелы ?
43
Здравствуйте.
Для того, чтобы определиться с настройками EcoDriving важно не то, какой прибор используется (зачастую), а то, какой именно у вас автомобиль и какие именно результаты с помощью EcoDriving вы хотите получить - т.е. в простом варианте ответ на ваш вопрос - возьмите любой .wlp из те, что были тут раньше.
Именно по приборам Ruptella - на текущий момент специальные параметры, как к примеру для BCE или Galileo для них не реализованы, поэтому расчет ускорений или торможений происходит на общих основаниях (алгоритмами системы).
Если у вас есть конкретный пример (объект, описание авто, какие результаты контроля были бы желательны - т.е. "хотим снизить износ автопарка" или "хотим исключить пережоги топлива" хотябы в общих чертах), то мы рекомендуем вам прислать его нам на почту - support@gurtam.com, мы вам поможем настроить объект, вы увидите основные методы подхода к его настройкам и дальше если у вас будет возможность поделитесь своим опытом конкретной реализации в данной теме - это поможет остальным партнерам, использующим те же трекеры по поиску определить отправное место для начала поиска.
44
(11/11/2015 11:25:06 отредактировано lexer)
serd пишет:
Почему так? Например, в блоге описано, что Руптела поддерживает данный функционал (но на момент тестов не было подходящей прошивки) и настраивается с помощью датчиков..
в настройках трекера есть Еко драйвинг, в сообщениях в виалон приходят параметры:
braking_events=0, ext_hrsh_braking=0, extreeme_braking=0, harsh_braking=0, harsh_acceleration=0, max_speed=2, overspeed=0
От сюда и вопрос, как бы правильно настроить эти датчики и какие настройки согласно им вносить в Качестве вождения ?
45
Дело в том, что согласно нашим данным, эти показатели - пороговые величины ускорений на момент генерирования сообщения.
Т.е. по факту - ваш прибор просто пересчитывает данные от предыдущего сообщения до текущего. Абсолютно так же считает и Wialon если не интегрирован спец параметр - сравнивает координаты, скорость и timestamp в двух соседних сообщениях. Таким образом необходимость создания дополнительных датчиков отпадает - зачем делать дополнительные настройки если они предусмотрены для любого объекта (в том числе и для Руптеллы) по умолчанию?
Основное отличие в этом плане от упомянутых интегрированных приборов в том, что они внутренними механизмами собирают телеметрию каждую секунду и считают ускорение между такими данными, а уже в сообщение помещается максимальное значение параметра на интервале между двумя соседними сообщениями.
Если в первом случае динамика между сообщениями нам неизвестна, то во втором абсолютно ясно, как себя вел объект. При высокой интенсивности передачи данных (к примеру раз в 2-3 секунды во время движения) это не так заметно и разница между интегрированным/неинтегрированным прибором не так заметна, то при низкой интенсивности - это очень важно.
Отсюда и вытекает вывод о том, что важно знать что и как вы планируете получить, а сами настройки датчиков именно по параметрам Руптеллы не так важны.
46
serd пишет:
Не совсем так, изначально в настройках самого трекера задаются параметры максимальной допустимой скорости, пороговые значения ускорения и тп (на картинке все настройки)
В итоге в виалон поступают данные о кол-ве нарушений (согласно ранее заданным максимальным значениям),
кроме  параметров:
max_speed - это максимальная скорость в интервале от предыдущего сообщения,
overspeed - время в секундах превышения скорости
  • EcoDriving или Качество Вождения - практическое использование
47
Для прибора DTM Series подскажите настройки. Пробуем аналогично вышеизложенным настройкам для Галилео - не подходят значения ускорений, примерно на порядок или больше значения выше,  получаются сплошные штрафы
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
48
ehouse
У нас также. Тоже хотелось бы настроечек
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
49
Вот ведь! Тока недавно от коллег слово в слово о такой же проблеме слышал. Плюсую за них к просьбе о настройках.
50
с удовольствием поделимся настройками, если кто-нибудь напишет нам на support@gurtam.com с примером прибора, интервалом времени, когда ездил плохо, а также ссылкой на эту тему и примерным рассказом о том, какие задачи стоят перед эко-драйвингом (к примеру уменьшить износ двигателя, штрафовать водителя за превышения скорости, либо еще какие-либо варианты). Плюс важно понимать, что количество периферии, подключаемой к трекеру будет разным, но для "сферической ситуации в вакууме" будет самое то.
