Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
(12/03/2015 01:21:51 отредактировано Km-tracking)
Тема: Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
Представляем вниманию пользователей Wialon навигационный контроллер RZ-100
Контроллер позволяет получать на сервер мониторинга более 100 параметров с can шины легковых, грузовых транспортных средств, спец. техники более чем с 800 моделей.
Схемы подключения c can предоставляются по запросу.
Настройка прибора возможна как локально, так и через web интерфейс.
Для работы с Wialon предоставляем профиль с настройками, фактически для настройки прибора нужно установить сим-карту и загрузить профиль в прибор.
Для опытных пользователей представляется возможность настроить прибор самостоятельно через web интерфейс -http://monitoringonline.pro
Документация и дополнительная информация доступна на сайте http://ruzar.ru/products/sistemy_monito … rta/rz100/
https://www.facebook.com/pages/KM-track … 9718069116
Техподдержка с 9 до 20  7 дней в неделю по Московскому времени.
На все вопросы касательно прибора и работы его с Wialon оперативно ответим по почте:
info@ruzar.ru
info@km-tracking.ru
или по телефону +7 (495) 668-08-79
  • Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
+7 (495) 668-08-79 доб 104
http://km-tracking.ru/
http://ruzar.ru/
Re: Умеем работать с can, более 100 параметров на Виалоне!!!
Еще один прибор с Р145 внутри?
Да, только с возможностью читать все параметры с can,  удобночитаемыми именами параметров и конфигуратором более удобным чем у  производителей аналогичного оборудования.
http://ruzar.ru/
smile Прочитать параметров больше, чем поляки читают, даже "Рузар" не сможет. А перечень считываемых параметров вполне известен.
Да и не нужно их все читать, в мониторинге-то.
SanderAMC пишет:
чем поляки читают
про каких именно поляков речь идет?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
daemon пишет:
SanderAMC пишет:
чем поляки читают
Речь про CAN LOG (он же поляками производится) на сегодняшний день действительно больше него никто не читает такое количество техники
Так can-log и аналоги производства Польши, нет?
Во-всяком случае, исходные схемы и документы на польском идут.
SanderAMC пишет:
так и есть....данный прибор включил в себя многолетний опыт работы с can в том числе и названных Вами.
"вполне известный" перечень параметров не поддержан ни одним производителем контроллеров который поддержал can-log
http://ruzar.ru/
Так я и не спорю, очень удачный прибор can-log. И скорость реакции Речи Посполитой на уровне.
Только не нужно писать про "более 100 параметров", их столько не читаете, уверен.
так,  для уверенности....во вложении файл, кому интересно
Опубликовать вложения
Иконка вложений список параметров can.pdf 109.55 Кб, файл был скачан 1008 раз(а)
http://ruzar.ru/
Сколько одновременно параметров CAN может передать прибор в пакете?
Андрей, предлагаю под Вашу учетку на Хостинге отправить данные с тестового прибора, посмотрите сами как это работает.
http://ruzar.ru/
Евгений, я просто задал вопрос, без задней мысли. Так сколько?
(12/02/2015 13:39:53 отредактировано ehouse)
Km-tracking пишет:
Здравствуйте!
Дайте доступ к какому-нибудь демо-объекту или давайте мне подлючим
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Km-tracking пишет:
Конечно никто не поддержал, потому что это не  нужно. Мы например по запросу добавляем необходимый клиенту параметр в течение пары дней на приборах Novacom. Зачем в одном пакете пересылать 100 параметров, если это никому не нужно.
Skype: gamov.euroml
SanderAMC пишет:
Андрей
Устройство передаёт информацию "IP" пакетами этот пакет имеет свою "оболочку" или служебную информацию.
Внутри пакета "IP" есть пакет "PCP" в котором идет наша информация от прибора. Этот пакет так-же имеет свою "оболочку" или служебную информацию.
Информация "ТСР" и "IP" пакетов не имеют фактических размеров, из-за особенности построения сотовой сети. Размер пакета зависит от настроек оборудования, но при этом размер пакета, например у МТС, не может быть менее 63 байтов.
Т.е. если блок отправляет один пакет содержащий 1 байт нашей информации, то пакет будет размером 63 байта.
Адресная информация передаётся пакетом 32 байта, но эту информацию мы не видим и она не учитывается при детализации трафика.
Если проще, то передаем максимум информации в одном пакете исходя из настроек прибора, они же требования пользователя и возможностей оператора к которому в данный момент подключился прибор.
доступ в итоге нужен или нет?
http://ruzar.ru/
(12/02/2015 14:45:56 отредактировано Km-tracking)
ehouse пишет:
Km-tracking пишет:
Здравствуйте!
Андрей, добрый день.
доступ предоставлю в ближайшее время, будет доступно 2 объекта, один с реальной машины с ограниченным перечнем параметров, второй объект сможет эмулировать параметры от любого транспортного средства, может отправлять данные с этого объекта по интересующей вас модели техники, напишите с какой если в этом есть необходимость.
http://ruzar.ru/
(12/02/2015 15:04:39 отредактировано SanderAMC)
Km-tracking пишет:
SanderAMC пишет:
Я вас не понял. Задал простой и конкретный вопрос - получил отписку, как работает IP протокол в сетях GSM... либо вы не поняли мой вопрос.
Давайте пойдет методом аналогий.
Вот, например, Галилео имеет возможность включить в состав пакета чуть больше 60 параметров из CAN. Однако передать в одном пакете для статического архива может только 18 (или где-то около), места в пакете больше не хватит.
А ваш прибор как?
Под "пакетом" я понимаю единую посылку в формате протокола прибора, а не IP-пакет, ок?
Андрей, не возможно уверенно сказать какое точное количество параметров будет в пакете по причине наличия условий о которых можно рассуждать бесконечно. Поэтому, дабы не вводить Вас в заблуждение, предлагаю все таки попробовать прибор для решения конкретной задачи на выбранном Вами транспортном средстве. Получив результат будете делать выводы.
http://ruzar.ru/
Km-tracking пишет:
Oк. Не совсем представляю, что будет происходить со вторым объектом, но пусть это будет Mercedes Sprinter 311 CDI
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Km-tracking пишет:
Опять не понимаю ответа.
Вы разработчик и знаете, как формируется пакет параметров в протоколе, для отправки на сервер. А значит, можете конкретно ответить на мой вопрос. Чего не происходит уже второй раз...
Попробуем еще раз.
Если исключить из 115 параметров в файле часть, касающуюся комбайнов, останется, допустим 80 параметров.
Прибор способен в одном пакете передать их на сервер? Или он разобьет посылку на 2 по 40, 4 по 20, ... иное?
22
Андрей, конечно разобъет, очень много переменных условий, разные транспортные средства, разные параметры,  разные операторы, у каждого свои ограничения в сети.
я не могу ответить на 2 или на 40 частей, дабы не вводить в заблуждение.
Если Вас интересует какое то конкретное транспортное средство, напишите какое, постараюсь ответить более определенно.
PS
может быть если Вы сформулируете конечную задачу для решения, смогу подсказать ответ....
http://ruzar.ru/
23
Судя по ответу, вы просто не понимаете моего вопроса и аналогии не спасают.
За сим все.
Дополняет это поведение компании "Рузар" в части периодического бессмысленного спама на электронную почту.
24
Возможно не понимаю....
готов ответить на Ваши более предметные вопросы по работе прибора с конкретными транспортными средствами.
http://ruzar.ru/
25
Ок, берем типовой тягач MAN с FMS. Какие параметры считает и пришлет ваш прибор?
