Тема: Псевдонимы команд в диалоге настроек объекта
Добрый день!!! В диалоге настроек объекта есть вкладка "Псевдонимы команд", что она означает????
Данный инструмент позволяет создавать "стандартные" команды, избавляя от необходимости задавать параметры каждый раз и набирать собственно саму команду.
Обсуждалось здесь:
Имя команды и доступ к объектам
Коллеги,
Вопрос по псевдонимам команд.
Заношу в обьект псевдоним, он не появляется.
Сделал запрос в GHS, мне сказали что если команда поддержана оборудованием, тогда псевдоним появится, если не поддержана оборудованием, тогда увы.
до сих пор не понимаю КАК псевдоним "отправить сообщение водителю" может быть связан с типом выбранного оборудования...
GoGPS, а как Вы хотите передать сообщение водителю (это фактически чат), например, на трекер TR-102? Это не SMS, не сотовый водителя. Это специальная команда для конкретного устройства согласно конкретному протоколу.
shal
1. Ну тогда наличие такого псевдонима только вводит в заблуждение. Водитель, это человек, управляющий транспортным средством. И если название псевдонима "отправить сообщение водителю", то он понимается ТОЛЬКО как отправить сообщение именно на сотовый телефон водителя, а не на какой то там трекер, который может быть даже закрепелен у собаки на ошейнике...
Если на ТС назначен водитель, в карточку водителя на Wialon'е занесен его сотовый, очень неплохо иметь возможность отправлять SMS водителю прямо с системы. В идеале конечно сделать так, что бы и водитель мог отправить ответное SMS в случае необходимости, с регистрацией принятого SMS на Wialon'e.
Многие клиенты будут пользоваться этой возможностью, чем каждый раз звонить водителю...
2. Почему сделаны ограничения по псевдонимам. Например у модуля FM2200 есть возможность дистанционно активировать/деактивировать входы. Псевдоним тем не менее я добавить не могу.
Я предлагаю снять ограничение по добавлению псевдонимов команд, даже если команда "якобы" не поддержана устройством, но только если в качестве доставки используется SMS.
shal
Последует ли комментарий с Вашей стороны? Или я глупости спрашиваю на которые нет времени откликаться?
GoGPS, Вы п.1 не по теме пишете, это иная ф-ция.
п. 2 - это только из-за ошибки программы, т.е. это баг, сообщите в GHS детали. Должны быть доступны для псевдонимов все возможные команды.
shal
В GHS я уже обращался, где не получил ответа на вопрос по п.2, после чего решил спросить на форуме, где опять к счастью пока, отправляют в GHS...
Замкнутый круг...
shal
В GHS я уже обращался, где не получил ответа на вопрос по п.2, после чего решил спросить на форуме, где опять к счастью пока, отправляют в GHS...Замкнутый круг...
по поводу п. 2 - баг не подтвержден, вне зависимости от того подключен объект или нет - псевдоним возможно создать (как минимум будет доступен стандартный набор команд), при этом указать также конкретный тип связи.
stde
К примеру берем устройство Teltonika FM2200.
Какие псевдонимы команд можно для этого устройства создать?
На данный момент получается что никаких...
GoGPS, в GHS - потому-что для идентификации бага необходим все детали - URL, логин, пароль, объект и т.п.
Здравствуйте,
с fm22 разобрались или нет? можно подключить Псевдонимы команд, в частности активировать/деактивировать входы
