426
AT65i
Re: AT65i
plyusch wrote:
Пипл, скажите у кого уже отказали новые прошивки 5.2 (авто не соединяются данными) ?
Мы пока не рискуем их прошивать, вдруг поплохеет совсем. Произодитель ПО в последнее время слегка разочаровывает.
Так-то тоже интересно, кто практикует 5.2?
427
AT65i
Re: AT65i
Проводятся дополнительные работы над интеграцией. Пока не завершим работу и не убедимся, что устройство работает корректно,  принято решение убрать описание с gurtam.com
Владимир Тихончук
428
AT65i
Re: AT65i
... прошивки 5.1 увели блоки в неизвестном направлении, а прошивки 5.2 перестали соединяться данными, прошивки 5.2b пока работают.... то, что компания рнт в этих новых прошивках улучшила способы блокировки блоков, которые используются без лицензии - это точно .... кто нибудь разбирался в дампах??
429
AT65i
Re: AT65i
А чем вы дампы смотрите?
430
AT65i
Re: AT65i
Подскажите, возможно ли настроить блоки АТ65 так, чтобы они в ответ контрольным модемам не слали СМС с данными, а только использовались для настройки самих блоков? т.е. грубо говоря, чтобы эти аппараты высылали данные на сервер только по GPRS, а то в период некоторого отсутствия связи по GPRS, эти не хорошие железяки, шлют периодически СМС с данными.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
431
AT65i
Re: AT65i
Настройте события в журнал, без отсылки. На какой сервер (АТ, wialon) и как настраиваете?
432
AT65i
Re: AT65i
Настраиваем на Wialon с помощью СМС с телефона. Сможете подсказать, какая маска должна быть?
Лавров Анатолий
433
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. Подскажите кто нибудь как в программе hercules подключить блок не для прошивки, а для просмотра хода событий, ну чтоб пароль можно было глянуть и всё остальное, а то человечек в отпуск ушёл, а мне 5 блоков нужно протестировать.
434
AT65i
(edited by glonass102 08/05/2015 10:58:00)
Re: AT65i
Добрый день. Проблема такая, при настройке блока АТ65 на wialon, после перезагрузки блока по питанию настройки сбрасываются на прежние. Заметил что происходит это с блоками версии:
SW Ver e4.0o4 ENT_P: Dec  7 2009 09:09:28
Так же есть версия SW Ver e4.4 - с ними все в порядке, настройки встают и не сбрасываются.
Еще один момент при настройке к примеру командой gprsip=193.193.165.165 в ComConsole сообщение ответное у этих блоков такое:
<$<event UNKNOWN (50), val 63422, send 0, log 1, 08.05.2015 07:45:44>$>
при повторной отправке команды - ОК.
После всех настроек проверяю - shconf, настройки встали, ребут по питанию, проверяю снова shconf - настройки все сбросились!
Помогите, как победить?!
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
435
AT65i
Re: AT65i
После конфигурации попробуйте написать write
Мне помогло.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
436
AT65i
Re: AT65i
Мне помогло.
Так? gprsip=193.193.165.165 write
Попробовал, не помогло ((((, после ребута - сбрасываются (((
OOO «Прогресс», Уфа
437
AT65i
Re: AT65i
[enter]
write
[enter]
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
438
AT65i
Re: AT65i
cmd> gprsip=193.193.165.165
<$<event NOEVENT (0), val 518, send 0, log 1, 08.05.2015 08:04:16>$>
OK
OK
cmd> write
ERROR:UNKNOWN COMMAND
cmd>
OOO «Прогресс», Уфа
439
AT65i
Re: AT65i
хм. тогда не знаю.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
440
AT65i
Re: AT65i
Ringo wrote:
хм. тогда не знаю.
Методом тыка выяснил, что после ввода всех команд конфигурации следует дождаться дальнейшей загрузки блока и сообщения:
save db_local_var 207(1):8096,00A5
После это все настройки сохраняются! Даже после ребута!
OOO «Прогресс», Уфа
441
AT65i
Re: AT65i
*.dat можно править и смотреть Notepad++
442
AT65i
Re: AT65i
1.    Втыкаем кабель в ПК.
2.    Включаем питание ББ.
3.    На ББ светодиоды загораются и тухнут. После этого ничего не моргает полная тишина.
4.    Открываем программу геркулес.
5.    Выбираем Com -порт(смотрим ч-з диспетчер задач), скорость значения не имеет и не на что не влияет.
6.    Открываем порт.
7.    Нажимаем клавишу пробел, видим меню или само появиться через несколько минут.
8.    Нажимаем 3
9.    Нажимаем 4
10.  Нажимаем Enter
443
AT65i
Re: AT65i
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи, подскажите маску для того, чтобы ББ записывал данные в память и отправлял их только при наличии GPRS. А то приходит очень много смс с данными на телефон. В данный момент используем маску FFFFFFFF (как в мануале).
Лавров Анатолий
444
AT65i
(edited by swm 14/05/2015 08:22:30)
Re: AT65i
То, что Вы пишете FFFFFFFF - это всего лишь параметр какой-то команды. Если было отправлено masksend=FFFFFFFF, это вроде как отправка по СМС всех сообщений. Можно отменить отсылку всех событий командой “masksend=0”
445
AT65i
(edited by zanix 15/05/2015 08:16:22)
Re: AT65i
Извиняюсь за некорректную информацию. Да, мы отправляем именно masksend=FFFFFFFF, а разве masksend=0 не прекратит передачу вообще, в том числе и по GPRS? Или данная команда отвечает только за СМС?
Лавров Анатолий
446
AT65i
Re: AT65i
Товарищи, доброе утро.
Не подскажите контакты специалистов-установщиков AT65i для помощи в установке, снятии и настройке блоков на возмездной основе? Работа носит сдельный характер - надо будет несколько раз в месяц оказывать подобные услуги. Парк автомобилей находится в Москве.
447
AT65i
Re: AT65i
sermel wrote:
third.checkbox@gmail.com
Вы оказываете услуги в Москве? Если да, то отправьте, пожалуйста, Ваши контакты на адрес avnaumenko@mail.ru
448
AT65i
(edited by swm 15/05/2015 13:48:56)
Re: AT65i
Передал менеджерам вашу инфу. Хотя, наши преимущественно работают в Пермском крае, ХМАО, Коми, и командировки по регионам (сейчас двое есть в Воронеже вроде).
449
AT65i
Re: AT65i
Да. Эта команда означает "Установить события для отсылки по СМС".
450
AT65i
Re: AT65i
да, только за смс, есть другая команда для записи в журнал модуля. ниже описание их.
masksend=param
ms=param
Параметры:
    param        маска  (32 бита) событий.
Примечание:
    Пример команды – отменить отсылку всех событий “masksend=0”
masksend:event_type=param
ms:event_type=param
Запретить или разрешить отправку сообщения о срабатывании, того или иного события.
Параметры:
event_type    Тип события. Может иметь следующие значения:
Полное имя флага    Сокращенное имя флага
DIST            D
DEV    V
TIME    T
SEN1SET    S1
SEN2SET    S2
SEN3SET    S3
SEN4SET    S4
SEN5SET    S5
GPSLOSTSAT    GPLS
GPSANTENAFAULT    GPAF
GSMLOSTSIG    GSLS
GSMCHANGENET    GSN
MOVE    M
STOP    S
MAXSPEED    MS
ZONEENTER    ZE
ZONEEXIT    ZX
POWER    PW
BATT    B
ROUTEIN    RI
ROUTEOUT    RO
ROUTETIMEOUT    RT
REBOOT    RBT
PROGFORBIDDEN    PF
PROGMANDATORY    PM
GUARDALARM    GA
GUARDCHANGE    GC
LOGFULL    LF
RELESET    REL
ZONETIMEOUT    ZT
    param        значение on или off.
Примечание:
    Пример команды включающей отсылку сообщение о прохождении установленной дистанции “masksend:DIST=on”
masklog=param
ml=param
Установить события для записи в журнал модуля.
Параметры:
Примечание:
    Пример команды – логировать все события “masklog=FFFFFFFF”
masklog:event_type=param
ml:event_type=param
Параметры:
Примечание:
Смотри команду masksend
