301
GPS Tag
Re: GPS Tag
GoGPS wrote:
Если вы готовы выслушать, мы сделаем описание фичи...
Готовы или не готовы, вы в любом случае опишите. Вероятность того что кто-то сделает сразу поднимется. А если не опишете, то она останется нулевой.
302
GPS Tag
Re: GPS Tag
Валер, я с тобой тоже поделюсь идеей smile
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
303
GPS Tag
Re: GPS Tag
Спасибо, Эд. Я только за. smile Впрочем, я не только себя имел в виду. Просто чем больше народу знает, тем больше вероятность того, что ты получишь то, что ищешь.
304
GPS Tag
Re: GPS Tag
Может привязать возможность удаленного управления настройками???
Основной момент интервалы (курс, перепад скорости и т.д.)
Чтобы меньше жрало батарею, но при надобности можно было врубить удаленно хоть через 1 сек.
Чтобы проще было завоевывать рынок торговых агентов.
305
GPS Tag
Re: GPS Tag
Отличная идея. ( Впрочем, у меня давно реализованная smile )
306
GPS Tag
Re: GPS Tag
GoGPS GoGPS
Эдуард Здравствуйте .Вопрос по GPS tag. Вышла бесплатная версия 1,881 29.10.2014
какой порт для него на виалон про .что ставить GPS tag или GPS tag pro
307
GPS Tag
(edited by GoGPS 22/11/2014 18:31:22)
Re: GPS Tag
ikakim
Используйте тип устройства: GPS Tag
Порт: 20460
www.gogps.eu
308
GPS Tag
Re: GPS Tag
да именно это и ставлю, но почему то устройство не выходит на связь
309
GPS Tag
Re: GPS Tag
Порт 20460 в firewall на вашем PRO открыт? GPS Tag какую ошибку выдает?
www.gogps.eu
310
GPS Tag
Re: GPS Tag
Подскажите люди в GPS Tag возможно заменить карту на другую
311
GPS Tag
Re: GPS Tag
Кому интересна поддержка GPS tag на платформе windows phone?
312
GPS Tag
Re: GPS Tag
мне интересна GPS tag на платформе Android
313
GPS Tag
Re: GPS Tag
так это изначальная разработка для Андроида
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=275064
https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=ru
314
GPS Tag
Re: GPS Tag
Вы хотите ее предложить?
315
GPS Tag
Re: GPS Tag
Просто интересуюсь кому может быть это интересно, что бы вызвать внимание разработчика.
Ведь, на сколько понимаю, имея исходники для Андроида и IOS достаточно легко можно сделать GPS tag для платформы windows phone.
Тем более, многие Клиенты начинаю всё чаще и чаще спрашивать о такой возможности.
316
GPS Tag
Re: GPS Tag
Уважаемый maps-info.ru  Речь идет о карте в GPS tag . читайте выше причем тут windows phone
317
GPS Tag
Re: GPS Tag
На данный момент нет.
Mobile Development
318
GPS Tag
Re: GPS Tag
Да тут обо всем идет речь. Тема такая, честно говоря, идиотская. Чтоб понять о чем идет дискуссия нужно прочесть 13 предыдущих страниц. А со временем их будет все больше и больше.
319
GPS Tag
Re: GPS Tag
Здравствуйте! В компании есть три автомобиля с мультимедийным головным устройством  Incar AHR-7784 на Android 2.3.4
GPS Tag установлен, и настроен на автозапуск. Но, после выключения и включения устройства, программа не запускается. Вручную запихал её в автозапуск, теперь запускается, но служба не стартует. Подскажите, что делать. Или сделайте, пожалуйста, опцию старта сервиса при запуске программы. Спасибо!
320
GPS Tag
Re: GPS Tag
ArgusKrsk
Здравствуйте.
В настройках приложения есть опция "Автозапуск сервиса" (п. 2.1.4.) которая позволяет подписаться на событие загрузки операционной системы она должна запускать сервис. Если опция не работает на Вашем устройстве скорее всего дело в прошивке. Подскажите, каким образом Вы пытались добавить приложение в автозапуск вручную?
Mobile Development
321
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa wrote:
ArgusKrsk
Здравствуйте.
Здравствуйте! Я знаю. Несколько смартфонов с такой опцией отлично работают, и запускаются при перезагрузке.
С помощью стороннего ПО, Startup Manager : https://play.google.com/store/apps/deta … tupmanager
322
GPS Tag
Re: GPS Tag
Это ПО с помощью root прав позволяет запрещать/разрешать автозагрузку приложениям.
Поиск в интернете дал пару решений для различных устройств, проверить не на чем, так что попробуйте прикрепленную сборку.
Получается на Вашем устройстве не отрабатывает событие о завершении загрузки ОС. Может стоит обратится к производителю или на форумах с обсуждением устройства как решить такую задачу. Можете еще добавить виджет  и запускать с него сервис в одно нажатие.
Mobile Development
323
GPS Tag
Re: GPS Tag
Ну вот начал с этого форума, как-никак тут разработчики. Кстати, Стартап менеджер и без рута работает. На наших машинах рута нет.
Запуск с виджета - это крайний случай, попробую выложенную вами сборку. Спасибо! :-)
324
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa все отлично! Установил выложенную вами версию, все заработало. Большое спасибо! :-) Для общего развития, в чем причина была? Если не слишком сложно для обычного сисадмина :-)
325
GPS Tag
Re: GPS Tag
ArgusKrsk
Некоторые производители (по форумам в основном htc) используют в качестве константы выполнения загрузки ОС значение не описанное в документации к классам Android. Добавили обработку этого значения в приложении и как видно помогло и Вам. Исправление добавим в следующее обновление приложения.
Mobile Development
