101
Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
Re: Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
Ходить с приблудой, как-то не модно вдоль машин. А так допустим приемник даже на штанге на улицу вывесить, чтобы меньше расстояние было и снимать все данные, очень удобно!
102
Для беспроводного считывания данных на территории автопредприятия (гараж, стоянка и т.д.) можно использовать трекер с WiFi (с обычным проводным ДУТ), развернув точку доступа WiFi.
Дальность действия может быть до нескольких сотен метров.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
103
Это понятно, но нужно кучу терминалов на кучу машин. А там можно один терминал на кучу машин использовать приемный. Завести туда все ДУТы и все.
104
Да, удобнее, если хватает функциональности (дополнительная телеметрия, кроме уровня топлива) этого беспроводного ДУТ и если дальности считывания хватит (тут сомнения). Скорость считывания, опять же, скорее всего по WiFi ,будет выше заметно (не факт, что это сильно критично, конечно).
По удобству считывания - позволяет ли этот ДУТ делать считывание автоматически при появлении в зоне действия приемника без участи оператора? С WiFi трекером все просто - никакого участия: авто приехало, данные скачались сами.
По стоимости - не знаю, сколько этот беспроводный ДУТ стоит... Может, дешевле, чем комплект WiFi-трекер плюс ДУТ.
Сергей Чубаров.
105
(edited by ORROZ 28/01/2015 17:37:43)
Расстояние и скорость считывания, в приёмник можно максимум 16 ДУТ подключить, нужно ещё ПО разработать
Бредовая идея усложняющая жизнь
Я ещё тестовую историю не победил - проблемы со связью на трёх метровом растоянии
106
Это точно,  нужно все упрощать а люди усложняют ))
107
Господа,
Устанавливаем данный датчик на топливный бак на КамАЗ.
В настройках тарировочной таблицы, в свойствах датчика, забиваем тарировку.
После этого забиваем в wialon значения пустого бака (0) и полного (1024), формируем график и таблицу расчета... Получается, естественно, прямая линия. И после этого вопрос, откуда виалон будет брать промежуточные значения, между 0 и 1024..?.
Все это делаем по рекомендациям нашего поставщика оборудования.
(в ПРС-01 ставим протокол LLS и 1024)
108
промежуточные значения  берутся проливкой бака (тарировка)
от 0 до полного записывая все значения как показания датчика так и литраж
все это вводите на виалоне.
и получите адекватные значения.
https://glonass-34.ru/ Южаков Мониторинг
109
(edited by adormezen 04/02/2015 22:21:32)
но датчик у меня показывает значения при тарировке не в 1024 единицах и не в 4096, а получаются значения 0 л - 15674, 10 л. - 15998.... 165 - 22425 и т.д. как быть?... а данные передаются в терминал либо в 1024, либо в 4096, либо в литрах, если бы было все как в LLS 20160, то вопросов и не возникало бы......
110
(edited by ORROZ 05/02/2015 03:09:51)
adormezen  - я бы вам не советовал забивать таблицу в  ДУТ
- оборудование ещё не объезженное и случае замены вам придётся бак тарировать заново. Задайте ДУТ два пораметра "полный" и "пустой", а таблицу вбейте на Виалоне.
запятую в учёт не берите, потому-что 100,0 на виалон приходит как 1000
1024 или 4096 значение не имеет, если переключить в литры - будет приходить именно тот промежуток цифр - какой укажете в значениях (если конечно терминал не имеет ограничений), например: от 0,0 - до 1000,0 - таким образом вы разобьёте длину ДУТ на 10000 конов (омникоммовский термин)
  • Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
111
День добрый.
Кто нибудь  может дать шаблон настроек для ДУТ-КВ-Р01? Пытаюсь его просто запустить в офисе.
112
(edited by chudin 19/02/2015 12:37:04)
russian88fox wrote:
День добрый.
Просто загрузи файл там все настрено!
P:S забыл что меняли пароль после загрузки файла смените сразу пароль а то повторно не получится подключиться к ДУТ (теоретически).
Андрей Чудин
113
Спасибо большое ^ ^
114
Итак, доброго как говорится. ДУТы поставлены 19.02-полет нормальный. ТС- газель фермер и урал -кран вездеход. Первую неделю были проблемы с потерей связи, решилась прошивкой. По сей день более ничего.
Ставим их пока на камазы преимущественно. Сейчас у производителя тарировка полный\пустой производится как и на шнуровом+ есть варианты дополнительные(расписывать не буду, дабы не сочли за рекламу).
Так же начинаем ощущать удобство съемной головы. Недавно, ДУТ начал после монтажа кочевряжется, приехали поменяли голову, в новую забили вручную верх\низ-вся операция 8 минут.
Из набравшегося опыта скажу, что при окончательном креплении терминала, надо немного покрутить-повертеть приемник дутовский, и попытаться закрепить его как можно точнее в той плоскости, в которой сигнал выше.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
115
А можно поподробнее - как вы определяли полный/пустой ?
каждая головка вроде уникальна и требует индивидуальной настройки, для этого требуется демонтаж датчика - или есть другой способ?
116
Это если тарировать пустой/полный в данной модели существует возможность тарировать и записывать тарировочную таблицу в голову, т.е если меняешь головку то просто заливаешь файл сохраненный ранее в новую головку и все!
Андрей Чудин
117
На днях поставили на фронтальный погрузчик китайский и на камаз, на китайце полет нормальный, на камазе периодически теряется связь, но быстро восстанавливается, поэтому не критично....  Соль в другом, сегодня пропали оба ДУТа.... при выезде к ТС обнаружилась ТУПО ПРОПАЖА ГОЛОВОК ДАТЧИКОВ, их просто свиснули.... Все в шоке, ведем разбор полетов....
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
118
плюс приход денег за 2 новых датчика и за настройку....я бы не расстраивался....
119
+ к этому, гарантия на ранее установленные кончилось)
У меня полет не очень. (((.
На Камазе нормально, на Тягачах Рено проблема с дальностью, на пределе, прошло некоторое время эксплуатации и очень часто приемник не видит ДУТ(((. Один пробовал удлинить, но, помогло слабо. При фиксации приемника хорошо помогает двухсторонний скотч + стяжка для контрольки.
ТУПО ПРОПАЖА ГОЛОВОК ДАТЧИКОВ, их просто свиснули..- на самом деле хорошее решение по проблемным ДУТам)))
120
Поставили по 2 ДУТ на К 700 полет нормальный!
Андрей Чудин
121
Добрый день,
датчик удобный и простой в калибровки , скорость тарировки сократилась до минимума в день можно устанавливать до 8 тс , сами работаем с таки датчиком, в практике себя зарекомендовал лучше других , до этого использовали Эпсилон и ДУ -02 проводные погрешность больше чем этого хотелось , беспроводной как раз показал себя с менее погрешностью. данные всегда можно считать с устройства и не парится.
122
Фантастика ...
А если его покрасить еще и в зеленый цвет  ... , - вообще погрешности не будет
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
123
GuardMagic  улыбнуло) +1
S&M Groups
124
Сегодня получил очередной груз от Автосенсор
Для теста заказал ДУТ-КВ-02 (проводной) и гибкие трубки
- хочу установить на Volvo (Америка) с круглыми баками, вся суть проблемы что над правым баком проходит выхлопная труба и датчики не выдерживают такого горячего соседства над головой. Вот я и хочу сместить датчик немного в бок, к тому-же монтаж удобней (не надо баки раскручивать и крутить.
Приятно порадовал в посылке подарок от Автосенсора - два фонарика с телескопическим удлинителем, магнитом и гибкой головкой на конце.
Теперь больше не будем подсвечивать бак вечно потухающими спичками.
125
Мне это показалось????
