326
AT65i
(edited by koten 25/02/2015 09:45:01)
Re: AT65i
a-rey wrote:
AlexRuden wrote:
*** Warn(30): CAN: too many errors
AlexRuden wrote:
Можно ввести пониженный уровень диагностики, тогда вероятно пропадут сообщения CAN - diag=2
не помогает
подскажите как командно отключить CAN ?
Может быть у кого завалялась прошивка e4.4g1 ?
Есть для провода
327
AT65i
Re: AT65i
koten Спасибо огромное!
Кстате ББ увидел координаты, произошло после заведения на сервер виалона.
Неужели есть взаимосвязь со скриптами на сервере и GPS модулем ББ ?
Re: AT65i
montazmas wrote:
boocha_moocha
Актуальная прошивка для 10ки
Спасибо, большое. Попробовали поставить, но по-прежнему
Base position:NON No GPS Fix No GPS Fix
И еще до кучи с этой прошивкой отказывается соединяться с gprs.
*** Error(42): GPRS_CONNECT WAIT TIMEOUT
AT+cipclose=1
+CME ERROR: 3
AT+clport="TCP",2023
OK
AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"
OK
AT+CDNSORIP=1
E
STATE: IP STATUS
CONNECT FAIL
329
AT65i
Re: AT65i
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то команда, которая позволяет включить "расширенные события" присылаемые блоком?
Из документации по автотрекеру:
Расширенные события – включает/отключает режим отсылки расширенных сообщений.
Расширенное сообщение посылается на сервер АТ вместе с текущим сообщением и содержит состояние датчиков, реле, флага «в зоне», охраны, GPRS, движения, курс автомобиля, уровень GSM-сигнала, количество видимых спутников, напряжение бортсети, резервного аккумулятора, приведенные значения аналоговых датчиков.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
330
AT65i
Re: AT65i
Нет, по опыту скажу что связи тут нет...
331
AT65i
Re: AT65i
Расширенные события:
extevents=4   --вкл
extevents=0  --выкл
332
AT65i
Re: AT65i
Я конечно наслышан про этот прибор, а теперь и в живую убедился что живет своей жизнью.
В родном ПО ББ думаю более адекватно ведет себя.
После неожиданного включения GPS пропали и строки вида:
Это радует, но подскажите все же как командно отключить CAN ?
333
AT65i
Re: AT65i
334
AT65i
Re: AT65i
+ Ну наверное смотреть в сторону этих команд
    targetcomfms - CAN-LOG
    targetcan - CAN
    targetcomfmsgls - CAN-LOG + ГЛОНАСС
    targetcomfmserf - AT-Ref-Host + 2 Ref-sensor + CAN-LOG
    targetcomfmsext - CAN-LOG подключается на порт 6,7, AT-RF на порт 17,18 (можно последовательно любые наши устройства)
335
AT65i
Re: AT65i
    targetcan - CAN
Спасибо за ответ! эти команды переберал наугад, но не помогло.
Подозреваю что эти команды на включение ? А надо отключить CAN
Re: AT65i
А есть ли какая-то консольная утилита с функционалом АТАдмин? Есть необходимость делать пакетно кучу действий с огромным количеством автомобилей, а через АТАдмин все получается жутко медленно.
337
AT65i
Re: AT65i
Могу сделать такую, пиши в личку обсудим
338
AT65i
Re: AT65i
    targetcan - CAN
если отключить то скорее
targetent - режим работы 4 дискретных и 2 аналога
339
AT65i
Re: AT65i
Спасибо!
340
AT65i
(edited by AlexRuden 27/02/2015 13:48:23)
Re: AT65i
Как победить?
DOWNLOAD PROCCESS START
DOWNLOAD PROCCESS ERROR
Bad command
>S007000062733830BB
Bad command
Ни одна прошивка не принимается...
PS. Есть у кого-нибудь файл прошивки базового сервиса? (файл с расширением .mhx)
341
AT65i
Re: AT65i
AlexRuden wrote:
Как победить?
Приветствие загружается ?
$AT Loader v1.0, Target MB90F345C, Build Jun 20 2007
GO TO FF:xxxx
Прошиваете ББ по инструкции ? Может со скоростями обмена чего не так ...
342
AT65i
Re: AT65i
a-rey wrote:
AlexRuden wrote:
Как победить?
GO TO FF:xxxx
Выяснилось, что слетел базовый загрузчик.
Нужно теперь прошивать файл с расширением .mhx ...
Только гдеб найти.
343
AT65i
Re: AT65i
Только гдеб найти.
Ясно... в наличии только выложенные в ветке прошивки Прикладной программы
С обновлением Базового сервиса еще не сталкивался....
344
AT65i
Re: AT65i
И не столкнетесь.
Ибо автотрекер начал тоже зарабатывать на "облаке".
345
AT65i
Re: AT65i
завел терминал на 65 ку на виалон все горит зеленым координаты и тд. Но вот не задача машинка ездит, а по карте стоит на одном месте  где я настроил в офисе терминал. Такое ощущение что терминал запомнил только те координаты при настройке и передает только их. Кто знает как поправить данную проблему?
346
AT65i
Re: AT65i
AlexRuden wrote:
Как победить?
Bad command
>S007000062733830BB
Bad command
Может, всё-таки расширение .whx ?
Может это была не прошивка баз.серв, а включительно баз.сервис, т.н. full. Какая версия нужна-то?
347
AT65i
Re: AT65i
Возможно, в блоке сделана только настройка gprs, остальные настройки не сделаны. Поэтому он выходит на связь, а в журнал ничего не пишет..
348
AT65i
Re: AT65i
Завел настройки:
target_ent
init
gprsphone=**********
gprsport=20528
gprsip=193.193.165.165
gprsapn=internet.mts.ru
gprsuser=mts
gprspwd=mts
addnum=+************
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=130,10,80
save
если что забыл подскажите плз!!!
Спасибо.
349
AT65i
Re: AT65i
Как я представляю старт девайса -
1. Запускается лоадер и передает управление базовому сервису, а тот уже запускает прикладную программу.
2. Преобразование типов прошивок делает базовый сервис, обновление прикладной программы и самого-же себя тоже делает базовый сервис.
Так вот если нет базового сервиса? Как его записать? Лоадер не умеет , имхо, расшифровывать прошивки формата Моторола. Хотя могу ошибаться, но никакая прошивка не хочет приниматься блоком из меню лоадера. Хоть прошивка фулл, хоть какая...
Есть мысли? Никто не сталкивался?
350
AT65i
Re: AT65i
info-era
Если все команды прошли, то должен работать.
