151
А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
Re: А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
gravizapa пишет:
Mario пишет:
А можно ли изменить первые значения 0=0 л. на 1= 0 л., а нижнюю границу поставить 0,9999?
Создайте валидатор произвольный датчик с тем же параметром что и ДУТ и поставьте у самого датчика ДУТ этот валидатор с проверкой на неравенство нулю в таком случае.
Проверка на неравенство нулю валидирует нулевые значения (отсекает)
В этом случае достаточно нижней границы и правильной таблицы тарировки
Необязательно создавать валидаторы
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
152
chdi пишет:
gravizapa пишет:
Mario пишет:
Это понятно, просто когда первое значение 0 = 0 как вариант можно сделать валидацию. Понятно что эти валидации увеличивают нагрузку на ваш сервер больше чем выставление нижней границы, но работать то будет.
Нас сейчас кстати тоже беспокоят такие поведения ДУТ когда уровень плавненько падает до 0 или околонулевого значения, долго на нем держится а потом также плавно восстанавливается. И это происходит при резком понижении температуры зимой. В прошлом году мучились все, в этом году этой зимой опять тоже самое. Производители Омникомм говорят что напрямую температура не влияет. Из вариантов причин ими предложенных более менее подходит плохой контакт, который при похолодании может вызывать падении частоты (ДУТы аналогово-частотные работают по частоте).Вот график. У кого есть подобная проблема?
  • А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
Александр г.Уфа
153
Ребята, я извиняюсь если не туда пишу, но подскажите, пожалуйста, какие махинации могут производить водители с топливной картой? Просто ситуация такая залил водитель якобы 300 л, диспетчер в компьютере видит списание по карте на 300 л., но виалон показывает заправку на 279 л.? Утверждает, что если водитель сливал в канистру, то пистолет должен останавливаться и в таком случае АЗС делает возврат денег на счет. Просто хочется знать, как может водитель обмануть топливную карту?
154
а что сложного, воткнуть пистолет в канистру, потом перекинуть в бак или на оборот.
насос отключится только по прошествии определенного времени ну минимум выставляется 5 сек. а за пять секунд спокойно перекинуть можно пистолет не расплескав.
Эти водилы те еще мудрецы
у меня одна машина ночью зафиксирован был слив 30 литров через час снова заправка 30 литров.
мне заказчик предъявляет что мол так прыгает. по отчету все чисто по всем параметрам и слив есть и заправка .
ну пришлось перетарировать бак для успокоения клиента.
потом уже за бутылочкой пива неважно "длинный диалог"
выяснилось что водила специально слил и заправил чтобы все было принято за глюк  и покойно мог ходить и предъявлять расхождения и прочее с дальнейшим съемом оборудования, все равно же неисправно работает.
https://glonass-34.ru/ Южаков Мониторинг
155
(15/12/2014 14:21:42 отредактировано glonass34)
вот я делал расчет динамики изменения  t и объема топлива  https://yadi.sk/i/ygyPvn6adPEHC
а вот по поводу пробега расчеты http://yadi.sk/d/_SxMkwsOQGJQG
156
gravizapa пишет:
Наложите еще график напряжения, есть-ли взаимосвязь?
Единственное, что приходит на ум - на морозе заряд штатного АКБ на стоянке просаживается, частота ДУТ уплывает, хотя не должна.
157
благодарю
158
(15/12/2014 15:10:49 отредактировано glonass34)
у меня  стоят автосенсор цифра
смотрю на данные по температуре от  дута
и на 300литров при дельте 30 градусов
топливо показывает 10 литров
приходится отфильтровывать валидатором по температуре.
график топлив с валидатором
159
(15/12/2014 15:11:49 отредактировано glonass34)
без валидатора А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
160
Солярка имеет коэффициент объемного расширения 0.84% на 10 градусов Цельсия изменения температуры. Известная штука мешает жить особенно на больших баках.
Вопрос отлично решается в цифровых ДУТ с функцией  термокоррекции.
Можно даже подстроить вручную если коэффициент расширения у Вашей солярки окажется другой. )
Technoton, Belarus
161
Всем привет. Такой вопрос интересует:почему система показывает заправку в 26,78 литров, а когда ставишь галочку "Расчет заправок по времени " показывает 163 литра?
162
ответ в самом вопросе - то есть медленно но верно уровень поднимался. То ость относительно длительное время уровень поднимался. Не сразу
163
SibNaviCom пишет:
И как тогда быть? Оставлять эту галочку или нет? Везде написано, да и мне говорили что эта галочка для малоподвижных объектов, а у меня получается если убрать то, заправка не верная? Как быть?
164
Mario
Прежде всего надо понять причину.
Если при расчете по времени увеличивается объем заправки, то в исходных сообщениях есть увеличение ответственного за топливо показателя.
Далее смотрим что есть это увеличение - выброс или действительное. И с этим четким глубоким пониманием как и работы опциии расчета по времени, так и поведением исходных данных, необходимо принимать решение об изменении каких-либо опций.
165
Всем привет еще раз. Народ, такая ситуация по тому же тягачу МАН. Поехали на заправку с водителем 28 декабря, заправили 150 л. Приезжаю к компьютеру, делаю отчет и на тебе, заправка не обнаруживается вовсе. Делаю отчет по сообщениям от датчиков, так там ДУТ не присылает за эти сутки никаких значений по топливу, а последние данные были 26 декабря. Если поставить опцию "Расчет заправок по времени" то заправка обнаружится 26 декабря, а не 28. Вопрос: нормально ли то, что датчик Омником 20160 не в каждом сообщении присылает данные по топливу?Столько намучился с этой машиной.
166
Mario, пожалуйста, напишите нам на support@gurtam.com, предоставив доступ к обсуждаемому объекту, чтобы мы могли в полной мере изучить ситуацию.
@ Oleg Zharkovsky
167
такого быть не может.
Просто неправильно или смотрите или сделали. Заправка на двое суток отставать не может. Какое оборудование стоит то?
168
Mario
Оборудование поди шлет данные по ДУТ не во всех сообщениях. Если это так, то настраивать надо само оборудование
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
169
zark пишет:
Уважаемый Zark, я вчера присылал данные на support@gurtam, там вроде посмотрели, но отослали либо к производителю либо на форум.
Оборудование стоит Омником оптим и ДУТ 20160.
170
(29/12/2014 11:38:57 отредактировано Mario)
Вот сегодня у меня данные о топливе идут в каждом сообщении с 00 часов до 8 утра а потом опять пропадают,, а вчера и позавчера их почти не было. Вчера появились только после заправки минут через 15. Что за фигня не понимаю.
171
Про оптим сказать не могу. Такое быть может, что не в каждом сообщении. Это к производителю за разъяснением
172
zark пишет:
Если вы лично поможете понять причину, я скину еще раз доступ.
173
Mario пишет:
А если все банально и водила дут отключает?
174
SanderAMC пишет:
Mario пишет:
Ну до этого вроде все заправки детектировались, хоть и были расхождения в показаниях диспетчера и виалона, но детектировались. А в воскресение я лично с водителем поехал на заправку, чтобы убедиться сколько он заливает и сколько показывает, приехал к компьютеру а он вообще не показывает заправку, сообщений от ДУТ в этот день до заправки не было.
175
SanderAMC пишет:
Даже не обращайте внимания. Дельта в 10 градусов даст изменение объема порядка 4-5 литров на тонну топлива, насколько я помню
А я разве что то писал при изменене обьема топлива от темературы?
Я предложил посмотреть изменени самой темиературы головы датчика
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
