526
Arnavi
Re: Arnavi
Отправьте запрос на мою почту я пришлю.
527
Arnavi
(01/03/2015 02:33:20 отредактировано DIESEL)
Re: Arnavi
Как без доступа к web-интерфейсу:
1. поменять режим работы входа 1-wire(подключить считыватель)
2. поменть IP и порт сервера
Есть расширенная инструкция по командам, все доступные 11 уже прочитал)
p.s. Очень приятно удивили размеры прибора. Реально не ожидал что он такой мелкий.
528
Arnavi
(01/03/2015 23:55:54 отредактировано Arusnavi Support)
Re: Arnavi
DIESEL пишет:
только через WEB конфигуратор
все очень просто - меняете настройки  через web конфигуратор, далее отправляете прибору всего одну команду - обнови настройки
команду можно отправить
- через смс 123456*SERV*1.8
  - через сервер (если устройство уже подключено)  0108
- через программа ArnaviDiagnost  - Команды-Обновить настройки через WEB
в эту коробочку добавили большей функциональности - встречайте ее в арнави3
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
529
Arnavi
Re: Arnavi
Arusnavi Support пишет:
Так жду тогда ответа на почту с доступом.
530
Arnavi
Re: Arnavi
DIESEL пишет:
Доступ вам компания Лукаут предоставила.
531
Arnavi
(04/03/2015 09:30:03 отредактировано russian88fox)
Re: Arnavi
День добрый.
Простите за оффтоп, но не могли бы Вы просветить меня, существует ли СМС-команда (для отправки с Wialon Hosting) для того, чтобы получить уникальный IMSI код SIM-карты. Контроллер Arnavi v.1
Спасибо.
532
Arnavi
Re: Arnavi
А что за arnavi 3 ?
533
Arnavi
Re: Arnavi
sonar пишет:
А что за arnavi 3 ?
Следующая версия прибора. Постараюсь на днях выложить техническое описание. Кратко скажу что увеличен функционал прибора, добавлен датчик вскрытия корпуса (фотодатчик), площадка под СИМ-чип вынесена из под сим держателя (теперь можно поставить и СИМ-чип и СИМ карту одновременно, процессор CAN log перенесен на отдельную плату расширения (теперь любой Арнави 3 можно доукомплектовать платой с процессором CAN-log). К продаже приборы будут доступны сразу после праздников, так что можете уже заказывать и оплачивать.
534
Arnavi
Re: Arnavi
Всем привет.
Подскажите, что это может быть?
Контроллер Arnavi v.2 (такого отродясь с ними не происходило)
GPS-антенна исправна и находится в зоне отличного приема спутников.
  • Arnavi
535
Arnavi
Re: Arnavi
Напишите на почту 8888@arusnavi.ru и предоставьте ID прибора, глянем, может с настройками что-то не так. Может водитель что-то делает, проверить легко, снимите этот прибор с машины, замените на другой, а этот поставьте на свою машину и покатайтесь, сразу все станет ясно.
536
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Сейчас предоставлю данные Вам на указанную почту.
537
Arnavi
Re: Arnavi
Евгений, добрый день.
В последнее время участились зависания приборов V.2. лечится СМС командой.
Не подскажите есть решение данной проблемы?
Иван Платонов
ООО "ГЛОНАСС Систем"
538
Arnavi
Re: Arnavi
platonoff пишет:
Что значит зависания? В приборе предусмотрены внутренние механизмы рестарта при возникновении внештатных ситуаций. Какой СМС командой? Дайте ID одного прибора посмотрим.
539
Arnavi
Re: Arnavi
Вышла серийная версия прибора Арнави 3. Мануал с описанием можно скачать с нашего сайта раздел Загрузки.
540
Arnavi
Re: Arnavi
platonoff пишет:
Не подскажете какой командой СМС ?
У нас тоже несколько трекеров зависают
541
Arnavi
Re: Arnavi
gstengiz пишет:
platonoff пишет:
Добрый день,
данная проблема имеет случайный характер, нами изучается, в ближайшие дни вопрос будет решен
542
Arnavi
Re: Arnavi
Взяли один прибор Arnavi3 на тест. На in7 повесили зажигание. В настройках выбрали режим "Зажигание". В сообщениях по состоянию зажигания ничего не приходит.  Вышли из ситуации установкой режима "АЦП", но сообщения при изменении состояния (вкл/выкл) не приходят - имеем задержку по зажиганию, равную времени передачи основного пакета. Машина остановилась, выключилось зажигание, а Wialon показывает, что машина еще едет (скорость 6 км/ч).
Как правильно настроить зажигание?
543
Arnavi
Re: Arnavi
Пожалуйста, напишите о своей проблеме на 8888@arusnavi.ru с указанием ID приборов. Поможем Вам.
Техподдержка Арнави2
544
Arnavi
Re: Arnavi
Есть ли возможность для второй сим-карты прописать список разрешенных операторов?
545
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день! В планах добавить этот функционал в течение месяца
546
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen  Евгений где мне можно ознакомиться с протоколом Arnavi3? И не хотите ли вы добавить в трекер функцию например как у Galileo сканирование can-шины для выделение определенных параметров?
547
Arnavi
Re: Arnavi
dyama2007 напишите мне на почту, протокол отправлю. Сканирование CAN шины не нужно, так как есть отдельный модуль, который можно установить в текущий прибор в этот же корпус, который читает параметры CAN шины (хоть 1 хоть 2 линии), а в настройках на WEB конфигураторе можете галочками отметить те параметры, которые вам нужны.
548
Arnavi
Re: Arnavi
В инструкции написано:
Для  проверки  корректной  работы  трекера  локально  можно  использовать
программу  Arnavi_Diagnost3.exe
где можно скачать Arnavi_Diagnost3.exe ?
549
Arnavi
Re: Arnavi
Korall пишет:
http://gpsgis.ru/download/Arnavi/ArnaviDianost.exe
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Re: Arnavi
Добрый день, клиент хочет видеть обороты двигателя, автомобиль-Камаз ( тахометр работает от генератора), оборудование-Арнави3. Есть-ли возможность снять сигнал с двигателя или как вариант доп.датчик где-то прикрутить? Подскажите пож-та, кто сталкивался.
