276
AT65i
Re: AT65i
koten пишет:
В админке, у таких плат, на в кладке состояние в строке GPS стоят 2 галки, в нормальном состоянии должна быть только одна. Иногда помогает прошивка версии 4.4 (возможно в ней еще не было подобного механизма)
Да, эту галочку я тоже заметил, как и фразу при загрузке GPS time Error сразу после at+gsn (получения IMEI). Вопрос в том, откуда информация об активации, я пока нигде не натыкался на это, хотя и не отрицаю, что так может быть. Кстати, одну из нерабочих плат какие-то мастера прошили прошивкой 4.2, другую версией 3.9, и вроде как работает, но без ГЛОНАСС только. Нет ли у кого этих версий прошивок?
277
AT65i
Re: AT65i
andrius451 пишет:
lissd92 пишет:
Разобрался. Только остановился на том что gps координат нет. После перепрошивки вроде заводится.  Но на сервер идут даные с одной координатой))) Причем скорость он фиксирует при движении но координаты той точки где прибор запустился. А после выключения питанию индикатор GPS даже не каких признаков не дает
target_ent попробуйте команду для вкл GPS
пробывал не помогает. На данный момент приборов только GPS  у меня нет работу прекратил с ними. Остался только с модулем глонасс.
278
AT65i
Re: AT65i
Да Тоже хотелось бы такую прошивку получить)). Если есть у кого может поделитесь ??
279
AT65i
Re: AT65i
Есть вот ещё такая прошивка. Что за прошивка не знаю.
Опубликовать вложения
Иконка вложений AT65i_2012_05_13_ENT80.rar 281.54 Кб, файл был скачан 564 раз(а)
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
280
AT65i
Re: AT65i
ура добился подключения к виалону , но вот не задача при снятии питания и включении терминал перестает моргать диод gps и спутники не видит виалон. может я какую то команду не дописал на сохранение настроек ?
281
AT65i
Re: AT65i
Методом тыка было выяснено, что для сохранения конфигурации по кабелю надо написать save.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
282
AT65i
Re: AT65i
Коллеги, добрый день!
Умею решать проблему 3-ей Галочки. Ковырялись с лета и решили.Кого интересует пишите свои контакты.
283
AT65i
(02/02/2015 20:00:14 отредактировано arimefu)
Re: AT65i
bedyi пишет:
Отправил контакты в личку. Заранее спасибо.
Кстати, заметил в последнее время какие-то странности с оборудованием. При использовании только GPS (target_ent) траектории транспортных средств относительно неплохие, а при использовании совместно внешнего модуля ГЛОНАСС (target_glonass) больше чем на половине транспортных средств траектории какие-то неадекватные, транспорт ездит параллельно дорогам, причем отклонения достигают 300 метров. Повороты при этом все рисует красиво, но со смещением. Непонятно, как такое может быть..
  • AT65i
284
AT65i
Re: AT65i
Подскажите есть ли поддержка на виалон АТ10?
285
AT65i
Re: AT65i
И мне подскажите.
Как на АТ65i настроить дискретный датчик по замыканию на плюс?
Или как должно подключаться зажигание.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
286
AT65i
Re: AT65i
andrius451 пишет:
Нет конечно, там зашифрован протокол, АТ10 на свой РНТ сервер не всегда подключается, т.к. разрабы со своими шифровками что то намутили опять!
287
AT65i
(04/02/2015 11:39:04 отредактировано akkros)
Re: AT65i
dyama2007
У АТ-10 в пакете идет другое смещение на несколько байт.
288
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
4.2b есть у нас, вот 3.9 пока не нашел - можт где-то завалялась.
Иконка вложений ENT80(12.05.2010).rar 235.34 Кб, файл был скачан 548 раз(а)
289
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
gpspowerrele=3,low отправляли после смены назначения прошивки ?
290
AT65i
(09/02/2015 06:24:00 отредактировано arimefu)
Re: AT65i
bedyi пишет:
arimefu пишет:
Такая траектория начала появляться сама собой, не после смены назначения прошивки, причем на десятках, а то и сотнях бортовых блоков, раньше все работало нормально. Попробую, конечно,  но еще пару месяцев назад на тех же транспортных средствах траектории были  адекватные.
Upd: Попробовал на некоторых машинах отправить эту настройку после смены назначения, стали опять параллельно дорогам ездить, так что дело не в ней, видимо.
291
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
bedyi пишет:
arimefu пишет:
Все верно, эта команда включает внешний GLONASS модуль. На назначении target_glonass блок переходит в смешанный режим работы, использует и GPS и GLONASS спутники.
292
AT65i
Re: AT65i
Ringo пишет:
И мне подскажите.
Через реле подключай, чтоб минус был на дискретном когда вкл. зажигание.
293
AT65i
Re: AT65i
Т.е. убрать подтяжку со входа нельзя?
Просто в руководствах написано что на плюс тоже можно. Но как - не указано.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
294
AT65i
(09/02/2015 14:54:42 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
Ringo пишет:
Подтяжку можно убрать только через резистор, подтянуть через него в теории.
А вообще через реле рабочий вариант, сейчас поищу схему....
UPD: добавлена схема подключения
Иконка вложений Схема подключения датчика контроля зажигания к ББ AT65i без ПГР изм.1.pdf 73.6 Кб, файл был скачан 818 раз(а)
295
AT65i
Re: AT65i
Ringo пишет:
Не надо её убирать. Просто помните, что "висячка" и поданный плюс видятся одинаково. В настройках обработки входа есть варианты:
- по низкому уровню - в момент перехода с плюса (висячки) на минус будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет!! При этом 0 на входе - это "вкл", не 0 на входе - это "выкл"
- по высокому уровню - в момент перехода с минуса на плюс (висячку) будет событие о сработке входа. При обратном переходе события не будет. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл"
- по любому уровню - событие о сработке по входу будет формироваться при любом изменении на входе. При этом 0 на входе - это "выкл", не 0 на входе - "вкл".
Вариант "по низкому" удобен для кнопок. В общем там, где нужно увидеть момент срабатывания, но не важен момент отпускания.
Для чего придуман вариант "по высокому" - не известно.
Вариант "по любому" правильно применять там, где нужен учёт времени от активного до пассивного состояния (зажигание и прочие моточасы). В остальных случаях моточасы правильно не посчитаются т.к. отсутствует точное время прихода пассивного уровня.
Для ТС без выключателя массы сажайте провод напрямую на замок зажигания и настраивайте его "по любому".
Для ТС с выключателем массы ставьте развязывающее реле. Лучше пятиконтактное: нормальнозамкнутым контактом вход блока коммутируйте на минус блока. В сработавшем состоянии можно никуда не коммутировать, т.к. "висячка" = "плюс"
296
AT65i
Re: AT65i
BoolAB пишет:
Зависит так-то от граничного уровня.
Ну понял, с реле, так с реле.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
297
AT65i
Re: AT65i
Ringo пишет:
BoolAB пишет:
Порог 1.5-2В, по-моему. Если померите на висячем входе, где-то 4.5В будет. На помеху или касание рукой точно не реагирует.
298
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
Это понятно, но вопрос остается открытым, почему при смешанном режиме с ГЛОНАСС блок видит координаты со смещением в последнее время в очень многих случаях? Были ли у кого-то подобные проблемы?
299
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
Yeti пишет:
Нет, такой проблемы не встречал. Версия прошивки на которой такое поведение из свежих?
300
AT65i
Re: AT65i
Yeti пишет:
4.4g1, 4.4q и другие, в общем-то на таких же прошивках есть транспортные средства, где все работает нормально. Хотя... может там, где есть ГЛОНАСС, он просто нерабочий и по факту только с GPS работает блок?
