226
AT65i
Re: AT65i
коллеги, доброго времени, как говорится. Есть клиент с AT65i с их ДУТами, расскажите мне дураку как сие оборудование завести на виалон. А то я не взуб ногой с чего начинать и что делать с ними. Прошу помочь. Если нетрудно по-шаговую инструкцию на почту киньте кто-нибудь.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
227
AT65i
Re: AT65i
Если данную ветку прочитать с самого начала, то по шагово уже все расписано.
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=73102#p73102
228
AT65i
Re: AT65i
Огромная база знаний, но не нашел способа перепрограммировать сей девайс воспользовавшись функциями серверного ПО от РНТ.
Имеется доступ к серверу РНТ, задача удаленно перепрограммировать приборы на Local.
Как это сделать, может порекомендуете?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
229
AT65i
Re: AT65i
Проверьте пожалуйста есть ли у Вас права для этого на сервере.
230
AT65i
Re: AT65i
Для перепрограммирования нужна админка на сервере или что то попроще? в виде клиентского ПО?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
231
AT65i
Re: AT65i
ПО АТadmin и учетная запись на сервере с правами admina
232
AT65i
Re: AT65i
Поковырявшись на  ftp нашел инструкцию по смене сервера: ATAdmin_Move_BB_new_server_2011_12_19, но там указано что после переброски прибора на другой сервер -"Бортовой блок будет с состоянием “Нет контрольных номеров модемов” (иконка авто желтого цвета), для того чтобы блок перешел в рабочее состояние необходимо во вкладке Управление нажать кнопку “по умолчанию”" а так как в Local нет такой кнопки прибор вероятно не перейдет в рабочее, это состояние неопределенности  будет влиять на дальнейшую работу блока?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
233
AT65i
(edited by akkros 18/11/2014 15:45:07)
Re: AT65i
Да.
Трекер будет стучаться (пинговать), но пока не получит от сервера номера модемов не будет слать навигационные данные.
234
AT65i
(edited by rnis_ur 18/11/2014 17:28:33)
Re: AT65i
akkros wrote:
Да.
Алексей, может подскажешь как это устранить?!
т.е. после проведенных манипуляций на сервере РНТ,  запустить работу прибора на новом сервере  в штатном режиме.
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
235
AT65i
Re: AT65i
rnis_ur
Сожалею, но мой проект по этой теме на данный момент законсервирован.
Так как мой програмер  вышел в "армию", т.е. призвали этой осенью.
А без него я в его документации и архивах не разберусь.
Знаю, что им был написан файл. Содержимое которого отсылалось обычной СМС-кой.
После чего трекер переключался без проблем на Виалон Про.
Так что пока помочь ни чем не смогу.
236
AT65i
(edited by rnis_ur 19/11/2014 10:19:02)
Re: AT65i
Спасибо!
Получается так, что это гениальное инновационное детище инженерной мысли требует к себе особого обращения с  физическим прикосновением  к его телу, и кроме как с помощью Гипертерминала и еже близкое к нему, не перекинуть на сервер Виалон - печально(
Может Gurtam даст свои рекомендации?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
237
AT65i
Re: AT65i
Произошёл облом, у клиента по факту оказались приборы АТ 10! у этого чуда есть различия с АТ 65i?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
238
AT65i
Re: AT65i
Да, есть. Немного другое смещение байта в пакете.
239
AT65i
Re: AT65i
Из прошлого Века.
Re: AT65i
Добрый день, работаем с ат65i на виалоне. Заметили такую вещь:
1) Если тарировка загружена на блок через сервер АТ - то отображается в % соотношение и в виалоне достаточно 2 значения - 0 и макс.обьем
2) Если не загружена, то тарируется по напряжению
Теперь основные вопросы:
1) Как определять сработку дискретных датчиков, в частности включение \ выключение зажигания?
2) Как получать данные с датчика температуры по сенсору 5 или 6. В АТ при настройке на температуру значение отображалось в градусах. Через виалон даже приближенного нет.
241
AT65i
Re: AT65i
Прошу помочь с подключением AT 65i к виалону, нужна мануалка и ПО, а то оф представители недают ничего.
242
AT65i
Re: AT65i
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=73102#p73102 - почитайте форум...
243
AT65i
Re: AT65i
at65i отвечает только на одну смс pass и все больше не могу ничего с ним сделать этих блоков у меня 12 шт
вставил сим мтс прописал команды:
pass= блок ответил о смене номера
gprsphone=номер сим
gprsapn=internet.mts.ru
gprsuser=mts
gprspwd=mts
gprsip=193.193.165.165
gprsport=20528
все молчит и виалон не видет
хотя вчера отвечал на смс
244
AT65i
Re: AT65i
gprsphone=номер сим
gprsuser=mts
gprspwd=mts
gprsport=20528
Рекомендую через программу настраивать, потому как при настрйке с помощью СМС бывают необъяснимые явления
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=74331#p74331
(через программу таких явлений меньше) smile
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
245
AT65i
Re: AT65i
Дайти плз такую прогу и мануалку
246
AT65i
Re: AT65i
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=74331#p74331 - Autotracker.zip качайте
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=73675#p73675 - здесь мануал найдете
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
247
AT65i
Re: AT65i
ребята хелп плиз.
подключился ком консолью к терминалу и встал от столь замороченного оборудования.
как прописать порт,ip, и apn??
248
AT65i
Re: AT65i
как в консоли прописывать команды. извените за нубье. сталкивался только с современыми конфигураторами а тут вау.
Спаял шнур подцепился залез в терминал перепрошил, а как команды прописывать так и не понял.
249
AT65i
Re: AT65i
на загрузке ждешь появления надписи типа Go to FF:0000, удерживаешь ТАБ, далее появляется менюшка, жмешь Е, потом G. Ждешь Когда проинитится модем и жмешь ЕНТЕР, появляется cmd>
help - список доступных команд
250
AT65i
Re: AT65i
CAN: too many errors постоянно пишет что это?
