Topic: Можно ли обмануть тахограф?
Можно ли обмануть цифровой тахограф? Магнит на него положить? Сделать разрыв провода от датчика движения?
Смотря какой и как подключался.
Китасу-2 магнит по "фени".
По ЕСТР грубое нарушение - пишется акт о манипуляциях.
Я не владею точной информацией. Но знаю , что тахограф ШТРИХ, авто МАН. Как узнать какой там подключен датчик скорости?
Залезть под машину и посмотреть на коробке на датчик.
Цифровой тахограф не обманешь, это не старая болванка с диском! Сейчас любое вмешательство очень просто обнаружить:
Отключение датчика скорости или отключение питания от аккумулятора , если включена опция «контроль питания датчика» на тахографе ( знаю точно есть такая функция в модели ШТРИХ), то по дате возникновения ошибки можно понять когда была манипуляция по отключению датчика. При отсутствии питания ДС, тахограф это фиксирует и записывает.
Установка магнита на датчик скорости, тоже будет записано и с легкостью выявлено инспектором при проведении проверки.
А потом Ваш будет ждать штраф за нарушение правил использования данного прибора. Статья 11.23 КоАП РФ. Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа или с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) тахографом, а также нарушение водителем установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей. При этом для должностных лиц сумма штрафа составляет от 5 000 до 10 000 рублей.
Для чего его вообще обманывать? Это просто привычка нашего народа, типа "установили прибор контроля - надо его как-то обмануть", или у кого-то есть информация о реальных проверках режимов труда и отдыха в РФ?
Так там же штрих стоит, отключить антенну и B3. Да хоть весь тахограф отключить - кого то уже распечатывали разве?
Да, у нас гаишники даже если не знают, что делать с ним, первое, что требуют различные распечатки. И штрафовали за езду без карты по распечаткам, после чего водители стали не просто возить карту в картоприемнике, а вставлять ее с вводом пин-кода.
Слышал, что могут оштрафовать за то, что нет калибровочной таблички на двери. Приехали ![]()
По ЕСТР отсутствие таблички приравнивается к отсутствию тахографа.
По РФ табличка не требуется, но нужно возить сертификат калиброаки.
Ну, а наши гайцы требуют и табличку и сертификат.
По РФ табличка не требуется, но нужно возить сертификат калибровки.
А можно ссылочку на документ про сертификат калибровки? Вся та-же информация, подписанная картой мастера, есть в распечатке. Разве что привязки к юрлицу там не видно.
ГАЙцы на самом деле требуют и сертификат и наклейку: у них регламенты проверки не поменяли с вводом 36-го приказа.
Можно только посочуствовать: отключаешь датчик скорости - ЭБУ уходит в защиту и просыпается дикий апетит - как правило в районе 50л/100 км, а если еще и коробка автомат - вообще веселуха, выше 3-й скорости как правило не включается ну и аппетит у машины.
Если коробка ZF то нижний датчик - экспериментируйте, головняк себе заработаете!
Нужно понять зачем обманывать тахограф и что нужно получить и цена, у нас некоторым повышенный расход по барабану, лишь бы ехала и нарушений режима не было..
А когда необходимо делать новую кмлибровку на установленный Штрих?
Через три года.
Калибровку тахографа необходимо делать вне зависимости от модели при смене государственного регистрационного знака, при каждой смене резины. И не реже, чем 1 раз в два года.
6pegok
Тахографы по 36 приказу калибруются раз в три года.
Тогда уж так
- при изменении данных, идентифицирующих ТС: VIN или госномер
- при изменении данных, влияющих на точность работы тахографа: замена резины на ведущей оси; замена датчика движения; замена коробки передач или иных элементов, нарушающих определённый ранее характеристический коэффициент
- согласно регламента на данный вид тахографа: аналоговый ЕСТР - не позже чем через 1 год; цифровой ЕСТР и "по 720му" - не позже чем через 2 года, "по 36му" - не позже чем через 3 года.
- при обнаружении любых следов манипуляции: повреждения проводки, отсутствие/повреждение пломб - может, напрямую и не требуется, но чтобы неповадно было ;-)
Вот нужно как!
В соответствии с 36 приказом минтранса калибровка тахографа Штрих, как любого другого проводится один раз в три года либо после:
1) изменения эффективной окружности шин на любом из колес ведущих осей транспортного средства;
2) изменения характеристического коэффициента транспортного средства;
3) ремонта тахографа и/или модернизации тахографа;
4) замены блока СКЗИ тахографа;
5) нарушения пломбировки тахографа.
Замена блока СКЗИ проводится так же 1 раз в 3 года.
Если не калибровать вовремя тахограф он снимается с гарантии?
Калибровка это настройка устройства, с гарантии не снимается. Гарантия на тахограф Штрих 25 месяцев
это у нашего народа и правда, в крови. как обхитрить, как обмануть. Впрочем, выше уже отписались))
Косарь на руки берут. А если по протоколу, штрафуют как за отсутствие тахографа
а штраф какой
