Re: cGuard Personal
Аndrey Не понял вас, в чем противоречие?
Продолжаю наблюдать цирк с лебедями и клоунами по переносу сим-карты на свой договор. Теперь к нам хочет ехать директор местного МТСа, и в чем то меня уверять, при этом номер по прежнему не перенесен! Полчаса объяснял звонившему менджеру, что все, что мне только нужно, это просто чтобы ко мне в виртуальный кабинет попала моя сим-карта! Ждем продолжения! Начали навязывать какой-то доп.договор. , запросил его в электронном виде. Ждемс...
МТС начала навязывать нам договор за 15 тр (!) в месяц, для того чтобы мы могли видеть любые симки. Жесть. Вот тебе и "просто переведите симки на себя". Посоветовал им другие технические методы решения этой проблемы.
Интересует техническая деталь особенности работы трекера. В случае если трекер не может определить координаты, то каков дальнейший алгоритм его работы? Нет ли повышенного разряда аккумулятора в таких условиях?
Трекер будет стараться определить координаты если он находится в движении, если же аксель говорит что трекер находится на месте то спутники искать не будет.
Можно дополнить прошивку трекера, так, чтоб при низком заряде аккумулятора он отправлял уведомительное СМС.
Или по GPRS слал тревогу, чтобы Wialon понимал это сообщение как тревожное.
собственно, при текущих прошивках (2.6.x) такая смс отправляется на номер, указанный в поле NUMBER_TO_NOTIFY (не путать с SOS_PHONE_NUMBER) при падении заряда до 5%
к сожалению, в самое ближайшее время это не будет реализовываться. пока что, вы можете лишь, отслеживая канал AIN78, отследить заряд батареи.
но ваше предложение явно имеет смысл, я покажу его программистам cGuard.
Очень ждем партии со сменной сим. Много клиентов которые хотят работать исключительно со своими операторами и сим-картами. Сообщите дату выпуска прибора с сменными сим-картами.
Продолжаю освещать кропотливое тестирование прибора. Проблему с переводом карты МТС мы победили, хоть на это потребовалось достаточно много сил и и звонков с письмами.
После это начали полевые испытания, первый этап было проверить на сколько хватает аккумулятора в реальных условиях. Получилось что разлет между "просто лежанием" и работой прибора не сильно большой, и составляет около 5 дней, при лежании +1-2 дня. При это в режиме работы трекер "шпионил" из под машины, под днищем, трек был хороший.
При передаче на пешеходно-тревожный тест, мы столкнулись со следующими проблемами, которые сейчас обсуждаем с производителем, а именно:
- прибор не хочет передавать состояние тревоги на сервер, если при нажатии кнопки не видит спутников;
- прибор может отправить тревогу на сервер всего один раз и затем уже не отсылать (до перезагрузки через конфигуратор);
- у прибора большие вылеты при работе в здании, нет функционала чтобы срезать звезды (по макс вылету);
- в конфигураторе не отображается процент заряда батареи и напряжение источника.
24Glonass
А какие настройки использовали, как часто передает на сервер?
у нас тревогу от передает исправно и без спутников. по поводу вылетов общался тоже с техподдержкой и получил такой ответ:
параметр PDOP_TLD отсекает резкое изменение скорости на старте. при значении 0 - игнорируется. 1 - самое жёсткое отсекание, использовать невозможно, трек не отрисовывается. 9 - наиболее мягкий фильтр, отрабатывает только "дальние" вылеты. для "атома" рекомендуем либо оставить 0, либо, если уж есть необходимость, установить значение 8.
[13.01.2015 11:44:17] Служба поддержки cGuard: параметр ANGULAR_VELOCITY (фильтр по угловому ускорению) по дефолту принимает значение 0, и для легковых автомобилей, седельных тягочей, передвигающихся без прицепов и т.п. мы категорически советуем не менять его. для длинномеров (тягачи с прицепами, автобусы и т.п.) и трекеров на прицепах мы рекомендуем установить значение 60. внимание!!! значения пар-тра ANGULAR_VELOCITY менее 45 или более 70 убивают достоверность трека напрочь!!! поэтому рекомендую устанавливать 0 для коротких, 60 для длинномеров и не экспериментировать с другими значениями.
параметр SPEED_TLD задаёт стартовое изменение скорости (по умолчанию - 20 км/ч) для персональных трекеров считаю оптимальным значение 5, для общественного транспорта (нпр.трамваи) - 10
Спасибо, по эксперементирую с настройками. Отпишусь по изменениям.
Появился еще вопрос. Прибор просыпается по акселерометру, но при этом у него прописано посылать данные каждую минуту. Получается что акселерометр первичней, и прибор ничего не отошлет, пока акселерометр не сработает?
такое иногда случается, это связано с режимом "засыпания". работа над этим ведётся, надеюсь, исправлено будет в самое ближайшее время (т-т-т!)
уточните, пожалуйста, версию прошивки вашего прибора! либо у вас весьма старая прошивка, либо это связано с "засыпанием" (см.выше и ниже в этом посту)
функционал такой есть. собственно, уважаемый Аndrey уже написал про это. добавлю лишь, что задание ANGULAR_VELOCITY равным 60 наиболее радикально отсекает "звёздочку", однако для персонального трекера, зачастую, портит трек, отсекая особо извилистые маршруты.)) я бы рекомендовал пользоваться для персоналок, всё-таки, фильтром PDOP, хоть он и не столь радикален. также рекомендую в виалоне в "детекторе движения" увеличить минимальное кол-во спутников хотя бы до 5.
очень надеемся, что этот косяк будет исправлен в новой версии конфигуратора, которая должна выйти к 30 марта (т-т-т!)
пока же, соответствующую информацию можно отсматривать в каналах AIN78 и (для автомобильных) AIN79.
да, в настоящий момент, если прибор в состоянии покоя, и, при этом, не видит спутники, то прибор "засыпает", и "просыпается" лишь по сигналу с акселерометра. в настоящий момент ведётся работа по выводу в конфигурацию параметра, дающего возможность отключить такой режим. (при этом, разумеется, энергопотребление возрастёт)
Спасибо за развернутый ответ! Прошивка : 2.6.0-rc2-a3652e60855a
Пробую с настройкой: PDOP_TLD 8
Проблемы с треком исходят из того что трекер и сигнал тревоги, предполагается использовать внутри зданий, спутники становятся не видны, начинаются броски координат при движении трекера. Как вариант, было бы здорово, что если прибор теряет спутники (допустим видит менее 3, то чтобы он отправлял старую координату где была лучшая видимость спутников)
"Угловой порог", выставил 180 градусов, чтобы "выключить" реакцию на наклоны прибора. "Тестер" сообщил, что в кармане прибор зачастую переворачивается, и генерирует вылеты на фоне этого.
Я думаю, это проще и лучше реализовать на уровне сервера, указать с свойствах объекта.
dap спасибо за дополнения, и очень ждем свежих конфигуратора и прошивок))
PDOP_TLD 8 не сильно нас выручила. Выбросы внутри здания остались (при этом прибор перемещался на столе в диапазоне 0.5 м)
уважаемый 24Glonass, угловой порог в 180 градусов, с вертикальными наклонами вас не спасёт, а вот углы на треке будет резать будь здоров!! настоятельно советую вернуть значение 16 или 20! и, тогда уж, поставьте ANGULAR_VELOCITY в 60, это куда меньше убьёт трек...
прошивка 2.6.0-rc2 не очень старая, тем не менее, она обладает серьёзным багом, и я ещё более настоятельно советую обновить её. напишите запрос на support@cguard.ru
насчёт выбросов (действительно, впечатляющих)... если ваш трекер будет использоваться только и исключительно пешеходами, то можете рискнуть, и выставить PDOP_TLD в 6. но если клиент будет периодически пользоваться транспортом, то значение этого фильтра менее 8 ставить не рекомендую!
сколько "минимальное кол-во спутников" стоит у вас в "детекторе движения" в виалоне?
Спасибо, пишу на поддержку, и потом буду пробовать новые параметры. Мы не с "Виалоном" работаем, у нас своя система.
так. SEND_ACCURACY лучше в 0, SPEED_TLD в 5 (раз пешеход - это обязательно!!),
а PDOP_TLD, пожалуй, всё-таки, в 7.
ACCEL_MV_TIMEOUT задайте 3 - пусть лучше лишний раз срабатывает.
Уже получше, но все-таки еще есть выбросы:
