Re: Ruptela FM Eco3
С помощью СМС изменить Ignition(DIN4) на MovSensor нельзя. Как вариант отправьте новый конф. файл на прибор с Wialon`а.
Скриншот с "Диагностики"
Спутники не захвачены, время и позиция не определены, соответственно, прибор не делает никаких записей. Проверьте GPS антенну.
Подскажите, а каким образом это можно сделать?
В конфигураторе задаете необходимые параметры, сохраняете конфигурацию в файл. Создаете команду с типом "Загрузить конфигурацию", тип связи "Virtual". После этого выполняете команду, выбираете ранее созданный файл с кофигурацией, нажимаете "Загрузить", затем "ОК". Как только прибор соединится с сервером, начнеться процесс загрузки конфигурации. Как правило, загрузка длится около 3-4 минут.
Здравствуйте форумчане, сразу напишу что отговаривал клиента от функции отключения двигателя, но он настаивает. Хочу реализовать это путем отключения бензонасоса, в связи с этим вопрос как это сделать на ruptela eco3, что и где прописать в приборе и как это сделать, читаю инструкцию пытаюсь вникнуть, с технической частью все понятно, через реле в разрыв управление дискретный выходом, нанем либо появиться либо пропадет питание при отправке смс на сим в приборе, вопрос какую команду надо отправить "pass setio 0" -это оно? и я так понимаю что надо номер телефона прописать в прибор с которого он будет принимать данную команду, в конфигураторе еще есть графа для пароля ее надо вводить не пойму? заранее благодарю.
Присоединяюсь к вопросу на счет смс.
Знаю, что если пароля нет, то перед setio нужно ставить пробел
С смс разобрался вроде, текст такой ковыляем обязательно "(пароль) setio 0,1" если пароля нет то просто пробел, 0,1- в зависимости на какой выход хотите подать сигнал, управляется минусом, в стандартных настройках минус на выходах присутствует. Но у меня все ровно не получилось, почему то не отправляет от вет на смс, ну и с прибором ни чего не происходит, если я не правильно написал по правьте, заранее благодарю.
sashasasha проверьте авторизованные номера, возможно номер, с которого отпраляется смс, не прописан в приборе
Извиняюсь что ввел в заблуждение, кавычки наоборот ставить не надо, тогда все работает, авторезированный номер писать в формате 7701*******,
Если авторизированные номера не прописаны то прибор будет управляться любым номером
Команды так же можно отправлять по TCP
Известен номер сим карты и ид блока
Возможно ли настроить оборудование на хостинг при помощи смс.
какая очередность команд должна быть.
оператор
ip, port
чтоб на связь вышел, далее уже настроить через tcp не проблема
monitoringtransporta.ru
Как вариант отправить на модуль следующую команду:
pass econnect apn,apnlogin,apnpass,193.193.165.165,20371,TCP
pass = пароль доступа к модулю
apn = аpn gsm оператора
apnlogin = логин gsm оператора
apnpass = пароль gsm оператора
После отправки СМС сразу же загрузить файл конфигурации в обьект и тип связи выбрать Virtual
После того как Eco3 соединится с Hosting будет загружен файл конфигурации.
Хочу попробовать данный терминал eco3, а так же pro 3.
Как оборудование ??? Удалённая конфигурация есть?есо3 есть с встроенным АКБ?
добрый день! АКБ есть только в моделях FM-Eco4 и сериях FM-Pro и FM-Tco.
удаленная конфигурация через GPRS плюс некоторые параметры можно по SMS изменять.
если возникают какие-либо вопросы касательно оборудования, всегда обращайтесь на support@ruptela.com
Доброї ночі. Підкажіть будь-ласка. У мене є трекер Руптела ПРО3 з K_line. Я хочу ним зняти дані з авто про рівень пального у баку. У настройках датчика немає можливості вибрати зняття даних по OBD. Можна йому залити прошивку ТСО3 ?
А производитель датчика????
Я хочу врізатися у діагностичне гніздо автомобіля. Так звану CAN-шину. Але у ВАЗах нема CAN, дані ідуть тільки по K-Line
Мав на увазі у настройці трекера у розділі вкл\викл датчиків ІО
Не знаю стоит-ли пробовать, последнее время стали на Руптелу жаловаться: то пароли введут, то IP адрес привяжут.
А потом просят по 60 евро за разблокировку.....
Странная политика: я купил треккер, а они мне навязывают свои услуги ![]()
Ребяты, а подскажите такой вопрос, если трекер катается, и на нем установлен пароль на доступ к конфигурации, а я удаленно хочу поменять настройки посредством отправки с хостинга файла конфигурации, то по идее что бы новая конфига применилась, то при создании её в конфигураторе я должен в поле "пароль конфигурации" поставить тот пароль который реально забит в трекере на момент отправки (если он есть), иначе конфиг не применится, так же???
