576
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
vova_chk пишет:
Dmitriy пишет:
В FM5300 добавлена поддержка работы с модулем LV-CAN. Возможность появляется после обновления прошивки.
Напомню, что LV-can - аналог CAN-log, только чуть дешевле.
А параметров как и в 1100? 6 штук?
А что по поводу параметром для канлога?
577
Teltonika FM5300
vova_chk Да, 6 параметров:
-Пробег
-Расход топлива
-Уровень топлива
-Обороты двигателя
-Скорость
-Положение педали газа
Skype: gamov.euroml
578
Teltonika FM5300
подкажите SMS-команду запретить GPRS с симки билайн (абоненты хотят не оплачивать 1 квартал)
579
Teltonika FM5300
(29/12/2014 13:12:41 отредактировано u_sup)
autokirov@gmail.com пишет:
Чтобы напрямую отправить команду о блокировании сим-карты/GPRS необходим физический доступ к этой самой симке
Также есть несколько вариантов блокирования сим-карты:
  1. Зайти в личный кабинет и там заблокировать сим-карту или выключить услугу GPRS
  2. Позвонить 0611 (номер оператора билайн) и представившись оператору (назвать данные лица на которого зарегистрированы сим-карты) озвучить просьбу о блокировании необходимого номера
  3. Также можно отправить на блок команду о разрешении/запрете активации контента
Пример:
логин пароль setparam 3240 1
Где 3240 это ID (параметр, который необходимо изменить. 3 в ID - номер профиля к которому нужно обратиться для смены самого параметра. Какой профиль стоит у вас по умолчанию Вы должны сами знать! 1 это присвоенное значение параметра (могут быть и символы - курите мануал). Какой профиль стоит у вас по умолчанию Вы должны сами знать
В случае, если логин/пароль на устройстве не установлены, то в начале команды пишите ровно ДВА пробела
Пример
Отключаем GPRS в третьем профиле
  setparam 3240 0
меняем APN на первом профиле
  setparam 1242 internet.beeline.ru
Если что-то не понятно, пишите в лс или на почту. Также могу мануалами поделиться, если горит.
С наступающим!
Везде все просто.
580
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
-Пробег
-Расход топлива
-Уровень топлива
-Обороты двигателя
-Скорость
спасибо. Жаль, что никак в полном канлоге
581
Teltonika FM5300
(16/01/2015 15:10:39 отредактировано russian88fox)
День добрый, форумчане ^ ^
Поделитесь, кто может последней прошивкой, инструкцией на Русском языке и USB-драйвер  для данного девайса.
Ответ желательно в ЛС, заранее спасибо.
582
Teltonika FM5300
Здравствуйте! Поделитесь новой прошивкой пожалуйста))
583
Teltonika FM5300
Повторю свой пост, который писал более полугода назад, насчет 1100. Он ровно также актуален и для 5300.
Коллеги, честно говоря накипело. Решил высказаться. Половина этой темы забита постами -скиньте свкежую прошивку, конфигурацию и так далее. Такое ощущение, что у технических специалистов компаний-интеграторов - есть такое хобби - перепрошивать телтонику 1100.
Зачем вам  это нужно? Все приборы, которые попадают в руки интеграторам - работают нормально с прошивкой, которая установлена изначально. Более того, у каждого из дистрибьюторов Телтоники в России (а они все давно известны) есть служба тех. поддержки, которые всегда готовы помочь с приборами, которые продают. Если вы приобретаете приборы там, где не могут предоставить нормальную тех. поддержку, стоит задуматься о смене поставщика (не стоит это читать как "покупайте в ЕвроМобайле",я имею в виду и известных партнеров-конкурентов, которые думаю меня поддержат).  По поводу прошивок, вы можете обращаться в нашу компанию, по одному разу мы оказываем поддержку даже не нашим постоянным клиентам.
Давайте в этой теме обсуждать работу приборов FM1100, а не просить скинуть прошивки.
Skype: gamov.euroml
584
Teltonika FM5300
повтор актуален как нельзя кстати:)
585
Teltonika FM5300
Не нашёл в мануалах ответа на свой вопрос, а пока дождёшься ответа от производителя - рак на горе свистнет, поэтому задам вопрос здесь.
Работает ли FM53 одновременно с данными из Manual CAN и Auto CAN? То есть, если я в Manual CAN пропишу параметр Distance,а в Auto CAN пропишу параметр Speed, передаст ли усторйство оба этих параметра на сервер?
586
Teltonika FM5300
(05/02/2015 09:49:55 отредактировано inter)
Здравствуйте! Проблема с трекром - не определяет симкарту. Прошивается компьютер его видит. Симкарту проверял на телефоне все работает. Эту проблему самостоятельно возможно решить? В конфигураторе пишет SimPin Status - init....
587
Teltonika FM5300
inter пишет:
Слетела прошивка модема.
588
Teltonika FM5300
vova_chk пишет:
inter пишет:
Спасибо за ответ. А это как нибудь можно вылечить? самостоятельно?
589
Teltonika FM5300
inter пишет:
vova_chk пишет:
inter пишет:
Обратитесь к Вашему дилеру.
590
Teltonika FM5300
Здравствуйте! Впервые с таким сталкиваемся. Устройство установлено на MANы, первоначально все работало хорошо, но со временем треки стали очень некрасивыми. При отправке на устройство команды getinfo, RST показывает более 1000 и ERR около 500. Если кто сталкивался - это проблемы с прошивкой или неправильной установкой??
спасибо заранее за ответы
591
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM5300, FM4200, FM4100
А по подробнее можно - как это правильно реализовать?
вот например - прибор 5300 очередной раз стал глючить - потерял дут и и имеет одни и те же координаты...
Объясняется данная проблема - слетели настройки COM -
да смсками - удается победить... - уходит около 20 смс... (и по профилям и глобальные)
как правильно это сделать через TCP-IP?
ну файл конфигурации я допустим сформировал...
а что дальше?
как его прикрепить в виалон?
какую команду нужно отправить на прибор что бы он стал считывать конфиг?
нужно ли чистить профайлы командой resetallprof?
в общем по подробнее пожалуйста..
С какой версии прошивки данная фича работает?
592
Teltonika FM5300
(11/03/2015 06:08:43 отредактировано 24Glonass)
Сняли один терминал 5300, на диагностику, перестал выходить на связь. Настройки все обнулились, прошил, настроил. Заработало. В очередной раз поразился "ходу конем" с разъемом GSM антенны. Это же надо было туда "папу" поставить под только свои антенны... жутко неудобно!
И кто может последнюю прошивку на 5300 закинуть? А то вижу что новые конфигураторы перестали понимать свои терминалы. Закиньте пожалуйста на
pokupka@myfly.biz
593
Teltonika FM5300
24Glonass пишет:
pokupka@myfly.biz
2-3 мм у "папки" антенны откусываете и с натягом накручиваете(те папа-папа), работаю без проблем.
на почте.
594
Teltonika FM5300
Получил, спасибо!
595
Teltonika FM5300
Появился еще вопрос, секция зажигание, выбираем external voltage и ест два селектора high и low,  установил высокое 13000, а низкое 12999, чтобы сформировать зажигание после 13 вольт в бортсети. Правильно ли у понял данную настройку?
596
Teltonika FM5300
24Glonass пишет:
Нет. Эти 2 параметра задают рамки, в которых значение напряжение будет равно включенному зажиганию. Все выходящее за этот диапазон, как ниже так и выше, не будет считать за включенное зажигание.
Выдержка из документации:
"Example:
High Level: 15000
Low Level: 13000
If External Voltage 14V, then ignition is ON.
If External Voltage 12V, then ignition is OFF.
If External Voltage 16V, then ignition is OFF."
597
Teltonika FM5300
Спасибо! Вовремя подсказали smile Исправлю.
598
Teltonika FM5300
А как из конфигуратора определить работоспособность антенн, соединение и т.д., что-то типа терминала есть в нем? Потыкал вкладки не нашел.
599
Teltonika FM5300
24Glonass пишет:
В удобоваримом формате такой функции нет, из конфигуратора можно легко определять работоспособность сим карты (поле SimPin Status). Так же им можно определить работоспособность/неисправность GSM модема всех тельтоник. Если заведомо рабочую сим карту, с включенным GPRS  (можно с голосовыми вызовами) вставить в прибор, и он не сможет её определить (бесконечное "init...."), то данный прибор должен отправляться в ремонт поставщику. Как выяснилось, случаи неисправности GSM модема не редкость для 1100 и 5300.
Работоспособность входов/портов/антенн проверяем непосредственно на сервере мониторинга при заведении объекта. Мануал предлагает использовать  Terminal или Hercules для чтения лога работы прибора, но опыта работы с ними не имею.
600
Teltonika FM5300
(13/03/2015 11:17:37 отредактировано PavV)
Привет народ. Достала проблема со сбросом настроек COM-порта, отсюда соответственно отваливается ДУТ. Была сначала прошивка FM53010602, отписались производителю прислал FM53010609, типа все будет ОК, продержалось подольше, но в итоге всеравно слетают эти долбанные настройки ком-порта. Кто и какой пользуетесь стабильной прошивкой именно при работе с ДУТ долгое время. Упарила уже эта проблема. Производитель как всегда втупую присылает новую прошивку и говорит вот эта точно стабильная.
