101
Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Re: Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Alexandria Вы в других темах активно общаетесь. Может, прокомментируете вопросы?
102
Уважаемые, просветите, в каком составе залит сам УЗИ-излучатель? Можно ли эпоксидкой подравнять поверхность, есть датчики отвалившиеся от баков, у них выщерблена поверхность этого состава.
103
24Glonass Позволю себе вклиниться. Основная проблема в выравнивании эпоксидного состава, оставшегося на датчике после предыдущей установки, в нашем случае в том, что если датчик отвалился, то состав, хотя и остается акустически проницаемым, содержит в себе много микротрещин, на которых излучение искажается и вносит доп. помехи в полезный сигнал. Поэтому выровнять можно, идентичным компаундом, но с ухудшением итогового результата.
Также в этих микротрещинах остается вода, которую сложно оттуда удалить, что при эксплуатации будет разрушать слой заведомо изнутри.
На старых излучателях это ни к чему хорошему не приводило, как будет на этих пока никто не знает, длительной сезонной эксплуатации нет.
104
Alexandria wrote:
BoolAB Вопросов много) Мы собрали более 2-х десятков самых популярных вопросов от тех, кто когда-либо пользовался этой технологией,  в том числе и последние  2 вопроса.
Сложилось впечатление, что это ответы разработчиков, которые сами не имели радости круглогодичной эксплуатации датчиков этого типа на реальных транспортных средствах.
При морозах речь идёт не о ровном слое льда, а именно о шубе, как в холодильнике. и проблема не в появлении паразитного сигнала, а полном рассеянии эха. Песком и ржавчиной, кстати, тоже.
105
Если пьезокерамика не повреждена, то можно. Только надо проверить шум ближней зоны. Если Вы сможете сами - хорошо. Можете прислать нам, то мы на возмездной основе))) реанимируем их (Если все остальное работает).
Либо делай, либо не парься!
106
А сколько будет стоить восстановление поверхности?
107
Кончено хочу ответить на все вопросы, но я все же не технический специалист. По установкам есть достаточное количество материала на сайте производителя. Установка и дальнейшая работа датчика на стационарный объект
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_i_te … 5m/2-1-0-5
установка и эксплуатация на легковом автомобиле
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … il/1-1-0-2
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … ja/1-1-0-4
http://www.узи08.рф/publ/tarirovanie_da … le/1-1-0-6
установка и эксплуатация на тепловозах
http://www.узи08.рф/news/ispolzovanie_u … 15-02-27-8
На всякий случай отзывы от покупателей касательно адгезива
http://otzovik.com/review_1042585.html
108
Можете выслать фото?
109
(edited by SanderAMC 16/03/2015 17:31:34)
Я прекрасно понимаю, что вы не технический специалист. Однако на мои сугубо технические вопросы даете отписку в духе "сам ищи, где-то там есть"...
Нет там информации в ответ на мои вопросы.
Если вы подключите к данной теме профильного специалиста вашей компании, количество сугубо технических подробностей возрастет. А маркетинг нам сейчас нужен в минимальной степени.
PS К вопросу приведенных ссылок. Указано измерение "погрешности", что не соответствует действительности. Приведено измерение ошибки измерения, а не погрешности. Надо объяснить разницу между единичной величиной и статистической?
110
Не в моих правилах отписываться, но пока технический специалист занят на проекте, пытаюсь оказать помощь и развеять сомнения касательно датчиков, т.к. это решение может помочь компаниям охватить новые сегменты рынка. В ближайшее время обязательно привлеку к вопросу технического специалиста.
111
По вопросу восстановления датчиков. Привожу изображение одного из тех, где была идея залить спец.составом поврежденную поверхность.
  • Ультразвуковые (УЗИ) датчики
112
Приведённая погрешность — погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона. Вычисляется по формуле  \gamma_x =\frac{ \Delta x}{X_n} , где X_n — нормирующее значение, которое зависит от типа шкалы измерительного прибора и определяется по его градуировке: если шкала прибора односторонняя, то есть нижний предел измерений равен нулю, то X_n определяется равным верхнему пределу измерений:
если шкала прибора двухсторонняя, то нормирующее значение равно ширине диапазона измерений прибора.
Приведённая погрешность является безразмерной величиной, либо измеряется в процентах.
Мы имеем ввиду приведенную погрешность.
113
Artur Gamulin Насколько я понял, вы выступаете технической стороной производителя датчика? Если так, прошу дать ответы на мои вопросы, изложенные выше.
PS Раз уж вы воспользовались вики, то скажите, откуда вы взяли значение абсолютной погрешности, чтобы приведенную вычислить? А абсолютная - статистическая величина. Кстати, один из моих вопросов касается именно ее.
114
Да, я являюсь представителем технической поддержки.
И так ответы по пунктам
3 Заявленная погрешность в 1% с учетом угла раскрытия и температурной компенсации
4 Детального описания предоставить не можем, так как это раскроет работу нашей технологии в целом.
5. Аналогично
6. Для того чтобы определить температуру тела, измеритель не обязательно должен находиться внутри измеряемого тела.
11. Есть нюансы. Умеем.
14. Приведенная погрешность не более 1%
25. Голословный тезис.
А по поводу абсолютной погрешности.
Абсолютная погрешность считалась, как отклонение от истинного значения.
115
(edited by SanderAMC 17/03/2015 16:03:21)
Artur Gamulin Вы знаете, ваши ответы более подходят менеджеру коммерческого подразделения, а не технической службы.
Не буду комментировать ваши заявления в части ответов на 3-6 вопросы, по ним ниже.
11: что значит "Умеем"? Я спросил, как настраивается датчик, какие особенности для конкретного случая. Мне абсолютно все-равно, умеете вы его настраивать или нет.
14: вы уж решите, какую погрешность имеете ввиду. Что значит "не более" для абсолютной погрешности. Она такая, как есть, не больше и не меньше, для данного средства измерения.
25: вы физику помните? Пластичность твердого тела в зависимости от температуры помните? Раз уж любите вики, посмотрите на досуге тему "Коэффициент теплового расширения", а после этого решите, голословно мое утверждение или нет, особенно для такого широкого диапазона, который вами заявлен.
Или вы в части фиксации лентой? Тогда даже не знаю, что сказать...
Поймите одну простую вещь.
Я не ловлю вас на неточностях и не стремлюсь нивелировать преимущества данного датчика; однако указываю на те неточности или несуразности, которые не позволяют относится серьезно к заявлениям.
Вы являетесь представителем компании, которая предлагает интеграторам продукт, потенциально нужный, НО, однако, с сильно подпорченной репутацией. Поэтому чем более детально вы даете о продукте информацию, тем выше степень доверия к продукту и к вашей компании.
А пока у меня лично складывается ощущение, что все сказанное о том, как классно работает датчик - не более, чем рекламные бравурные речи.
Прошу вас, давайте серьезнее.
116
SanderAMC, ответьте мне пожалуйста тоже, каким составом я могу залить поврежденную поверхность датчика? Фото датчика я привел выше. Либо сколько у вас стоит восстановление.
117
24Glonass Я уже писал выше, что можно залить ровно тем составом, который идет в комплекте для крепления датчика. Но для б/у излучателя качественно не получится.
Мы не занимаемся восстановлением датчиков, пару лет назад уже сильно обожглись на "качественной" их работе. Подобное действие делали с парой экземпляров, которые после этого проработали еще порядка пары месяцев и благополучно сдохли окончательно...
118
Поставили УЗИ 2,8 на стационарный объект (бочка 10 тонная) Пластиковая. Приклеили датчик на дно бочки, работает очень даже достойно, погрешность не более 10-15 литров. Я считаю что на такой объем очень хороший результат. Если интересно как и что пишите в личку поделюсь опытом. будем и дальше ставить такое оборудование на объекты. Хочу его испытать еще на автомобилях.
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
119
Пишите здесь мы почитаем!
120
Сразу после установки к УЗИ нареканий практически не было. Отпишитесь о результатах через год ;-)
121
Прошло 4-е месяца, пока проблем нет)) Через год напишу)))
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
122
(edited by Alexandria 16/04/2015 17:12:27)
21 апреля состоится форум посвященный Технологии контроля уровня жидкости БЕЗ ВРЕЗКИ. Форум бесплатный. Вы сможете задать производителю любые вопросы по оборудованию, а так же поучаствовать в дискуссии по данной теме.))
Компания ТОЧКА проведет учебно-практический семинар при поддержке компании Скайсим по адресу:
Г. Москва, ул. Вавилова, дом 25, корпус 1, конференц-зал Скайсим
Для регистрации на семинар, необходимо выслать заполненную анкету на адрес sales@skysim.ru
123
Трансляцию в веб сделайте тоже.
124
Artur Gamulin, Alexandria
Уважаемые представители.
Я прошу дать ответы на мои вопросы, приведенные в теме выше.
Я очень заинтересован в качественных средствах измерения уровня топлива, однако складывается объективное впечатление, что все, написанное выше про ДУТ - исключительно маркетинг и бравурные заявления, как клево с прибором жить.
Да и сильно сомнительно, что специалист компании не может аргументировать свою позицию... После первой попытки тишина.
125
(edited by Alexandria 16/04/2015 17:11:48)
SanderAMC Предлагаю Вам воспользоваться возможностью и получить ответы на все вопросы, которые Вас интересуют о датчиках уровня топлива УЗИ. Приглашаю посетить бесплатный семинар, который проведет представитель производителя компании Точка. Просто заполните анкету и приезжайте к нам по адресу ул. Вавилова. дом 25, корпус 1.
