776
GALILEO
Re: GALILEO
ovn пишет:
Добрый день, а не подскажете схему усилителя для атоинформатора, но на напряжение 24-27в, автоинформатор будет использоваться в троллейбусе думаю усилитель на Ватт 10 будет нормально
Не надо собирать самим, это плохой путь.... проходили... Если в троллейбусе есть микрофон, то есть и усилитель. Подключитесь на выход микрофона через реле. В настройках блока поставьте сработка выхода при срабатывании информатора. И сделайте этот вход управляющим. Если встроенного усилка нет, то в принципе, есть устройства ПГУ. Подключение галилео при этом такое же.
777
GALILEO
(12/01/2015 20:16:24 отредактировано Mcclaud)
Re: GALILEO
Swars пишет:
Посмотрите Сигнал 2117
Возможности можно посмотреть , скачав конфигуратор с сайта и создав профиль 2117
http://navtelecom.ru/oborudovanie/signa … ista-win-7
обзор
http://navtelecom.ru/oborudovanie/signa … nal-s-2117
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
Бесплатный Web сервис www.cybermonitor.ru
Рядовой сотрудник  т. 8(910)402-6429
Я новенький на форуме, но кажется предлагать свое оборудование в ветке другого производителя, крайне непорядочно, тем более функционально ваши приборы очень далеки от GalileoSky. У вас серьезные проблемы со сбытом?
778
GALILEO
Re: GALILEO
Подскажите пожалуйста, вторую фотокамеру можно подключить к 5.0 ? или к 5.1 ?
779
GALILEO
Re: GALILEO
24Glonass пишет:
Мы подключали две фотокамеры, одну по 232-му, а вторую по 485-му интерфейсу. Соответственно камеры с разными выходами.
780
GALILEO
Re: GALILEO
а две камера на 485й можно повесить?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
781
GALILEO
Re: GALILEO
Beifuss пишет:
На данный момент нет, так как нет возможности задать камере сетевой адрес. Но судя по возможностям, появившимся в приборах за год, такое не исключено. На сайте ГалилеоСкай есть подробные инструкции http://7gis.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D … leoSky.pdf
782
GALILEO
(29/01/2015 11:03:40 отредактировано Beifuss)
Re: GALILEO
Нашли такой глюк на 223ей прошивке.
GALILEO подвисает и ничего не передает на сервер.
Отчет о доставке СМС есть, но прибор ничего не отвечает.
Когда доехали до прибора в работе светодиодов была странность. Желтый светодиод моргал долгими вспышками где-то раз в секунду.
Прибор не подключается к конфигуратору.
Отключили от внешнего питания и дождались пока батарейка сядет и прибор полностью выключится.
После этого прибор ожил и подключился к конфигуратору.
Поэтому у кого приборы на 223ей прошивке настоятельно рекомендую перепрошить на 199 или 227ю.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
783
GALILEO
Re: GALILEO
мля как чувствовал.....зависнет а потом как массу отключат на ночь  снова работает....
784
GALILEO
Re: GALILEO
Подтверждаю, с 206 по 226 пошивки глюки тоже наблюдаем периодически, привезли тут 223, у него диоды не мигают а мерцают. Пока не разрядишь никак не реагирует. Потом перепрошили на 227, отдали в эксплуатацию.
Напомните коллеги, ситуация с корпусом Галилео не изменилась по электрике? Его по прежнему надо изолировать от кузова ТС?
785
GALILEO
Re: GALILEO
Galileo + УСС-Б... не могу настроить.
Есть подозрения, что убили УСС-Б, но хочу себя перепроверить...
Какие настройки необходимо указать в Галилео ?
Считывание импульсов, фильтр 1, граница дискретного сигнала - какая ?
786
GALILEO
Re: GALILEO
Кто в курсе: по какому принципу сортируются термодатчики 1-Wire в конфигураторе?
787
GALILEO
Re: GALILEO
Beifuss пишет:
Я уже писал, что на прошивках после 199, до 225 включительно изменен алгоритм работы прошивки, не перегружается gsm модем. И когда он зависает, прибор спасет только полная разрядка, иначе не перезагрузить. Данная проблема была усугублена тем, что несколько партий приборов прошли с модемом иного производителя.
На 227 данный алгоритм переработан (видимо, по косвенным данным, регулярно ресетится модем), поэтому подобной проблемы не наблюдается.
788
GALILEO
Re: GALILEO
BoolAB пишет:
Подключаем первый датчик, приклеиваем ему бирку №1 - видим, какой ему прибор присваивает адрес. И так по очереди...
GALILEO
С такими же адресами датчики будут отображаться в Виалоне. (temp44, temp178, temp181, temp220)
Если эти же датчики вы подключаете к другому прибору, то сетевые адреса могут измениться. Проверять надо.
  • GALILEO
789
GALILEO
Re: GALILEO
Методом тыка не интересно.
Есть предположение, что номер берётся из уникального номера термодатчика (думаю, в подавляющем большинстве используется DS18B20 или аналог, несущий на борту 64-битный серийный номер). Но вопрос остался открытым: как они сортируются в списке? Не в порядке возрастания или убывания - это проверил. На трёх блоках номера датчиков и сортировка одинакова - тоже проверил. Но каждый следующий датчик не факт что встанет в конец списка. А хочется однозначности ещё до монтажа. Например, заказчик запросил по 2 термодатчика в термобудку. Для унификации всегда хотелось бы видеть под номером 0 - датчик, который ближе к двери, под номером 1 - датчик, который в глубине будки. Как монтажник, имея в руках два датчика, может определить, какой куда прикручивать?
790
GALILEO
Re: GALILEO
BoolAB пишет:
Смысл сортировки, если она чисто условная. В Виалоне они идут по присвоенным им номерам. Вот мы и пишем испаритель temp117, температура наружного воздуха temp115.
GALILEO
В варианте, который вы хотите нужно просто перепрограммировать сетевые адреса на датчиках. В красной термоусадке будут датчики "дверь" с сетевым адресом temp0, синие - "будка" с адресом temp1. Мы не сами программировали, а отдавали домофонщикам, которые перепрограммируют подъездные ключи. цена вопроса - 10 рублей.
  • GALILEO
791
GALILEO
Re: GALILEO
Да, в общем-то согласен с вами: нумерация чисто условная. Спасибо за наставление на путь истинный.
792
GALILEO
Re: GALILEO
Доброго времени суток, форумчане!))
Давеча столкнулся с такой неприятной проблемой. Позвонил мне клиент и говорит, что его экскаватор стоит совсем в другом месте. Начал проверять и увидел, что координаты у него не обновлялись уже приличное время) При всем этом связь с сервером он не теряет, данные всех входов и выходов передает исправно. Отправляю ему СМС, дабы перезагрузить, СМС доставлено, но ответной реакции никакой. Через удаленный конфигуратор не подключается (написано, что он отключен).
Помогите с советом, как вернуть его к полноценной жизни??? Поехать и ручками его потрогать возможности нет.
Прибор Galileo v.5.0, прошивка 199.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
793
GALILEO
Re: GALILEO
Аndrey пишет:
Было такое. Нужно отключить от него внешнее питание и дождаться пока сядет аккумулятор его внутренний. После такой полной перезагрузки он оживает. Потом мы перепрошивали на 227 прошивку полет нормальный. Но у нас была такая проблема на 223 прошивке.
А все таки лучше написать в support@7gis.ru, что-бы они посмотрели что с прибором.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
794
GALILEO
Re: GALILEO
Beifuss Эх, надеялся я этого избежать...спасибо за совет.
AN-Security Direct
795
GALILEO
Re: GALILEO
c оф. сайт GALILEO:
Обновление прошивок 223-226
В прошивках 223-226 обнаружена ошибка, приводящая к прекращению передачи данных на сервер мониторинга и обработке команд, посылаемых с помощью SMS. Рекомендуем выполнить обновление на 228 прошивку (удалённо, командой upgrade 228) или установить стабильную 199 прошивку (удалённо, командой upgrade 199). Для терминалов GALILEOSKY 2.3 Lite рекомендуем обновление на 228 прошивку.
http://7gis.ru/about/news/obnovlenie-pr … 3-226.html
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
796
GALILEO
Re: GALILEO
Beifuss  в том то и проблема, что на приборе "стабильная" 199 прошивка и данные на сервер он передает)
AN-Security Direct
797
GALILEO
Re: GALILEO
Аndrey Значит пишите в саппорт галилео пусть еще раз проверяют 199ю.(((((((((
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
798
GALILEO
Re: GALILEO
Аndrey пишет:
Видимо, с навигационным приемником и/или его антенной случилось что-то нехорошее, раз он не может определять местоположение... Тут и неисправность трекера и/или антенны может быть, и саботаж какой-то (антенну накрыли/заглушили)...
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
799
GALILEO
Re: GALILEO
Sergey Chubarov Если бы было что-то ни так с антеннами, то отчета о доставке СМС не было (если повреждена GSM антенна) или прибор бы ответил на СМС с нулевыми спутниками (если повреждена GPS/GLONASS антенна).
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
800
GALILEO
Re: GALILEO
Аndrey пишет:
А сейчас не появился ли случайно?
