26
Выпаривание бензинового бака
Re: Выпаривание бензинового бака
russian88fox пишет:
SibNaviCom пишет:
russian88fox пишет:
Полный бак бензина,
Вы это серьезно?
Абсолютно серьезно.
Если бак не полный, есть вариант того, что пыхнет, ибо паров много.  Баков 50 прошли через меня, от сверла/коронки по металлу еще не разу не наблюдал искры.
Когда понаблюдаете, огнетушитель рядом уже не поможет...
27
SanderAMC пишет:
russian88fox пишет:
SibNaviCom пишет:
Вы это серьезно?
Абсолютно серьезно.
Полный бак не рванет, проверено детством ))))
28
Беда в том,что абсолютно полных баков не бывает.(
29
keeper , это и ежу понятно, просто чем меньше пустоты - тем меньше вспышка )))
А маленьких вспышек мы не боимся ^ ^
30
Ощущаю острый дефицит слов... Я в афуе!
Остаётся только хором исполнить песню "Улыбнитесь. каскадёры!"
http://road-key.com
31
Aurochs пишет:
Впечатлительные Вы, я смотрю )))
На самом деле если очень страшно, то можно в процессе фрезеровки отверстия поливать причинное место (место сверления/фрезерования) с бутылочки водичкой, это чтоб уж наверняка. Количество жидкости, попавшее в топливный бак никак не отразиться на работе топливной системы и ДВС.
32
бля.... я в шоке...
33
(18/02/2015 16:49:58 отредактировано russian88fox)
Риск есть, как и всегда и в любом деле, но есть один большой "+" - в разы сокращается время монтажа.
Это нормальная практика для Южной столицы и пригородов, не удивляйтесь.
Причем все отлично понимают, что шкуру нынче  подлатать недешево.
34
Сдается мне, что удивляются те люди, которые никогда не ставили ДУТы на Газели, ПАЗы, Зилы и т.д.. Иначе бы люди знали, что бак там сделан из жести, но никак не из металла. Если бы был бак как у экскаватора, из толстого прочного метала, тогда, естественно, нужно что-то думать с выпариванием и т.д. В наших же реалиях - берешь новую коронку, поливаешь маслом и вскрываешь бак как консервную банку, сильно нажав на дрель при минимальных оборотах. Нагрева нет, искры нет. Profit. Отверстие делается секунд за десять.
Кураж - монтаж
35
(18/02/2015 17:06:16 отредактировано Sashok)
Присоединюсь к ораторам выше. Почти полный бак бенза и порядок. Было дело даже без коронки, дрелью на малой скорости сверлом отверствия по кругу и большое отверствие готово. Сомнений даже не было.
Посмотрите дискавери разрушители легенд как они пытались выстрелоМ в бак взорвать автомобиль как в кино, поймете что это даже специально сделать не так просто.
36
cynpeccop пишет:
На таких машинах проще всего бак снять, (на газелях еще и насос выкрутить не проблематично) и залить кто чем может. ПОнятно что сто раз может не стрельнуть - но как говорится - "если ружье висит..."
37
SibNaviCom пишет:
cynpeccop пишет:
Также думал, пока не стал оснащать предприятние, у которого больше сотни бензиноядных машин. Даже тариростанцию собрал.
Насчет "проще снять бак" - если старше пяти лет, то это "проще" закончится заменой лямок и высверливанием болтов smile
В ПАЗЕ прекрасно выпиливается фанерный пол. В ГАЗеле цельнометолической - фанера + металл выпиливается. У ЗИЛа - нужна угловая дрель.
Кураж - монтаж
38
А как определяется наличие опыта в установке на бензиновые баки? По оторванным или пробитым частям тела?))
Опыт есть. Заливаем водой,переворачиваем и сверлим. Потом спирта и поехали.
Вы можете сверлить хоть поливая коронку бензином. Может у вас с везением все хорошо?
39
russian88fox пишет:
Полный бак бензина, открытая горловина и на всяк случай огнетушитель )))) так и живем.
Полностью согласен с коллегой...
Обычно бензиновые баки очень тонкий метал или вообще пластик (второе редко попадается).
В помощь обычный шуруповерт и острая фреза 20 секунд и отверстие готово.
На счету только ЗИЛовских баков около 150 шт.
Не забываем про полный бак и открытую горловину.
Андрей Чудин
40
Охрана труда? Техника безопасности? Не, не слышали. smile
41
cynpeccop это все красиво конечно, но есть ТБ и его желательно выполнять, сделать пару трупов или инвалидами людей дело пары секунд, потом не переделаешь уже.
Коронка может и не искранет, а вот что-то другое может. Вода, соляра, варианты рабочие, с минимумом риска.
42
24Glonass пишет:
Кто бы спорил. Единственный плюс работы с бензиновыми баками - пролитый бензин быстро испаряется, не оставляя следов как солярка smile
Да и запах "вкуснее", кмк.
Кураж - монтаж
43
cynpeccop пишет:
24Glonass пишет:
Единственный минус (правда очень сильный) такой философии это неспособность учесть того,что в баке может быть не чистый бензин.
Есть всякие алкилаты, у которых взрывоспособность поболее,чем у бензина.
Но...
Безумству храбрых поем мы песню...
44
епт) я по многим причинам не берусь за бензин.
фу,фу,фу.
Обожженое лицо, сгоревший газончик и т.д.
Я ценю своих людей и совсем не хочу траблов.
Бензин, печаль.
Не так далекий опыт у филиала, это сверление дизельного бака на нью тракторе- а результат реанимация 1го  и  2рого слепота.
Консервант,  по круче паров бензина легко воспламеняем. Да, смешно звучит, как там может быть консервант и что это такое и т.д.
Но так  озвучено в результате серьезных разбирательств и фехтования бумажками с экспертизами.
И при этом возможный вариант воспламенения не боле 0,5 %
S&M Groups
45
Встречался с таким "топливом" у тестя на КАМАЗе. Вонища такая, что глаза слезятся от дыма. Просто в несколько раз дешевле чем солярка, рядом месторождение. Только называется не так. Точно не помню. Зато арматуру на машине каждый месяц в ремонт. Короче - оно того не стоит - машину на такую байду переводить.
46
Обеспокоился это темой, открыл межотраслевые стандарты и требования по безопасности труда. Вот что почерпнул:
"2.1.8.14. Передремонтом и пайкой емкости из-под легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостейнеобходимо обработать ее любым способом (в том числе промывкой горячей водой скаустической содой, пропаркой, просушкой горячим воздухом и т.п.) до полногоудаления следов этих жидкостей с последующим анализом воздушной среды в емкостис помощью газоанализатора.
2.1.8.15. Разрешается производить пайку емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей безпредварительной обработки, наполнив емкость нейтральным газом, при этом впроцессе пайки газ должен подаваться в емкость непрерывно в течение всеговремени пайки. Пайку емкостей следует производить при открытых пробках(крышках)."
Как у вас проходит ТБ вообще? Под камеру начитываете монтажникам потом подпись на каждом листе?
47
MyFly пишет:
А сколько же тогда будет стоить монтаж если так играться с одним баком целый день, сколько ещё с собой можно возить хлама в машине, уже газели мало, вот только парогенератора в ней ещё и не хватает, а если у нас все делалось бы правильно и по инструкциям наверно страна точно остановилась бы... smile
48
Второй пункт все решает то уровня баллона с углекислотой. Однако подавая углекислоту в бак, та начнет выдавливать пары через горловину более интенсивно. Не станет ли еще взрывоопасней около бака...
