351
AT65i
Re: AT65i
AlexRuden
Коллеги говорят, что, скорее всего - сдохла 1 микросхемка, нужно менять. При желании можете подвергнуть блок ремонту.
352
AT65i
Re: AT65i
sermel wrote:
info-era
Если все команды прошли, то должен работать.
Три терминала с такими настройками  на виалон отбивается, а навиг. данные на месте зависли
353
AT65i
Re: AT65i
sermel wrote:
AlexRuden
Какая микросхемка?
Посмотрел статус сегментов (F8:0000-FF:FFFF) - все стерты .... Тоесть голый полностью, только лоадер есть ну и сервисные данные контроллера. До программирования дело не доходить - прошивка не заливается в буфер контроллера (ком-порт проверен). Есть приложение "Fujitsu Flash MCU Programmer for FMC-16LX" - тоже не помогает, ругается на этапе заливки файла в буфер контроллера.
По спекам режим программирования у контроллера включен постоянно в блоке.
Выдает это -
$AT Loader v1.0, Target MB90F345C, Build Jun 20 2007
$AT Base program not found
354
AT65i
Re: AT65i
info-era wrote:
Завел настройки:
target_ent
init
gprsphone=**********
gprsport=20528
gprsip=193.193.165.165
gprsapn=internet.mts.ru
gprsuser=mts
gprspwd=mts
addnum=+************
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
если что забыл подскажите плз!!!
Спасибо.
Может кто знающий поможет!!!
Что я еще забыл из команд чтобы навигационные данные не висели в одном положении.
355
AT65i
Re: AT65i
info-era wrote:
info-era wrote:
Завел настройки:
target_ent
init
gprsport=20528
gprsuser=mts
gprspwd=mts
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
Спасибо.
Попробуйте в программуле AT Admin соединиться данными с блоком, в ней всё-таки удобней диагностировать состояние ББ, чем в виалоне тыкаться. Пищите на почту, можт вместе попробуем по-соседски.
356
AT65i
Re: AT65i
Антенны обе присоединены? GPS и GLO ? Может терминал метит нав. данные как не валидные и не шлет на сервер?
357
AT65i
Re: AT65i
Приветствую.
Есть решение по работе приборов AT. Стоимость 700 р. единоразово за 1 прибор. Работать будет все, кнопки, датчики топлива и прочее. Если кому надо переключить клиентов с данными приборами прошу писать на ceo@arusnavi.ru
358
AT65i
Re: AT65i
info-era wrote:
info-era wrote:
Завел настройки:
target_ent
init
gprsport=20528
gprsuser=mts
gprspwd=mts
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
Спасибо.
Так же заметил такую проблему не только у вас, для теста сделал трансляцию со своего сервера в виалон. И о чудо, машинки начали двигаться. Появилось мнение, что либо Автотрекер "морозит" gps приемник при работе с серверами виалона, либо виалон криво парсит протокол автотрекера у себя.
359
AT65i
Re: AT65i
Пока трекер не получит полный пакет нужных ему данных, трекер замораживает координаты.
Один из параметров должен быть отправлен номер телефона модема.
360
AT65i
Re: AT65i
модем не обязательный параметр, это я вам как доктор говорю
361
AT65i
Re: AT65i
Вам виднее. Вы "доктор"........
362
AT65i
Re: AT65i
Приборы имеют несколько степеней защиты от работы не на своем сервере, в том числе так называемую "третью галочку". Отсюда все проблемы с ними, координаты они перестают слать именно по этой причине. У нас все эти проблемы решены, будет все работать так как будто прибор работает со своим сервером, все данные будут доступны и датчики все в том числе.
363
AT65i
Re: AT65i
сколько стоит ваше решение?
364
AT65i
Re: AT65i
Yevgen  что я могу  получить за эти самые 700р?
какуюто прошивку или ретрансляцию с вашего сервера?
как обстоят дела с АТ10 тоже можете или нет?
365
AT65i
Re: AT65i
Все вопросы пишите на почту ceo@arusnavi.ru С AT10 тоже будет работать без проблем.
366
AT65i
Re: AT65i
Прежде чем писать вам на почту дайте больше информации здесь, в принципе я готов заплатить 700 р. за каждый терминал, но что дальше?  как им дальше управлять? а что если оно окажется не работоспособным?
для меня лучше не воскрешать похоронные AT
367
AT65i
Re: AT65i
sermel wrote:
info-era wrote:
info-era wrote:
Завел настройки:
target_ent
init
gprsport=20528
gprsuser=mts
gprspwd=mts
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
Спасибо.
По соседски это как?
368
AT65i
Re: AT65i
Пермь-Березники, почти рядом. smile
369
AT65i
Re: AT65i
Какая компания?)))
370
AT65i
Re: AT65i
Вот что пишут  тех поддержка как это поправить?
Доброго дня
Посмотрел в логе присылаемые прибором сообщения:
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:30:21:663: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 09:30:40, LAT: 59.4237273589, LON: 56.8088362699, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 0xFF
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:31:19:509: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 08:25:20 05/03/2015, LAT: 59.4237317793, LON: 56.8088553272, SPEED: 0, COURSE: 108, SATS: 4
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:31:41:786: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 09:32:00, LAT: 59.4237273589, LON: 56.8088362699, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 0xFF
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:33:01:715: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 09:33:20, LAT: 59.4237273589, LON: 56.8088362699, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 0xFF
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:33:21:455: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 08:25:20 05/03/2015, LAT: 59.4237317793, LON: 56.8088553272, SPEED: 0, COURSE: 116, SATS: 4
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:34:21:698: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 09:34:40, LAT: 59.4237273589, LON: 56.8088362699, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 0xFF
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:35:23:324: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 08:25:20 05/03/2015, LAT: 59.4237317793, LON: 56.8088553272, SPEED: 0, COURSE: 112, SATS: 6
[hw5.hosting] 2015/03/30 09:35:41:759: GPRS MSG(AT65i): ID: 79127850633, IP: 213.87.249.230, MSG: TIME: 09:36:00, LAT: 59.4237273589, LON: 56.8088362699, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 0xFF
Как вы видите, координаты в сообщениях за актуальное время не изменяются. При этом прибор периодически присылает сообщение за 5ое марта с временем 08:25:20. Мы рекомендуем связаться с производителем для диагностики устройства.
371
AT65i
Re: AT65i
Добрый день! Прошиваю AT65i M2 через кабель в ComConsole2.
Строка приветствия появляется.. Нажимаю ESC перед тем, как появится вторая строка - никакой реакции
После появления 2ой строки нажимаю BACKSPACE - никакой реакции
Может я что то не так делаю?
372
AT65i
Re: AT65i
Мануал по прошивке есть? Там написана последовательность действий
373
AT65i
Re: AT65i
Мануал по про3.2.2. Установка программного обеспечения ББ версии 8.0 и старше
Установка программного обеспечения бортового блока версии 8.0 и старше выполняется в следующей последовательности:
1. Вставить SIM-карту в ББ.
2. Подключить разъѐм DB-25 к ББ.
3. Включить питание ББ. Немедленно после вывода первой строки нажать клавишу ESC, после этого появится подсказка « > »:
Если время упущено и выведена вторая строка (GO TO FF:xxxx), следует выключить и включить питание ББ и повторить попытку.
4. Ввести команду fast и нажать клавишу Enter. Будет выведен ответ:
Аппаратно-программный комплекс «АвтоТрекер»
Бортовой блок AT65i v8.3. Руководство по эксплуатации
ОАО «Русские Навигационные Технологии», 2004-2011, Москва. Все права защищены.
42
>fast
OKЇ
5. Нажать клавиши CTRL+W, затем Enter. Будет выведено сообщение о смене скорости и приглашение:
NEW SPEED 115200
6. Нажать клавиши CTRL+V для начала прошивки. Будет открыто стандартное окно Windows для выбора файла. По умолчанию открывается та же папка, из которой запущена программа ComConsole2 (см. Рис. 19).
Рис. 19. Диалоговое окно выбора файла прошивки
7. Выбрать файл с именем вида full8_###.whx и требуемым номером версии (для специальных версий - дополнительным суффиксом) прошивки и нажать кнопку «Открыть». Начнѐтся загрузка и запись файла в бортовой блок:
DOWNLOAD PROCCESS START
6%
99%
DOWNLOAD PROCCESS COMPLETE
8. По завершении загрузки выключить и включить питание ББ. Будет выведен беспорядочный набор символов из-за несоответствия скоростей в COM-порту и порту ББ. Для установки штатной скорости 19200 бит/с нажать клавиши CTRL–Q и ещѐ раз выключить/включить питание ББ.
43
9. После включения питания дождаться вывода второй строки:
GO TO FF:xxxx
Нажать клавишу Backspace и держать еѐ нажатой до появления дальнейших строк загрузки.
10. Дождаться окончания загрузки блока и тестирования связи. Процедура завершается выводом строки вида:
+CSQ: nn
OK
Нажать клавишу «Enter», будет выведено приглашение cmd>.
11. После получения приглашения ввести серийный номер данного экземпляра ББ. Номер напечатан на корпусе блока:
cmd> serial=123456
OK
12. Ввести команду exit и нажать клавишу «Enter» для продолженияшивке есть? Там написана последовательность действий
374
AT65i
Re: AT65i
Киньте мне в личку вашу электронку плз
375
AT65i
Re: AT65i
42
>fast
OKЇ
NEW SPEED 115200
6%
99%
43
GO TO FF:xxxx
+CSQ: nn
OK
cmd> serial=123456
OK
Все делаю по пунктам.. так вот на 3ем пункте, нажимая ESC ">" не выходит, а пишет GO TO FF:xxxx
И так бесконечно
